Dabar yra 22 Bal 2026, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:29
E36 325 coupe
Kaip suprantau - nenuemus koliko nelabai ten patikrinsi tas zvakes su testeri .. :? na nebent pirmo cilindro - ten dar sioks toks prieimas yra. :) Taip kad zvakiu tikrinimo /keitimo darbai atsideda iki savaitgalio. Iki sestadienio reikia susirinkti kolektoriaus tarpines ir naujas zvakes. Dar tiesa paziurejau ar neeina oro burbulai per tuos permatomus vamzdelius nuo filtro iki siurblio - oro juose nera.
Dar persasi tokia mintis - gal purkstukai pila? :?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 04:59
Vytas.G rašė:
Kaip suprantau - nenuemus koliko nelabai ten patikrinsi tas zvakes su testeri ...
nuo sito pranesimo viewtopic.php?p=604745#p604745 ir zemiau
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 18:41
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
SP4RCO rašė:
Gal dizelis uzsala? Is degalines pili? Siandien maciau baltarusiska dizeli, pastovejes puse dienos lauke, pabalo, labai sutirstejo...
znk ne tame saknys... jau pernai buvo pan problema, tik db ji astresne, dar sunkiau... paskambinau i dizelvita sako kita 4d atv paziuresim, gal siurbliukas kur bake jie sako, zodziu ziuresim...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 20:28
E46 328
tepalu neryja?
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 20:36
Jonava
SP4RCO rašė:
tepalu neryja?
nu lyg ir ne, norma kaip ir gal kiek bet tikrai kad nesijaucia labai, po 10 k km, dapyliau kazkiek 200 gr. gal.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:01
E36 325 coupe
Tai va - patikrintos zvakes (ačiū DmK uz nuoroda - pas E46 4 cil. panasi fiske tik ateina keturi stori laidai ir keturi ploni) - deja is 4 zvakiu veikia lygiai 0 :( - savaitgali laukia daug darbo. Gera zinia ta kad motoras uzsikuria be zvakiu ir prie -16 :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:14
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Vytas.G rašė:
man pernai teko prie-25 kurti, su viena veikiancia, zinoma as to nezinojau, tai variklis nelabai graziai dirbdavo, bet siaip vesdavosi visai gerai
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:30
E36 325 coupe
na tai lyg ir sako kad motoras visai gyvas. :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 22:04
Jonava
E46 320d
solsiukas
:mrgreen: turit su m47 problemu i pm rasykit
..nes važiuodami didžiausiu leistinu greičiu, jus stabdote eismą.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 00:09
solse rašė:
nespesi is PM zinuciu trinti :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 19:35
Jonava
issiaiskinau as pagaliau... 3d meistrai ziurinejo ir pagaliau surado, kada man keite zvakes vietoje 5v. idejo 11v zvakes #-o #-o #-o #-o kai kaip supratau, visus metus kuriau masina be zvakiu skaituk ir kas svarbiausiai uzsikure, tik kada buvo pernai -28 tai tik x neuzsikure =D>
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 11:34
Kojos
Noriu dar paklausti del tu baltu dumu... Susilus varikliui jie turi dingti?
Tie balti dumai reiskia, kad arba neveikia pakaitinimo zvakes, arba kuro filtre prisikaupe vandens, arba arteja pabaiga siurbliui?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 20:15
mergovezis rašė:
arba cia ne dumai o garai ir atsalo orai ;)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 19:50
E39 535i
E38 735iL
sveiki. nekuriant naujos temos noreciau jusu patarimu nuo ko man pradeti ieskoti bedos. pas mane E39 3,5l benzinas/dujos. yra beda tame , kad ryte uzvedus auto, ji visa purtosi,apsukos lyg ir nesviruoja,taciau is duslintuvo eina labai daug baltu dumu(p.s. tikrai ju per daug nors ir saltas oras lauke) ir dar kas pastebeta jog kas koki taip 1000km turiu dapilti po 1ltr tepalo. istraukus tepalo matuokle per ta vamzdeli girdisi lyg burbuliavimas lyg oro siurbimas,ar taip turi buti? trauka kaip ir gera. varikliui pasilus iki mazdaug 70 laipsniu viskas susitvarko,dingsta balti dumu kamuoliai ir variklis dirba be jokio purytmusi drebejimu. beje prie -20 masina uzsikurusi ir padirbusi uzgesdavo,tiesiog saudydavo net is duslintuvo... nezinau ko imtis,nes diagnostika buvo padaryta taciau ji nieko neparode. padekit kas buvot jau su tuo susidure,ar esat kazka apie tai girdeje. dekui is anksto kolegos.
Ar žinote, kad raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"?
