Dabar yra 22 Bal 2026, 09:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 21:07
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
PRIE TOPACIO NOREJAU PAKLAUSTI yra toks uzterstumo daviklis? kur jis randasi? ir kiek gali kainuoti? nes dare diagnostika ir sake kad jis parejes- neveikia
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 19:25
E39 525d
E46 320d
Auto: 320d, '98m., 2.0l dyzelis
Perskaiciau visus post'us sioje temoje, neradau panasaus aprasymo kaip mano problema:
Is po nakties uzvedi automobili, vaziuoji pvz i darba. Ijungtas klimatronikas, +22 laipsniai, "Auto" rezime, kondicionierius isjungtas, jokiu papildomu opciju (aka "pusti i kojas" ir pan.). Kol masina neisyla, pucia vos vos (viskas ok, zinau kad taip ir turi buti). Kuomet masina isyla, pradeda stipriau pusti silta ora, daugiausiai ant priekinio stiklo, vos vos/nedaug pro pagrindines skyles (cia irgi viskas ok). Pavaziuoji ilgiau ir staiga ne is sio ne is to pradeda smarkiai pusti salta ora pro pagrindines skyles; tuo metu ant stiklo vis dar pucia silta ora. Jei nurodai, kad pustu pro pagrindines skyles tik (alia "putimas i veida"), pucia silta ora; tas pats ir jei nurodai "i kojas" ar dar ten kas like. Bet tik vel parink Auto rezima ir pradeda pusti salta ora pro pagrindines skyles (siltas toliau puciamas ant priekinio lango, "pusk ant lango" isjungtas). Pagrindiniu skyliu mechaninis temperaturos reguliatorius nustatytas taip, kad matomi vienas ir du raudoni rutuliukai.
Gal esat kas susidure arba siaip turesit minciu? Gal ta pati rele, kuri cia daug kam kele problemu (pajungus prie kompo parodytu jos gedima)?
Regards,
MS
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:19
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
ruonis rašė:
4. Cia tai isvis mistika. Neturiu jokiu problemu su tuo kaip pucia ora, t.y. kiek nustatai, tokiu stiprumu ir pucia. Bet turiu kita prikola, kai nustatai temperatura ant 18, o tau pucia salta salta ora, kad net matosi garai tokie patys, kai saldikli atidarai. Kartais normaliai, pucia ten koki 18. Pvz, nori, kad pustu silciau, tai jis pucia siltesni ora tarkim tik nuo kokiu 28 ar 30, bet ir tai nevisada. O kai nustatai kad pustu silta ora pagaliau, tai pavazus kazkiek laiko jis vel salta pradeda pusti, nors niekas prie kondicionieriaus neprisiliete. O nustacius Auto mygtuka, tai jis isvis pucia tik salta ir dar padidina putimo greiti. Ar nebus cia susije kas nors su temperaturos davikliu?
mar1us rašė:
o del temperaturos nepastovumo, tai manau issitrauk valdyma klimatroniko , jis neprisuktas nieko, atjungsi fiskutes ir ten yra tokios groteles , ten uzsinesa , manau pravalius atsigautu.. o su putimo stiprumu susijes toks eziukas buna po bardacioku, bet pas tave ok viskask iek suprantu.
Turiu lygiai tokia pat beda. Kartais sildo normaliai, o kartais tik 31 laipsnio... Pucia normaliai, sildo prastai.
Gal galit smulkiau paaiskint, kur tas klimatroniko valdymas, kur tos "groteles"?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 18:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o i ta reguliavimo rutuliuka melyna/raudona reguoja?
crash rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 13:16
E39 525d
E46 320d
Linius rašė:
Pasukus ratuka iki pat apacios link silumos (matosi abu raudoni rutuliukai), putimas per "i veida" groteles susilpneja. Klima rodo putimo greiti toki pati, bet skirtumas pasijaucia.
Pastebejau, kad vaziuojant ilgus atstumus, kai pradeda pusti saltoka ora, klima vistiek reaguoja i temperaturos pokycius auto rezimu, t.y. po kiek laiko primazina putimo greiti, sumazinus temperatura sumazeja greitis putimo ir t.t. Beje, saltoka ora pusteli tik per "i veida" groteles - ant priekinio stiklo puciamas siltas oras.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 14:41
E46 320 M52 00
Na o mano problema lyg ir susitvarke po Klimatroniko pravalymo.
Bus aiskiau kai isvaziuosiu i ilgesne kelione, bet dabar tai atrodo kad veikia gerai. :wink:
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 17:12
230kw 600nm
Bimbals rašė:
ačiū man? :P nors aisku dar neaisku :DD
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 13:10
E46 320 M52 00
Nu ka nereikejo net ir ilgesne kelione isvaziuot... Ryte atsinaujino problema. :(
Zodziu tam peciukui kaip uzeina: nori silta pucia normaliai, nori pucia salta...
Kas dar turi genealiu minciu?...
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 16:25
E46 320 M52 00
Pasiskaitinejau apie sildymo/kondicionavimo sistema manuale ir priejau prie minties, jog pas mane gali durniuoti kokstai elektromagnetinis voztuvas. Speju kad tai Nr.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Ar as teisus? Kaip butu galima patikrinti sita voztuva?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 17:07
Berlin
330d 285ag 620nm.
prie to pacio noreciau paklaust. Kai uzvedi automobili isijungia visa laika "vejelis" ant silpniausios padeties. Kaip isjungt tai?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 21:42
Jonava
justas_ rašė:
paspausk sumazinti vejeli, tada klima issijungs is viso
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 12:47
Berlin
330d 285ag 620nm.
taip išsijungs, bet užgesinus variklį ir vėl užkūrus ji vėl isijungia. Kaip padaryti, kad neisijungtu užvedus ar neimanoma?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 15:22
230kw 600nm
justas_ rašė:
tai gali padaryti tik pajungus prie kompo ir suprogramavus ( kiek zinau) , tai tau padetu tik krasta.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 15:30
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
taip kaip ir sake reikia tik perprogramuot,ir nebutinai tik krasta tai gali padaryt,gali bet kas kas turi normalia diagnostine yranga ,nes krasta kiek pamenu uztai ima 50lt,o siaip ten galima ir daugiau kai ka suprogramuot.pvz esu as pasidares kad nereiktu sviesu ijunginet,pacios isijungia
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:55
Jonava
NerkaBMW rašė:
tai pas mane yra tokia padetis kad uzkurus masina sviesos pacios isijungia :)
