Dabar yra 21 Bal 2026, 21:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 14:41
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Nu duok dieve kad padetu :) tik nelabai supratau ka padarei kad pradejo vestis normaliai :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:09
BMW 320d
Tmane ir yra reikialas kad nieko nedariau, kaip uzeina, nesiveda nesiveda, ta prasme labai sunkei, o kartais ateini brukst ir viskas, toks jausmas kad kai nesiveda kaskas nesudirba, o kai vedasi viskas ok. Gal alektra cia kur nors kas nors, [CENZŪRA].
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 09:46
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Pabandyk lengvai trinkelet per siurbli kai nesiveda. sako kartais ir padeda. Pas mane tai visa laika vienodai budavo.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 09:13
BMW 320d
reiks pabandyt, nes gal kas uzstringa, nes kiek pamenu visada kurdavosi tik viena kart nuvaziavau i parduotuve iseinu i masina reik vest vos uzvedziau, ir pats nesupratau kame reikialas, viskas gerai tik santykiauti taip netiketai ir nesiveda. Gal kas ir atsijungia ar pastringa.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 15:40
E46
Pas mane 330 d ir pastaruoju metu susiduriu su panašia bėda šaltas kuriasi pilnai įšilęs kuriasi bet jei šiek tiek praaušta prasideda cirkai.... Starteris suka puikiausiai variklis lyg ir griebia bet iškart vėl užgesta :( galvojau gal koks temperatūrinis daviklis parėjęs bet esmė ta kad karatis užtenka palaukt kokias 5 min ir mašina puikiausiai užsiveda, viskas dirba kaip laikrodukas nei dūmelio nei nieko....
Prieš savaitę pasikeičiau holo davikli bet situacija nepasikeitė
Gal kas turit kokią idėją?
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 17:51
E46 328
Mysliju reiketu mestelt aki i kuro siurbli. Na bent jau diagnostika
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 18:39
230kw 600nm
kuro siurblys / kuro filtras.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 08:08
E46
Kad kuro filtras tai tikrai ne nes jei jis butu užsikišęs tai ir važiuojant būtų problemos. Kažkaip man nesiriša užvedimui kuro neužtenka o 200 km/h palaikyt užtenka :D
Kažkodėl man šviečiasi kad čia kalta signalizacija (gamyklinė ar italo kokia ideta ) nes kai diagnostiką darė sakė primesta klaidų, kad blokai vienas kito "nemato".
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 19:07
Eimants rašė:
Tas pasakymas kad starteris gerai suka nieko nereiskia. Reik ziureti kad jis suktu ne maziau 300rpm kitaip neuzsikuria sitie dyzeliai ir problemu ieskoma ne ten visai. O dazniausia problema kad pro isiurbimo kolektoriaus sklendes varva tepalas kuris uzpila stareri ir jis neisuka variklio iki 300rpm uzvedimo metu. Aisku ir yvores kaltos buna.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 08:10
E46
:D jo savaite važineji mašina užsiveda puikiausiai, starterio sukimo užtenka ir bam vienu momentu nebeužtenka :D kažkaip juokinga :D 10 minučių mašina pastovi ir vėl starteris pakankamai greit suka ir kelias dienas jokiu problemų nebūna :) Kas dėl starterio tai jei įvorės būtų parėjusios tai žiemą butų pasireiškę, o ne dabar kai +20
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:56
Nu tai juokis toliau tada. as cia tau si patarima kad starterio sukima pasitikrinti tikrai is lemputes nedaviau, tiesiog as esu ne viena toki varijanta turejas ir vienas is ju buvo masina atvaziavusi pas mane po kauno kastros serviso kurie nesurado del ko masina nesiveda.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 09:00
E46
Ištikro tai man jau juokas pro ašaras... Man tas starterio variantas neitikinamas dėl dvieju priežasčių: 1 praeitą savaite buvo taip kad ateinu o nesiveda reikalų belekiek važiuot reikia... Nu ką atsisedau ir gal puse valandos bandžiau užvest net akumas pasilpo (pagal garsa jau girdejosi kad starteris nebetaip šmaikščiai suka) ir taip bebandant vieną kart bam iš puses apsisukimo ir užsivede... 2 kai buvau pas meistrą buvo prie kompo pasijungę ir ten buvo primesta klaidu kad tipo holo daviklis neveikia su ekologiniu ar kaip ten jis problemos ir oro srauto matuoklio klaida. del pastarujų 2 betkokiu atveju masina turi uzsivest tik su trauka problemos buna ir tt, o holo davikli naują idejau aną savaitę. Beto dar lyg ir kazkokia klaida buvo kad tipo blokai vienas kito nemato... Tai tas meistras įtaria kad variklio valdymo blokas grybauja bet rimčiau pažiūret žadėjo šią savaitė tai bus matyt ar ką suras...
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 21:01
Jei kalba eina apie alkunio veleno davikli tai nelabai vesis. Del oro srauto matuokles irgi ivairiai buna, jei labai smarkiai kur traukia ora pro sona tai irgi kali gesti bet kurtis kuriasi.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 17:48
vilnius-pasvalys
E46 330d 2004m 150kw
e65 730d 2006m 200kw
vanagasvi
vanagas
siurblys kaltas, man taip buvo, nesikuria, o paimk ir pastumk iskart tada uzsikurs, tame yra arba pagrindine forsunke, arba siurblys. sakau nes man taip buvo, pirma pakeiciau forsunke, po metu vel tas pats paliko, taise siurbli ir ciki piki daba
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 08:03
E46
vanagas rašė:
Čia kalba eina apie 3 L variklį. tai reiškia kad čia stovi elektriniai purkštukai, o siurblys tik sukelia spaudimą. Tai jei jis pareitų tai nesukeltu spaudimo ir mašina niekada neužsivestų...
www.vikrema.lt
