Dabar yra 22 Bal 2026, 13:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:29
E65 740d matte black
justas_ rašė:
sveiki ponai, noreciau paklausti apie 320d 100kw. Nekaista variklis, ta prasme jei mieste vazineji po vieta tai uzkyla iki viduriuko, bet jei ant didesnio greicio vaziuoju temperatura krenta ant melyno. Cia bus termostatas arba uzsikirtes arba isimtas, parduotuvei klause kokio reikia, ju lygtais yra dvieju tipu EGR ir dar kazkoks. Is kur suzinot kurio reikia? busiu dekingas uz ivairias mintis.
Va sita as jau buvau uzdaves klausima, niekas nesugebejo atsakyti...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 14:42
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tai jeigu jis ten dar yra tai issiemi ir nunesi pavyzdi parodyt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 09:26
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Aš ne meistras iš kart pasakau, tačiau turėjau tokią pat problemą. Du termostatai: pagrindinis ir EGR. Logika tokia: jai pasiekus darbine temperatūra radiatorius - šiltas, kaltas pagrindinis termostatas. Jai pasiekus darbinę temperatūra - radiatorius šaltas (drugnas) problema EGR (leidžia per siaurą šlangą - yra nesandarumas mažojo ciklo tačiau mieste užšyla). Kitas būdas tikrai patikimas - jam reikia skirti 10 min. Nusiardai plasmases, nusuki Egr termostatą. Jai EGR termostatas. laisvai prasipučiau - keisk, neprasipučia (minimalus nesandarumas turi būti) - keisk pagrindinį.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 10:41
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
per EGR termostata tiek temperaturos nenumusa. jis skirtas tik ismetamuju duju ausinimui pries jom patenkant i isiurbima. jei stipriai krenta ar nesulyva variklis tai bus pagrindinis termostas stovintis salia vandens pompos.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 13:41
ISPANIJA
E46 320d '00
As tik dziauguos, kad man sunkiai temperatura pakyla, nes cia karsta :D bent jau neperkais variklis :lol:
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 12:41
E46 320d 110kw
Norėjau pasiklausti, čia Morte minėjo, kad tas EGR termostatas neturi prasipūsti. o jei prasipučia tia jau reikai jį keisti.
Ar kas nors mėgino šitą būdą? pasiteisino? dėkuj.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 20:16
uzmiesty vaziuojant kai apsukos didesnes,temperatura uzsyla iki darbines ir laikosi normaliai,privaziuoji miesta temperatura krinta. o jei vazineji tik mieste per viduri rodykle atsistoja gal po kokiu 20km. egr termostatas naujas idetas neseniai, pagrindinis termostatas kiek itariu irgi geras nes kol variklis neisyla iki darbines temp radiotorius saltas,pro ji necirkuliuoja ausinimo skystis.
kame saknys? vandes pompa ? ar pats pagrindinis termostatas visdelto ?
Average is failure
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 20:52
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pas mane taip pat panasios bedos, labai jau ilgai syla variklis.
Beje dar toks pastebejimas, stovint ant laisvu apsuku uzsukus klimatronika ant 32C ir max ventiliatoriu, po kiek laiko pradeda krist variklio temperatura, sumazinus temperatura ir ventiliatoriu temperatura vel pakyla per tam tikra laika.
Kiek suprantu tai teks keist pagrindini termostata?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 21:08
_Darius_ rašė:
Pas mane irgi taspats bajeris su klima, ant max nustacius net krenta temp, isjungus klima temp kilt greitai pradeda. nu pas mane like 2 variantai arba vandens pompa arba termostatas pagrindinis...
Average is failure
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 22:20
BMW 3-Series
Vandens pompa ne prie ko, jei variklis nešyla.
Pakeičiau pagrindinį, EGR termostatus. Važiuojant užmiestyje temp. pakyla kaip priklauso, mieste pakrenta, stovint prie laisvų sūkių dar pakrenta. Toks vaizdas, kad jis nepajėga pats save iki darbinės temp sušildyt. Gal žinote kokia paskirtis to pričindalo, kur už oro filtro stovi, pajungtos į jį šlangos ir atvesti stori laidai. Webasto kaip ir nėra.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 11:34
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
gali buti bedos su elektriniu ausinimo skyscio pasildymu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _electr-2/
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 01:40
BiQuattro rašė:
Tai tau nepadejo nei apieju termostatu pakeitimas? o kaip salona sildo? pas mane tai vangiai silta pucia,o nustacius ant auto per vidurines skyles salta pucia...
nzn,as tai ryt kaip ir noreciau pagrindini termostata pasikeist,bet jei sakai nepadejo abieju pakeitimas,tai nesinori man metyt pinigu i bala...
Average is failure
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 20:18
neasin rašė:
N...o jei prasipučia tia jau reikai jį keisti?
taip
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 20:53
E66
Waidas rašė:
Tas elektrinis pasildymas ne pas visus yra,vietoi jo stovi webasta
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 20:55
dingo mano bedos su temperatura pakeitus pagrindini termostata =D> dabar uzsyla kaip priklauso, salona sildo normaliai :)
Average is failure
