Dabar yra 22 Bal 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 17:01
NerkaBMW rašė:
o kaip man ta nuresetint kvadratiny laikroduka kuris atsiranda kaip reikia keisti stabdziu skysty?
:evil:
nu jau pilnas forumas apie tai ir kas tai ir kaip nunulint viewtopic.php?f=18&t=52229&hilit=oil+service+inspection+reset
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 18:07
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai kad pats pyksti,o niekur apie tai kaip nuresetint stabdžių skysčio keitimo intervalo indikatoriu nera parašyta,man nereikia jokiu oil sevice inspektion nuresetinimu,man tik reikia sužinot kaip ta keturkampa laikroduka panaikint.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 18:38
NerkaBMW rašė:
o niekur apie tai kaip nuresetint stabdžių skysčio keitimo intervalo indikatoriu nera parašyta......man tik reikia sužinot kaip ta keturkampa laikroduka panaikint.
:evil:
jau taip greitai pats gausiu ispejima uz izeidimus.
ten kur daviau nuoroda, esu prikabines 2 failus. jei idemiai perskaityti suzinosi kaip panaikint laikroduka
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_re ... 1999_model
Cituoti:
How do you reset brake fluid light on a bmw E46 1999 model?
1. Ignition key to position 0 (off)
2. Hold trip meter button (the left button)
3. Ignition key to position 1. The display will show: "test 1"
4. Keep holding the trip meter button until the the display shows: "reset inspection" or "reset oilservice"
5. Release the button
6. Press and release the trip meter buton once. The Display will show the square clock symbol and the month the fluid change is due on
7. Press and hold the trip meter button until the display is showing a flashing "reset". Then release the button. "reset" will keep flashing.
8. Press and release the trip meter button once. The display will show the square clock symbol and the month for the next fluid change
9. Press and hold the trip meter until "End" is displayed
10. Let go of the button and turn ignition key to 0 (off)
Instrutions Courtesy of GoingNuts of e46fanatics.com
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 19:21
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
gal ir pats suklydau kad nepaminejau jog mano E46 98m galo,tad sitas varijantas nepadejo,teko autodata pazet ka siulo tai reikejo 7 fyskes kontakta trumpint pora kartu ir nusieme jis.jai kam reikes galesiu smulkiai viska paiskint
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 14:04
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
Pas mane E46 99 metu, yra fiske, trumpinau 7 i 19 po to i mase, junginejau degima bet vistiek rodo ta pati. Kregzdei ir chuligankei nusinulina be problemu o sitai nesigauna, visai praverstu smulkus aprasymas kaip ten ka darei
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 20:14
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
va autodata ka raso ir tai man padejo
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 16:13
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
Bandziau ir trumpint ir per skydeli nunulint vistiek nieko. Pravaziavau virs 4000 km, vistiek rodo oilservice -12950, parodymai nedideja. Masina '99m 10 men. Yra diagnostine fiske, literaturoj raso kad nuo '99m 09 men E46 nulinasi per skydeli. Spaudziant mygtukus atsiranda tik test 1.0 1.1 1.2 ... 2.0 3.0 ir. t.t.
gal kam teko susidurt su tokia problema?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 16:37
Jau ne tik cia, pilnas you tube tu lempuciu resetinimu.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 21:32
Tauragė
E91 325d lci
Bald777 rašė:
bandyk trumpinimo metoda :) man asmeniskai pavyko nezinau, is kokio 30 karto kazkaip jau kai buvau benuleidzias rankas :D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 23:06
E46 Touring 320d '00
Resetinau sau tokiu metodu:
    Laikyt Reset mygtuką ant spidometro
    Pasukt raktelį per vieną padalą
    Palaukt kol užsidegs Inspection
    Atleist mygtuką ir vėl paspaust.~5s palaikyt kol sumirksės RESET užrašas.
    Dar kartą atleist ir paspaust.
Tik sukti raktą atsargiai reikia, ten labai nežymus tas laiptelis. Pirmus kartus nusukdavau vos ne iki degimo ir nepavykdavo, po to tik pagavau jį. Bandykit :-)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 11:01
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
one rašė:
Na tai čia viskas aišku.
Bet kaip nuresetinti laikroduka? Visi tik šneka viskas aišku ieškok.
Tai vienas kas yra daręs paiima ir paaiškina kaip tai padaryti, o ne kalba apylankom.
P.S BMW330d, 2001.
Ačiū
Dpower
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 23:53
Dasis rašė:
P.S BMW330d, 2001.
Ačiū
tavo atsakymas keliais postais auksciau.
NerkaBMW rašė:
Average is failure
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 00:14
ex E34 525i '89
ex E36 325ci '94
ex E39 523iA '97
ex E46 320dA '03
ex E46 330d '00
ex E39 525dA '03
ex E46 320d '04 M pack
Kas raset, jog masinose kuriose yra didele apvali fyske po kapotu nusinulina jos pagalba esat nevisiskai teisus, nezinau gal nuo metu priklauso. Bet pas mane yra tokia foske po kapotu, masina 2000m, o nusinulino tik ant skydelio spaudant tuos mygtukus.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 01:58
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
pipirishkes rašė:
viskas ten nusinulina, kur nulinai ? pats ar servise?
///M3
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 13:01
ex E34 525i '89
ex E36 325ci '94
ex E39 523iA '97
ex E46 320dA '03
ex E46 330d '00
ex E39 525dA '03
Tai ir sakau, kad nusinulina, bet ne per fyske, o ant skydelio. Pats nunulinau
