Dabar yra 22 Bal 2026, 07:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 12:36
E46 320d
Na ką pliusai, radai mano problemą :) kaip ir sakei, buvo užsikišes elektrinis voztuvas, man ji praputė, ir dingo visos problemos.
O būdavo taip, kad į serviso režimą mesdavo.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 22:45
E46 220d 00
E46 2.0D 100kw dingsta trauka vaziuojant vienodu greiciu, kai maigai tai ok, inpa parode error 72 start of injection actuator controler, kame velnias? Ipurskimo kampas?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 23:51
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
wwwgoldas rašė:
Siurblys kvailioja
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 06:06
E46 220d 00
_Darius_ rašė:
Siurblys kvailioja
[-X Problema isspresta: taip ir buvo kaip maniau, dinaminis ipurskimo kampas blogas buvo, nustaciau kampa ir =D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 12:55
E46 320d M47 99`
wwwgoldas rašė:
Kiek kainavo atstatyti kampa ta, nes ir pas mane ta pati problema, pavaziavus vienodu greiciu ilgiau dingsta trauka ir nereguoja beveik i gaza, po kiek laiko ten pazaidus su begiais trauka vel atsiranda.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 09:11
E46 220d 00
Pats atstatinejau.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 18:50
E46 320d M47 99`
Gal pasidalinsi ismintim, arba bent kur ko ieskot pradziai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 20:12
E46 220d 00
viskas aprasyte TISe, pradziai diagnostika ir jei yra klaida kaip man buvo tai reikia statyt kampa. Jei pats ne meistras tai nelabai tikiu kad pasidarysi.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 00:15
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Edgas rašė:
Reikalingi spec irankiai siam darbui ir tai dar reikia pazaist, kad gerai pastatytum. Lyg 250lt sitas darbas kainuoja.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 07:37
E46 220d 00
Taip apie 250-300 lietuvisku.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 21:00
E46 320d 1998
Sveiki, atsirado tokia bėda su dvilitriu dyzeliu, kad nelabai traukia. Pirmom trim pavarom lyg viskas ir gerai, kyla apsukos ir turbina jaučiasi, kad pučia, su 4 ir 5 gal ir viskas gerai būtų, jei iškart užspaustum, bet jei iš po lėto keli apsukas tai su 5 pavara stringi ties 110 ir tada jau reikia ilgai ir nuobodžiai bėgėtis iki 120 ir t.t. kas įdomu, kad apsukos, kad ir lėtai bet vistiek kyla, o va rodyklė, kuri rodo kuro sunaudojima, stringa ties kokiais 8 litrais ir viskas. Sustojus ir vėl einant per pavaras, lyg ir normaliai bėgėjasi, jei kas numanot ligą, tai būsiu dėkingas už spėjimą. O šiaip būtų labai gerai, jei pasidalintumėte, kokio gero diagnostiko koordinatėmis Kaune, ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 11:31
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
ijungia avariny rezima nuo 110-120 , daryk diagnostika , ir pasitikrink vakumo slangutes su elektrineis voztuveleis pirma
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 22:52
e65
e60
ex E46
Sveiki. Jau nera kantrybes su ta trauka. Isstaciau degimo kampa per nauja, praploviau isiurbimo kolektoriaus davikli, keiciau filtrus ir pan... nežinau kame beda. Gal kas galite parekomenduoti gera diagnostika Vilniuje? Didelis dekui. P.S automobilis netraukia kai issyla.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 00:29
E39 530d
Sveiki, man isvis netraukia masina ant laisvo spaudziant gaza iki dugno apsukos pakyla vos virs 1. o vaziuojant su pirmu begiu letai vos vos vaziuoja metu antra jau truputi geriau taip sumetu iki 5 begio ir masina 55km/h greiciau nevaziuoja. ir tik uzkurus blogai dirba poto jau susitvarko graziai dirba gaza spaudi vel kazkaip ne taip. kas cia gali buti ???
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 12:26
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
BMW320d rašė:
Čia jau kažkas rimto, geriau ir nevažiuok o tempk meistrui tegul žiūrį...
