Dabar yra 17 Kov 2026, 08:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015, 20:53
pasikeiciau smagrati (nauja luk) salnikeli kur e36coupe sake (buvo apsitepalave truputi), dar ta guoliuka maza ir dar kelias smulkmenas tai pagerejo situacija, ismetimo nebuvau nuemes, bet prasiknisau kol pasikeiciau viska :) tepalu pro deze lyg neleido nei prieki nei gale tai nieko daugiau ir nekeiciau. tepalo lygi patikrinau tai geras. ta salnika kur po smagracio irgi pakeiciau, nors lyg per ji neleido, manau labiau leido per karterio tarpine, nuvaliau atlenkes truputi ir patepiau hermetiko. dar truputi ramybes neduoda ar nera blogai kad idejus smagrati veliau diskeli ir diskatoriu atleidau ta laikancia diskatoriaus plokstele tada aisku paveluotai pagalvojau kad dezes neikisiu nes diskelis ne per centra, atsukau diskatoriu, padariau kad diskelis stovetu per centra, prisukau diskatoriu ir uzdejau deze. ar nereikejo ten jo reguliuoti ar dar kazka ? taip ten lyg susispaude tas diskas ir auto vaziuoja, bet gal kazkas atsilaisvino perdaug ar panasiai ?:} sutepiau ten kur reikia su purskiamu variu, nezinau ar gerai, bet gal laikys :} prie diskatoriaus buvo tepaliukas, bet labai nedaug tai net nenaudojau
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 11:46
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Germany rašė:
Reikejo ismetima nuimt,greiciau butum padares,nes taip tai isivaizduoju jau kiek darbo buvo :D Jeigu diskatorius nepradinej padeti stovejo,tada blogai nes automatiskai nesireguliuoja diskatorius,tai yra padilus diskui jis kiek reikes pats neprisispaus prie disko.Bet gali buti toks variantas kad atsargiai istraukei ta diskatoriaus plokstele laikancia ''Celka'' ir diskatorius liko uzrakintoi padeti,jeigu ji atsargiai ir uzdejai.Kada sedai i kabina ir isspaudei sankaba pirma karta buvo sutraskejimas toks? :) Ten tepaliukas,ne diskatoriui o ismynimo guoliui sutept,kad per ta vtulke vaiksciotu geriau :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 19:12
plokstele atsisuko normaliai, neisove, veliau nuemiau diskatoriu pastaciau diskeli per centra prisukant diskatoriu jau sunkiau buvo nes jis jau spaude diskeli, bet priverziau normaliai. del sankabos traskejimo tai nesiklausiau, bet auto vaziuoja gerai, sankaba issimina irgi gerai. gal nebuvo pilnai atsirakines ? ten ant diskatoriaus spyruokles kazkokios trys yra, jos gal veliau pastumia ten ka reikia ? o tepiau visur su vario tepalu, ir guolis kur trinasi ir ta dezes asele su dantim, ir diskatoriaus plunksnas ir t.t
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 21:03
Germany rašė:
Kam diskatoriu tepei? K d nesusudytu ar kaip? Nedasuto kad diskatorius prisuktas prei smagracio ir kad jis sukasi tokiu pat greiciu kaip motoras ir kur tas tavo pateptas tepalas atsidurs po keliu pagazavimu?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 21:25
Bmw 320d 99m
Sory uz durnus klausimus, bet pas mane sankaba eina i pabaiga, taip pat esu pastebejes, kad prie 90kmh greicio kazkoks atsiranda zemo tono uzimas, o vaziuojant greiciau dingsta, ar sankaba gali skleisti garsus/vibracijas vaziuojant tolygiu greiciu?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 22:09
laisvis rašė:
Gali bet tai labiau pasireiskia kai uzmini gaza ir sankaba dar siek tiek gyva ir praslydimas yra minimalus. Tokios ytakos kaip konkreciam greiciui nelabai turetu buti labiau gal tai buna prie greicio kuriuo vaziuojama 4-5 pavara ir uzmynus tapke sankaba gauna diziausia apkrova.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 22:31
e91 1.8d E34 2l. E36 1.8 E36 1.8is E36 1.7 tds . E30 1.8
Na orinau ta cilindriuka isemes . Keleta kart kartojau viska. Jokio oro tikrai nei burbuliuko neisejo. Ir sankabos pedalas toks pats. Itariu bus po pedalu lievas cilindriukas:(
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 06:15
Arunas B rašė:
diskatoriaus plunksnu galiukus, jie lieciasi prie isminimo guolio, papuciau tik truputi netepiau ten su salidoliu :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015, 11:29
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Butum is vilniaus,tai buciau padejas pakeist uz dyka ;)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015, 00:09
Jeigu smagratis padiles, nieko, kad dar kuri laika pavazinesiu? Sankaba irgi prie mirties jauciasi, tai viska kartu keist reiktu
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015, 08:44
O prie mirties...tai kokie simptomai?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015, 09:31
Antanai, tai butu 1, 2 pavara sunkiai jungiasi, dunksejimas atsirades, pastoviai pajudejimui is vietos be trukciojimu reikia apsukas aukstenes iskelti..
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015, 21:06
Panasu i smagracio bedas...
StandartinėParašytas: 09 Lie 2015, 00:14
Na beabejo ir buksavimas yra, kadangi reik deze nuimt, tai pakeist reiks ir sankaba, ramiau bus. Visgi po apsilankymo pas jumis prariedejau dar kokius 25k km, nors ir nesidraskau per daug.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 10:38
E46 320 M47 '01
Sveiki, turiu tokia problema pakeite sankabos komplekta visa, bet po to atsirado toks kaip purtimas, vibravimas isvaziuojant is vietos? Anksciau kai ir baiginejosi sankaba tokiu dalyku nebudavo. Gal kas susidure? bmw E46 2.0d
