Dabar yra 17 Kov 2026, 10:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 23:12
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
pirma karta girdziu apie toki,niekad neteko susidurt,nors esu keleta kartu draugam keites,cilindriukas kaip cilindriukas ten... Tau gali padeti tuo klausimu antanas arba arunas,jeigu juos istikro imanoma pareguliuoti,kuo as labai abejoju...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 13:28
e91 1.8d E34 2l. E36 1.8 E36 1.8is E36 1.7 tds . E30 1.8
O siaip kas dar gali buti kad sankaba labai jautri tik atleidi ir iskaet sukabina . Dezei cilindriukas tikrai grazus ir tvarkingas sankaba nauja . Taciau tik 1cm atleidi ir jau sukabina sankaba.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 19:37
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Pavazinek prisitrins ir nebus tokia jautri.Kiek km pravaziavai po pakeitimo?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 22:45
smoke rašė:
Blogai diskatoriu uzdejot greiciausiai atrakinejot ant zemes nezinodami kaip.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 23:01
Dievazi nepirma sankaba dedu ir puikiai viska jau moku . Atrakinau uzdejas bet tai tikrai neturi reiksmes net . Antra ji ir buvo jautri pries keitima jos. Tdl ir buvo viskas ardoma . Tai nei vienas komentaras nepataike . Kaip supratau niekas konkreciai ir nera susidures bei nezino ka daryt . Na bandysim toliau ieskoti:)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 23:51
smoke rašė:
Kiekviena diena susiduriu ir zinau ka daryti. O ka ir kaip tu pridariai atspet man is kavos tirsciu ar kaip. Man dzin kad tu i krutine musiesi kad zinai ir padarei gerai. Garantioju kad grybo pripjovei. Kieviena diena irgi su tokiom nesamonem susiduriu kai iskitu garazu ateina ir siakina kad padare kaip reiki ir viska zino ir paskui paaiskeja kad nieko nepadare ir nepadare taip kaip reikia.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 11:10
Ok . Prisukau snagrati su varstu klijais tada idejau sankabos diska tada diskatoriu prisukau taipat su klijais . Tada attakinau diskatoriu ir iscentravau diska su kaisciu. Pakeiciau sakute nauja nes sena buvo issinesiojusi ir klibejo joje isninamas uzdejau deze viska sujungiau prisukau cilindriuka. Orinau jokio oro nera. Tik vat vienas dalykas kad sankabos pedalas vistiek apie 2-3cm laismumo turi . Jauciasi jog minant dar nedirba poro jau minasi. Bandziau orint bet jokio oro nera tikrai gal cia prie pedalo tam cilindrui kazkas beherai . Nes pries keiciant sankaba kada gerai uzmindavau gazo sankabos pedalas neatsokdavo . Graziai vaziuojant viskas ok . Na db viskas atsoka tik turi laisvumo pedalas . Gal tame ir beda. Tik kaip padaryt kad jis nuo pat jau virsaus dirbt oradetu . Dar orint ja bandyt?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 20:58
Bmw 320d 99m
Sveiki, turiu 100kW varikli pacipuotas, prie 4-5 begio ant lenkimo sankaba pradeda buksuoti, poto vel sukimba, turbut ilgai netempsiu su ja. Galios mazinti nenoriu, o sankaba teks turbut keisti, mastau gal iseina ideti nuo 135kW variklio sankaba?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 22:22
Laikis ta tavo org sankamba . O jei slysta tai pavargusi sita ir tiek . Nauja idesi tikrai jokio slydimo nebus . Nes sankaba taipat paskaiciuota siems dalykams. tai tiesiog nesuk galvos ir dek nauja originale kokia priklauso ir jokiu bedu nebus tikrai .
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 22:50
smoke rašė:
Negali pedalas but kaliosas iki puses turi buti kietas nuo pat pradziu. Orink sistema. Orint irgi reik su pec yrankiu kad darbinis cilindriukas butu suspaustas i vidu pilnai. Jis turi buti isimtas is dezes ir suspaustas su spec yrankiu tik taip normaliai nusiorins, orinant turi buti uzmautas stabdziu skyscio padavimas pastovus kad bakeli nesumazetu nei kiek lygis nes ten labai nedaug pakrenta lygis ir prisigaudo oro vel.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 09:36
Supratau tik su cilindriuko suspaudimu mas mane nebuvo taip daryta. Bet kiek orinau tai oro nebuvo nei burbuliuko . O tada gal galit kas rekomenduot serviza vilniuje ar alytuje kur tikrai sugebetu gerai nuorint sankaba ?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 11:28
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
smoke rašė:
Pabandyk nuorint taip: 1)Pripili pilna bakeli stabdziu skyscio iki krastu,tada lendi i duobe ir isemi is dezes cilindriuka. 2)atsuki nuorinimo varsta kad skystis potruputi pats teketu ir tada su rankom pilnai isspaudi cilindriuko stoka i vidu,gali ir nesuranka o pvz cilindriuka i duobes betonini sona suspaust,nes kai ji suspausi pilnai turi uzsukt nuorinimo varzta ir atleist cilindriuka,ir taip pakartok pora kart,paskui dapilk vel skyscio iki pat virsaus ir dar gali pora kart pakartot.As visada taip orinu ir sis budas dar nekarto nepavede,visada gerai nusiorina is pirmo karto.Jeigu nepades ir isitikines busi kad tikrai gerai sankaba uzdejai ir sistemoi oro nera,gali bandyt pasikeist pagrindini cilindra nekarve gi kaijnuoja.Bet as visgi manau pas tave su oru problema bus,o po pedalu sankobos pastave ne dregna? Nu Germany tai ar dingo pasitampymai pakeitus smagrati su sankabele? ar dar nekeitei? :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 13:50
Pakeiciau. Bet na dinho siaip tik kazkaip viena karta nesenai buvo kad idomiai pajudejo is vietos ji man . O siaip nornaliai. Luginau su bendradarbio sankaba yai pas ji iskart kietas pedalas . O pas mane deja bet ne . Dekui uz patarima. Rytoj bus lysiu i duobe:))
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 13:55
O po pedali tai viskas ciki nedregna . As itarinejau po pedalu cilindriuka nes jis anksciau strigdavo ir pvz kaip jau nuorinant uzmynkai pedala laikai isoaudes ir jau atsuki nuorinimo varsta jis nuseda tada uzsiki orinimo varsta bet pedalas pats neatsoka ji reik ranka atklet ar koja . Atkeli ir nrml vel veikia kol vel nenuorindineji su varsteliu . O db po sankabos keitimo jis nebestringa:).
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 14:47
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Ner uzka,svarbu padetu ;) Sakau pamegink nuorint taip kaip aprasiau ir viskas ciki turetu but,parasyk rytoi kaip sekesi :)
