Dabar yra 22 Bal 2026, 22:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 12:48
Nu jei nori paprasto bedos sprendimo- keisk 2 termostatus iskarto.
Jei nori sutaupyti- reiks siek tiek paieskom skirti laiko....
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 14:24
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Gal kas zino kur tiksliai tas EGR termostatas 3l motorui?
Cia nuoroda 2l zejau pagal ja bet neradau...
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=214000
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 14:35
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
djx rašė:
ten pat jis stovi vaiklio priekyje, tarp variklio ir radiatoriaus. Nuėmi variklio gaubta ir jis ten matosi.
nr.8 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... on-cooling
Gena
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 16:15
djx rašė:
jo gali ir nebuti ;)
Mechanine deze aisku pas pati? :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 16:21
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
E36Coupe rašė:
jo, kaip as jo ieskojau puse dienos, o pasirodo pas mane nera EGR termostato =D>
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 18:22
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
E36Coupe rašė:
Taip mechanine pas mane. Na as jo nematau kaip parodyta tame pav. Tai gal pas mane jo nera? O kodel tada pas vienus yra,pas kitus ne?
Pas mane toks motoras tai as nepastebejau nuemes plastmases
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&t=115500
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 18:30
Jonava
djx rašė:
prasau ;) http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=84479
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 18:39
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
justyzzzz rašė:
ačiū dabar viskas aisku,o jau galvoju gal man su akim nekas kad jo nerandu. :D Zodziu reiks keisti pagrindini,o paciam verta,sudetinga? Esu pats keistes 2.5 tds tai be problemu. Tik sitam gal su nuorinimu daugiau vargo ir sunku prieit?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 21:13
Jonava
djx rašė:
jei kazkiek krapstaisi prie masinos tai pasikeisi, tik man kai keiciau sunkokia jis uzsidejo, o sistema nusiorino labai greitai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:08
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Gal kas zinote kiek antifrizo telpa i M57N varikli?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:12
Jonava
djx rašė:
search.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 12:55
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
Sveiki, pradejo dingineti antifrizas, dapilu i savaite po litra, vakar nusiemiau variklio apsaugas ir pastebejau, kad paslapes egr termostatas, leidzia mazdaug tarp 16 ir 17 detaliu, gal but uzteks tik pacia tarpine pasikeist detale nr 16, tik siaip idomu ar yra kam nors taip buve? :shock:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... thermostat
CNC qube - CNC frezavimas, pjovimas: http://cnc.qube.lt
Studio qube - interneto svetainių kūrimas, 3d vizualizacijos ir modeliavimas http://www.qube.lt
Paskutinį kartą redagavo eReg 02 Vas 2011, 23:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 20:20
Keisk EGR termostata, tuo labiau kad beveik neabejoju, kad jis negyvas ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 15:31
E46
Kazkas minejo kad rodykle turi but stacia kaip pas vaikeza :!: vat taip .!. bet serviso knygoj raso":
Between the blue and red zones
Normal operating range. The needle
may rise as far as the edge of the red
sector in normal operation.
Vertimas: MELYNA \ | / RAUDONA
.......................... adata
Adata gali pakilt iki raudonos zonos virs melynos ir tada OK
Tai pas mane pakyla temperatura kai uz lango -8 - -15 virs pirmos padaleles bet ne staciai tai man jau begt termostato keist? :shock: nes cia tiek prirasyta ir vis tiek nera bendros nuomones :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012, 15:36
taip. aisku. kokios tau dar nuomones reikia, jei nesila iki darbines temperaturos?
