Dabar yra 22 Bal 2026, 05:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 21:10
burunduk007 rašė:
Padekit prasau.Nupirkau kita reduktoriu,pakabinama guoli,pakeiciau ir nieko gero,vibracija isliko.Bet atrodo pradejo jaustis dar daugiau,toks jausmas kad kazkur vibroja kur sedi keleivis.Gal kazkas buvo susidurias su tokiom problemom,patarkit.Pakaba ziurejo servise,viskas kaip ir nieko.Bet atrodo jie neziurejo nei dezes nei varikliu padusku,gal vis del to cia tame kazkur beda ?Parasykit kas ka mano.
Tu skaitai mano postus????
O su reduktorium, tai isvis nesamone priburei... :)
No reduktoriaus vibracija? Cia gal servise burejai sugalvojo ar vis delto pats ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 22:07
E46
E36Coupe rašė:
Jie atrado kad vaiksto pusasiai,tikrai klibejo,tas guolis kur reduktoriui,sako tikrai bus nuo jo.Blin i snuki sian norejau duoti,man detales 400 lt apsejo,dabar sako nezinau ka ir pasakyti.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 20:00
Panevezys
E46 330xd.
Ex auto : E36 325i, E39 528i, E46 320d
Vibruoja tau tas auto uzminus dugna ar letai greitejant ? Jei uzminus dugna, tai gali buti kad kardanas (jis gali nejudet ir is akies tobulas) bet bus jame disbalansas ir raguolis... As pats dviem auto jau esu kardanus pasikeites, bet pas mane buvo bildesiai ties masinos centru ir kazkur ties ta vieta kur priekiniu sedyniu atlosai, zodziu ten kur yra porasnkis... Tik aisku ten buvo nebevibracija o jau geras dauzymas.
Variklio pagalves gali atmest is karto. jei butu jos, tai jaustum kaip variklis sokineja kai tik judetum is vietos. Imant greiti variklio pagalves nesudaro jokios reiksmes.. Pats ta esu patyres su 2 isplysusiom pagalvem:)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 15:54
E46
Jei vibruoja greitejant, machavyka tikrinkit. Praeita savaite buvo atvejis, atrode kad is gal ovibruoja, viska patikrinus, galu gale nuemem deze, machavykas "neplaukiojo" taip kaip turetu. Pakeitem i naudota, vibracijos ir uzesiai dingo :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 20:28
E46
Easy rašė:
Kas per machavykas,smagratis ?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 21:12
E46
teip
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 12:44
Panevėžys-Vilnius
pas mane irgi kazkas dauzosi uzmynus smarkiau ir tik prie ~50km/h. Reikia bandyt kardana keist. Automato ir mechanines kardanai skiriasi? O 320d ir 330d? E46, 2002.
Guns don't kill people. People kill people.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 17:10
identiska beda su 330xd - uzmynus iki dugno pradeda masina purtyt kelias sekundes... kiek skaiciau sia tema - kardana pasikeist reik, kokios kainos jo?
PROBLEMA ISSPRESTA: pakeitus isorines granatos gumas ir padarius ratu balansavima.
Paskutinį kartą redagavo edvis_v 28 Bal 2012, 14:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 18:48
Ne kardana tau reikia pasikeisti o atlikti transmisijos apziura defektavima. Taip pat paziureti variklio darba su kompu.
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 19 Bal 2012, 19:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 21:09
E36Coupe rašė:
Ne kardana tau reikia pasikeisti o atlikti transmisijos apziura defaktavima. Taip pat paziureti variklio darba su kompu.
Man irgi reiktu, nes kardanas per babina musa kai uzminu iki dugno :shock: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 11:41
E46
joooo pas ta pati beda jau beveik 3 metai, pravaziuota 80 tuks nieko neatsitiko baisaus... ziurinejau tikrinau bet nieko neradau.... db pasiskaiciau ka raset.. reiks viska sutikrinti pagal jusu rekomendacijas..
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012, 11:48
E46
Sveiki, gal kas gali parekomenduot kardanu servisa kaune? Apart kardanas.lt Reikia keisti galine kryzme (+uzvalcuota) zinoma subalansuot ant stakliu ir kad vietoj viska ardytusi ir nereiktu po servisus tampytis. Nes kitur dar reikia ardytis ir po to jiems vest.
Ariu penkias dienas, kad gyvenčiau likusias dvi.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 14:34
E39 525i 141kw
sveiki, man tas uzimas atsiranda pulsuojantis toks nuo 1.5 apsuku ir labiau jauciamas 2,3,4 pavaromos spaudziant gaza. atleidus gaza jo nebera. Garsas lyg is variklio. uzia banguojanciai ir pastoviai kol spaudi gaza virs tu apsuku. 1,5, pavaromis kaip ir nepastebejau. E39 525i 141. siaip variklis ir visa kita dirba ideliai trauka yra. tik va vaziuojant pasigirsta toks uzimas banguojantis. ir nezinau ar tai pavaros ar variklis. Garsas toks duslus niekas nebarska ir lygtais nevibruoja. Garsas dar lyg primena ventiliatoriaus uzima.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 23:24
E36 318is ex
E46 330d ex
e91 320d
Tai va, kolegos, turiu ir aš kažkokį vibratorių po sėdyne. Aftamobilis 330d. Movą pasikeičiau, nes buvo nuplyšus, pagerėjo šiek tiek, bet vis tiek vibracija yra. Vaziuojant dideliu greiciu ji dar stipresne. Pusašius tikrinau, viskas tvarkoj, laisvumo nėra. Ar gali būt, kad pats kardanas išsicentruoja kaip nors? Balancuoja juos kur nors ar čia jau kito iekotis? Ar kur bėda iš vis?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 11:56
Isisbalansuoti pats negali.
O nuo sudorankiu darbo-taip ;)
Del kryzmiu ir granatos sudilusios buna vibracija....
