Dabar yra 22 Bal 2026, 14:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 22:47
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai kaip supratau pasinaudojas "google verteju" :mrgreen: tai gali but tas elektromagnetinis vostuvas suejes "kiausai"
ir to pasekoja kartu ir sildo peciukas ir saldo kondiske.
arba trukt freono. bet cita galimybe kaip ir atmesciau nes sendien papildziau sistema
jei kam sita tema ir aktuali ir gerai kertat angliskai. tai brukstelkit cia jei as ka praleidau :D
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 12:52
E46, 318 , M-43 B-19 ,98m.
balandis rašė:
Sveiki, gal kas esat keites kondicionieriaus kompresoriu? Kokios kainos?
Taip teko jau pakeisti net tris kondicionieriaus kompresorius.Kainos anksčiau buvo 400 lt , o paskutini nupirkau už 250lt.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 17:16
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
sveiki, istiko tokia beda. Automobilis E46 2.0d. Klimatronikas veike iki siandien be priekaistu, taciau siandien ji ijungus, pastebejau, kad nebesaldo ir pasigirsta is po groteliu visu, pro kurias pucia ora, labiausiai is tu virs mago, toks menkas zyzimas, kaip snypstimas koks.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 23:57
230kw 600nm
pas visus E46 yra tablete keleivio posparnyje?
Nepritraukia kondiskes siurblys , saugiklius tris ziurejau , sistema pilna (tikrino kondiku uzpildytojas). Ka dar paciam galima padaryti?
Diagnostika ka nors parodytu?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 00:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
mar1us rašė:
tiesiai pliusa i ta elektro magnetini vostuva paduok ir ziurek ar tada pritrauks
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 11:29
230kw 600nm
apsauga dugno nuimta, bet apart storo minuso, kuris i kebula paduotas, as nei vieno laido nematau ir negaliu niekur prieiti, nebent bandysiu variklio dangcius imti , ir plasmasine ta riesta slanga, kuri uz oro filtro stovi, kartu su oro matuokle, gal tada kazka matysiu/prieisiu.
O ten suprasiu kur tas pliusas, ir papdavus ten pliusa, tikrai turi sureguoti kazkas?
bandau googlinti apie tai ka parasiai, gal kazka rasiu. ačiū
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 11:43
230kw 600nm
http://www.allworldautomotive.com/view_ ... 16946.html
su ranka tik uzciuopiu priekyje tuo 2 juodus laidukus (net nematau ju, bet su ranka i juos pliusa paduociau (bet jei masina uzvesta, kazin ar iseitu, nes sukasi viskas , o per dirzus ten ranka kisu).
Ar kitur ta pliusa paduoti reikia?
ps. radau kit foto is coupe,
ten parasyta tas laidas GROUND :/
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=681935
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 18:24
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
uzkurt nereikia paduodi ten pliusa ir girdis kaip elektro magnetas klaksi.
jei jis klaksi tada reiskia jis geras paskui jei noresi paziuret ar kondisas saldo tada tai reikes uzkurt.
pas mane kondisas ir neisijungdavo tai taip tikrinau lygtais ten vienas raudonas laidas ir viskas is virsaus neatsimenu, as ten kas kaltas buvo pas mane gal ta tablete posparni :roll:
beja del nesaldymo keleivio pusej tai akurat dar freono truko. dabar saldo gerai :D
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 00:19
230kw 600nm
benzino isdestymas kitok,ten lengviau prieti kiek maciau. is nugaros storas laidas aina prie kebulo, , daugiau matau 2 slangas , aisku kas per jos, o daugiau uzciuopiu tik tuos 2 laidukus, kurie eina virsuje, foto kur poste, bet kiek matau , zmogus parases, kad ten ir ground..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 22:40
Pas mane pradejo durniuoti klimatronikas, uzpucia visu pajegumu, uzsaldo ir issijungia, po kurio laiko vel isijungia visu pajegumu uzsaldo ir vel issijungiau, po to pradejo nebeveikti galinis stiklo valytuvas su langu apiplovinu, bei bagazines dangtis, dar veliau nustojo veikti priekiniai valytuvai ir langu apiplovimas, po to centrinis uzraktas ir salono apsvietimas, ir visa tai ivyko per viena diena, nuo pietu iki vakaro...!
Paziurejau saugiklius, visi sveiki.
Auto BMW 320d Touring 2000 m.
Kas cia? Kas toliau?:)
Rele? Nera kontaktu?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 23:24
230kw 600nm
kazkur pribego vandens ant kompo turbut, buvo lietingos dienos, gal kokie lietaus latakai uzsikise.. esme , kad jau beda yra, reikia diagnostika daryt.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 15:53
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pasidalinsiu patirtim kaip man buvo. Pavasari ziuriu, kad nelabai saldo kondiske, nors praita vasara buvo viskas ok. Nuvariau pasipildziau freona, sake, buvo kazkiek, bet nedaug. Uzkuriau masina, ziurim - siurblys nesisuka!!! Sako varyk pas elektrikus, tegu iesko. Parvaziuoju namo, atsuidarau kapota, ziuriu veikia - saldo... Vel nuvaziuoju pas kondiskes meistra, gaunu garantija. Vel vaziuoju, ziuriu nebesaldo - atsidarau kapota - nesisuka siurblys (nepritraukia sankaba). Ir taip pastoviai, kada nori isijungia, kadanori issijungia. Beja pas mane klima, buvo visada nustatyta 16 laipsniu, bet masinoj aisku nebuvo 16, budavo kokiu 25. Nusiemiau tablete padauziau padauziau, jauciasi ten kazkokia spyruokle, ir pradejo veikti, ir iki siol veikia. Nors visi sako, kad ten purkstuku poasildymas, man tablete padejo. Gal atsitiktinumas. Gal siurblys neveike nes ziema neijungiau profilaktiskai??? Beja nusproges lauko temp daviklis, pastoviai minus 40 rodo, galvojau is pradziu jis kaltas, bet pasirodo jis ne prie ko, ir dabar rodo minus 40. Nu vienu zodziu kazkaip siurblys buvo uzstriges ir po to pats atstrigo :) Dar beja buvau klimatroniko varikliuka ta isemes ir isvales, nes buvo pilnas dulkiu, bet manau jis irgi ne prie ko.
P.s. gal zinot kokia lauko temp daviklio varza turi buti gero??? ir kokia srove turi ateiti i daviklio fiske???
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 20:37
Tauragė
E91 325d lci
Klausimas: ar ijungus kondicionieriu iskart turi isijungti ventiliatorius? Nes papilde freono, sankaba pritraukia, bet nesaldo :?
Pas pazystama pajungus A/C iskart pradeda uzti ventiliatorius, bet sako lyg pas ji per rele padaryta specialiai taip.. :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 22:25
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
išaiškinkit man visiems laikams ką daro šitas sensorius (tabletė) :/ ką jis tiksliai reguliuoja, principas jo , ir nauda. ačiū
///M3
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 00:22
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
sujunge arba atjunge (priklausomainuo temperaturos) tuos du laidus kurie i ji ateina tarpusavi
