Dabar yra 05 Kov 2026, 12:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 23:25
Del zvaikiu kaitinimo laiko E46 320D. Info nuotaukoje.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 10:45
E46 320d
Broliux rašė:
gal kam buvo atsitike taip kaip man. Kurent salta masina vikas kuresi gal is kokio 4-5 abaroto o kai susyla variklis ir masina uzgesinta pastoviva koke valanda ar dvi, kol nespeja atsalti uzsikure is labai ilgo drozimo starteriu ir ismeta debesy dumu. Net sarmata zmoniu pasidaro pamatytu gamtos apsauga taj gal ir masina komfiskuotu :D
Aisku sudumija tik uzvedimo metu poto nebedumina.
.....Tai ar isprendei savo problema,jai nesunku tai brukstelk....
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 17:51
deja nea laukiu kol kazkas uzsilenks ir tada tvarkysiu nes nzn nuo ko pradti ieskoti geru meistru kaip ir nlb zinau... Tik akuma nusibosta krautis :(
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 01:40
Broliux rašė:
kol lauki uzmusi akuma ir starteri ir problema kainuos 600-700lt daugiau...
Average is failure
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 18:22
Amigo rašė:
100kw ir pas mane, jei saliarkos balu nematai po masina tai greiciausiai bus gryztamas voztuvas uzstriges paciame siurblyje. pastatysi papildoma voztuva ir nebegales kuras atgal subegt.
o jei ir bus problemu ir po voztuviuko pastatymo busi viso labo prarades 35lt o ne 600lt uz siurblio perrinkima...
paciam rinktis...
Tai pasirinkau siurblio perrinkima, problema dingo :D
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 18:17
Berlin
330d 285ag 620nm.
E46 100kw kaip supratau zvakes pakaitino kai BC tik parode salty, siaip ar saltas ar siltas variklis ta lempute pakaitinimo uzsidega ir uzgesta tai net nelaukiu kuriu kaip benza is sukas is puse abaroto siltas ar saltas. Baisu net paskaityt, kad cia bedos su siurbliais ir panasiai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 18:52
320 d E 46
pas mane buvo tapati problema,perrinkau ir siurbliirvoztuvus pakeiciau visus...niekas nepadejo!! :( tada idejau atskira voztuva pries kurui ieinant i filtra ir is jo iseinant! pasibaige kurimo bedos :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 19:47
Hiro rašė:
dejai voztuvus ant ivejimo ir isejimo slanguciu? :shock: siap beda cia kazkur bake bus... neperpumpuoja kuro is vienos bako puses i kita ar dar kas... pvz pas mane su pilnu baku jokiu bedu nebudavo,kai kuro maziau nei puse bako pradeda ora gaudyt...
Average is failure
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 15:58
Sveiki vyrai , Amigo norejau paklaust kur pirkai ta voztuveli kurui? As su vienu meistriuku kalbejau del to oro kuro sistemoi tai sake kiek yra buve keite siurbliukus bake ir tt.,vienu zodziu sake reikia keist baka nes ten stovi sitas atgalinis voztuvelis (as cia apie 39 tds).Tai va galvos skausmas nzn ka daryt :(
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:20
povxa rašė:
Kiekvienoje autodaliu parduotuvej turi turet tokiu voztuveliu. Nebepamenu kainos. Kazkas 25lt.
O kad kaltas grynai pats bakas tai kazkaip neitiketina... Greiciausiai cia siurbliuke beda.
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 14:02
E46 99m. 320d
pas mane panasi beda bet ir saltas ir siltas blogai vedasi purtosi visas variklis, dumija, kol poto isspjaudo tuos dumus, galvoju deti voztuviuka, bet ziuriu kad gryztamoji slangute visada pilna oro nesimato, tai ar det ar nebedet nzn, kaip manot?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 23:39
bmw1217 rašė:
nesvarbu kad nevisada,jeigu kazkiek renkasi oras sistemoj dek ta voztuviuka ir nesuk galvos...
Average is failure
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 12:06
E46 99m. 320d
idejau nepadejo... :( pas mane bus degimas nuejes arba dar kai kas sako kad starteris gali buti, nesvarbu jog atrodo jog suka normaliai...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 09:26
As tai taip ir palikau tie burbuliukai yra bet kol kuro yra daugiau negu 15 litru problemu nera, vedasi gerai ir t.t. Maziau negu 15 sesta per nakti sunkiai kuriasi o 1 kart uzgesau vaziuojan su kazkur 12 litru :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:54
E36 coupe IS
sveiki E46 myletojai :)nesenai pirkau auto E46 320d 99m tiesiai prie reikalo,domina kiek kainuotu apytiksliai siurblio kuris stovi bake restauravimas ar panasiai?
pastacius masina is po nakties nebeina uzkurt,uzsikuria tik uztraukus,pavazinejus 5 10 min trauka visiskai dingsta .uzgesinus ir palaukus uzkurus per nauja vel lupa idealiai,matosi kad renkasi oras slangose prie kuro filtro,ijungus degima siurblys nelabai garsiai bei netolygiai cypia beto girdisi garsai kad burbuliuoja gurguliuoja bake viskas,buvau jy isisemes tai prie setelio ir ant dugno bake ties siurbliu yra lygtai laidu sarvo gabaliuku ir metalo drozlyciu prikirite nedaug,klausimas butu ar gali but taip kad jis pumpuodamas jej blogai veikia neuzpucia normaliai dyzelio arba uzgaudo oro ar panasiai? p.s vaziuojant jokiu trukciojimu nebuna,viskas idealu tik 0 traukos , ka daryt tokiu atveju su juo?ar tai normalu? nes asmeniskai nemanau kad tokie gurguliavimai ir cirkuliavimai bake yra normalu :idea: nes garsai tai tikrai nemalonus ,vest restauruot? :?: laukiu patarimu kolegos :) sorry uz ismetytas mintis :cry:
