Dabar yra 22 Bal 2026, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 23:07
230kw 600nm
sorry uz offtopic. bet cia 3L benz tema.
ar dedasi dujos i 3L benzina? ir kiek kainuotu sudeti geras? i 3000 lt itilptum?
nereikia komentaru, pasaliniu :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 23:51
vilnius
bmw ........
mar1us rašė:
viskas puikei dedasi ir veikia ovml 4kartos 2800lt 5mgarantija
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 15:00
230kw 600nm
ačiū :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 15:11
230kw 600nm
Dar prie to pacio, bet cia jau mazai jauciu kas zinos.
Pagooglinau, pasierchinau e46fanat..
M3 ejo smg2 , cia kita istorija.
va pas 325ci ir 330ci ejo smg (ssg) , cia ir viskas tvarkoje. bet maciau varijantu, kai paprastas automatas su steptronic funkcija ir ant vairo yra permetimo svirteles. tai sakau gal cia tik vaira nusiperki ir laidus pravedes ir veiks :D nes su autopilotu ir multi vairu taip... ar ten jau reikia smegenu sustru kazkokiu automato ir tt. cia del idomu labiau klausiu turbut, nes toki vaira gauti sunku pigiai.
ps. skaiciau kad smg (ne M3) ejo tik po 2001 09, kai pradejo faceliftinti sedanus.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:00
E46 330xd. 02'
Prie to pacio, pas mane ant automatines dezes KARTAIS uzmynus tapke iki dugno taip pat uzsidega tas sauktukas. Uzgesinus varikli jis pranyksta. Siaip deze dirba idealiai, begiai metosi puikiai tad nesinori tiketi jog deze jau prie pabaigos. Gal dar kas galetu buti? Beje ar kompo atmintyje islieka ta klaida (nors sauktukas nebedega uzgesinus masina), t.y. ar atlikus diagnostika parodytu ta klaida?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 13:35
230kw 600nm
kartais islieka kartais ne, pagal klaidas cia. siaip manau tokia turetu islikti. jei jau islieka, kad tarkim faros buvo atjungtos, ar akumas atjungtas, tai tokia manau ir isliks, bet zmogus su iranga turi moketi elgtis. blogiausiu atveju tapke paminsi ir neuzgesines auto prileksi ir kisi razete :) gaila kad mazai kur daro su LIVE DATA diagnostika.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 16:15
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
mar1us rašė:
nu daro LIVE DATA tie kurie normaliai nusimano apie diagnostika, o ne tie kurie tik moka istrinti klaidas ir tai blogai padaro, pridirba ka ...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 12:52
BMW E39 530d
Zodziu, manoji irgi durniuoja, diagostika rodo kad kazkas su 2 begio valdymu.
Zodziu,reiktu protingo patarimo, kokia tiktu mechanine deze i 330xd 2002m, 135kW.
Gal kas jau bus isnagrinejas sita tema?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 18:53
230kw 600nm
na as keiciu va ir automata siuo metu, su maza rida ~200 k gavau deze, dave garantija laikina, kad veikia jinai tikrai , mokejau 1300 lt, kitur radau be garantijos 1400 pigiausia ir su garantija 1800 kaunas. cia GM deze 135 kw. As mielai buciau i mechanine ir persidares, bet speju reikalu ten yra..
Man plius pakeitimas / tepalas/ filtras 650 lt. sumoje 2000 lt.
beja, tvarko tas dezes, jei siuncia taivano kompkekta diskiuku, tai nelaiko ilgai, jei orginalius, kaina didele.
PAS MANE DEZE valdosi turbut gerai, tik sudiles 3cias begis, tai va ant detaliu as ja parduociau uz kokius ~400 lt. gal tau isluptu kazka. jei ne automatistam atiduosiu uz keliu dienu.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 21:04
BMW E39 530d
Pasiziurejau RealOem puslapiuka, tai kiek pastebejau pagrindinius dalykus kas netinka, tai
priekinis kardanas pas automata trumpesnis,
smagratis kitas reikalingas,
priekinis reduktorius - skirias perdavimas,
galinis reduktorius - skirias perdavimas,
pedalai reikalingi, kas gali buti sunkiai gaunama, nes ieina i komplekta anglu perdarymui (na nauji nera labai brangus)
Gaunas labai brangus malonumas ;)
pas mane meta sitas klaidas:
EGS 34 - gear check 2
B2460_99999
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 21:20
BMW E39 530d
zodziu, dezei viskas :) dar toj "Daivanta" uzsukes buvau, tai sake ale BMW sitos dezes su 200000km resursu, jei pravaziuoji daugiau, tai laimes kudikis tipo :) Nu esme reikia kitos.
Pagal RealOem pas mane yra A5S390R. Cia radau pasikuites, i kokius modelius ejo tokios(gali buti nevisi):
E46 330xd
330xi, 330ci 2001-2005 5 Spd RWD/AWD 5L40E/A5S390R
330i, 330ci 03/2003-2005 L6 3.0L 5 Spd RWD/AWD 5L40E/A5S390R
325i 03/2002-07 M54 engine 5 Spd RWD/AWD 5L40E/A5S390R
325xi/xiT 2001-2005 M54 5 Spd RWD/AWD 5L40E/A5S390R
X5 00-03 5 SP AWD L6 3.0L A5S 390R
X5 3.0d
kaip cia yra, ar galiu pirkt deze is bet kurio? Ar jos dar kazkuo gali skirtis?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 04:00
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
yra dezes gm ir zf.pas mane zf tokia pati ir 530i
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 17:23
BMW E39 530d
Vesiu i "Megasporta" Paneriu g. 1A. Skelsim ta deze ir ziuresim, ka apie juos esat girdeja?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 21:12
BMW E39 530d
Nu ka, sutvarke deze, vaziuoja gerai kol kas :D kaip ir anksciau. Buvo sudile keleta diskeliu ir kazkokia detale pastikine su daug spyruokliu :) daugiau nezinau ka ten dar dare. Pavazinesim - pamatysim. Paeme ~2600lt...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 19:32
Kaip pas jus yra, kai paspaudes stabdzio pedala perjungi is P i D kazkiek trukteli masina ar ne?
