Dabar yra 05 Kov 2026, 08:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 19:09
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o gal apsifkes girgzda ne langai?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 19:27
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
langai langai, tikrai langai. kai surasiu kame bėda, pasakysiu kas buvo..
o tai, kai tie troseliai būna atgyvenę, tai vaizdžiai tai turi matytis ar nebūtinai?
nu o jei kas žino kur dienai būtų galima gauti mechanizmą kuris galėčiau įsimest, man pm.
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 19:22
Klaipeda
02 E39 3.0D Touring,
Ex 99 E46 2.0D Sedan
antiyou_
17Hz
Neskaiciau visu postu, bet pagauna kampa, kad apie langu girgzdejima snekat (vaziuojant girgzda kai langas uzdarytas). Pas mane taip buvo tai nusipirkau "Wurth Rubber Care" (jie buna purskiami ir tepami, as pirkau purskiama) ir sutepiau ta vieta kur dureles lieciasi su masinos kebulu (tikiuosi supratot) ir jau pora menesiu neturiu jokiu problemu su girgzdejimu langu. Na o kas liecia ikyru girgzdejima atidarant/uzdarant langa tai sita problema taip pat turiu, bet dar neskubu spresti, nes suprantu, kad reikes pakelejus naujus pirkti...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:58
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Teks greit pirkti pakelejus, jei jau trosas girgzda
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 23:39
E46 328ci 99
sveiki,prie to paties noreciau paklausti del langu,zodziu kai noriu uzdaryti coupe priekini langa istisai reikia laikyti knopke pakelus,vienu patraukimu neuzsidaro,kartais uztenka ir vieno patraukimo kad uzsidarytu,bet kai uzsidaro automatiskai pasmunka zemyn apie 10 cm maziausiai,kas cia galetu buti
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 13:28
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai prie to paties
mano galines fortkes neuzsidaro vienu patraukimu. (reikia laikyt mygtuka pakelus)
o tik atsidaro.
o gal cia pas visus taip?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 15:18
pas visus,beje atidarius langus ir fortkes nuo pultelio,uzdarant velgi pulteliu, neuzsidaro fortkes ,kazkoks briedas is bmw puses..p.s idomu facelift coupe tokios "bedos " nera ar yra..
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 15:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai man pagrinde tas ir nervuoja.
kad nuo pultelio jos neuzsidaro #-o
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 18:47
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
kolegos, ar galėtumėte užmesti akį į šią temą (susijusi su langais kaip ir esama tema): viewtopic.php?f=36&t=46179&p=822682#p822682
praėjo metai, niekaip negaliu išspręsti problemos, gal kas padėsit..
nebežinau ką daryt, tuoj išprotėsiu nuo garso
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 21:09
Keleivio pusės langas, gana sunkiai užsidarinėja. Kame gali būti problema?
Atsidaro kuo lengviausiai, užsidaro jau sunkiai. Gumos matosi yra gerokai pasidėvėją, ir sausos, sudžiūvę. Gal čia tame problema, gal pakaktų jas sutepti? Ar čia jau bus pakėlėjas kaltas?
Nes buvo kad drėgną langą atidaręs ryte, uždariau tik su rankų pagalba.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 21:58
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tikriausiai kreivai stovi stiklas, kol dar nenutraukiai troso ardyk ir ziurek kas ten darosi. Gal uzteks poros uztrauktuku stipriau pritvirtint trosa (http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm).
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 21:27
E46 330 M57 02
Pas mane ir traska abudu priekiniai langai bedarinejant tai isardes radau beda http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
14 paveikslelis kur visas mexanizmas ten viduj tas ratukas kur trosas susisuka ira plastikines ir prasitrynes ir troseli istume per sona tai isardziau ir idejau i vidu skardos kad neistumtu troselio ir beda dingo.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 20:06
Traškėjo traškėjo man tas keleivio pusės langas bedarinėjant, ir šiandien išgirdau pokštelėjimą. Langą teko užkelti rankomis. Kaip suprantu nutrūko trosas. Reikės keisti visą pakėlėją ar kaip dabar? Kam teko su tuo susidurti?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 20:59
E46 320d
ruonis rašė:
tau konkrečiai barška kažkas ar girgžda gumos? Jei gumos, tai sau susitepiau silikonu ir viskas, kartais reikia pakartot procedūrą ir vėl ramu. O purkšt reikia gumas kurios yra ant durelių per visą perimetrą, paveiksliuke dalis Nr.1 ;) Ir nesvarbu kokio gamintojo silikonas, skirtumas tik tas, kad vienas ilgiau laikys, kitas trumpiau.
http://bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dal ... trip-front
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:44
Germen rašė:
arba nutruko trosas arba labiau tiketina kad isluzo laikiklis laikantis trosa. atskirai nelabai laikiklio gausi,eina su visu pakeleju. get galima ir su plastmasiniais dirdziukais pritvirtint trosa prie laikiklio kad jis neisoktu jeigu nera labai suluzes.
Average is failure
