Dabar yra 22 Bal 2026, 09:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 12:23
E46 320d 99`
maniskei masinai krasta tik su plastmase turi, vakar domejausi,butu gerai gauti tik pati filtra,gal kas zinot kas gali turet..? :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 13:04
Benka rašė:
Kaune, autopaslaugoj, 99lt tik filtras, su visa plastmase ~150lt. Bet patarimas butu keist su palstmase, nes as irgi galvojau keist tik filtriuka, bet pasake kad toj plastmasej stovi kazkoks voztuvelis, kuris buna pareina ir del to tas filtras taip uzsinesa.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 13:14
E46 320d 99`
domejausi vakar autopaslaugoj,tai tik su plastmase yra, 173lt :roll:
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 13:54
Benka rašė:
kazkas panasaus, man su nuolaida gavosi ~150lt. Bet as kai keiciau pries pora savaiciu tai turejo ir atskirai tik filtriuku, gal ispardave visus :roll:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 12:20
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
mindoo rašė:
vakar buvau krastoj vilniuj ,nusipirkau ta seperatoriaus filtriuka ,kaina 75 lt plius pvm,nuejau i serviza i klausiu pas meistra:kas kiek laiko reik keist ta seperatoriaus filtra?
atsake kas 2-3 tepalo keitimus,kadangi pilu originalius castrol tepalus 0W40 tai jie yra long life,(sake kad su siais tepalais galima vaziuot iki 25000km)tai iseina ,kad ji reik keist kas 50-75k km tai manau nera labai brangu isleist 100lt , kad neuzlinktu turbina,kuri kainuoja nauja apie 5000lt
jei tepalus keisi kas 25000 km tai separatoriaus filtras tau bus maziausia problema :) o kas sake kad galima vaziuot 25k km tai tegul isvis tepalu nekeicia :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 14:54
na man taip pasake krasta auto servizo meistras,tai nemanau ,kad gryba pjauna,
as forume skaiciau ,kad vienas zmogenas pramyne 23k km ir dar nedega servis oil
as pasikeiciau savo seperatoriaus filtriuka ,jis nekeistas nuo pat masinos pirkimo ,maasina prabegus siai dienai 75k km (rida tikra) 100%.ant filtro yra pagaminimo metai ,krastoj pirkau filtra iskalta 2008 metai
Beja WAIDAI koki pats tepala pili ,kad taip teigi?labai idomu?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 15:35
nu E46 yra nustatytas tepalu intervalas keisti kas 22-25k km, priklausomai nuo variklio. Cia gamintojas tiek nustate. Pasatams naujiems, tas intervalas, ar tik ne 40k km padarytas :)
Bet realiai..jei jau labai varikli nori priziureti, 10-15k km yra pats tas keisti tepalus..
nesvarbu, kad tas gamintojas nustates kas 22-25k km..paprasciausiai, gamintojas tos masinos ir resursa paskaiciavo, kad pvz 200k km atlaikys garantuotai, o kaip toliau bus eksplotuojama, kiek tepalu keitimo intervalo laikotarpis itakos ilgaamziskumas-jam [CENZŪRA]. Cia marketingas, nes bet kas pirkdamas nauja masina, pasizes, kas kei laiko reikai atlikti aptarnavimus seviso, tepalu keitimas ir pan...
O del tepalu..netikiu kad pajusi skirtuma tarp mobil, sheel, castrol ir pan, jei jie atitinkama reikalaujama BMW LL standarta.
Krastos kompeticiaj ir pan, nera visagale. Vienas is atveju...imkim bmw E46, 98m, 2.5motoras. Gamintojas reikalauja, kad teplai butu pilami, kurie atitinka LL98 reikalavimus. taciau krasta sako, kad reikai maziausiai LL04 standarta atitinkancio tepalo.
Tai taip gaunasi, 98m pagaimto automobilio negalima eksplotuoti, kadangi jam dar nera israsto tepalo. Reikiamas teplas atsiras tik 04m... :D
Marketingas vel..
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 15:48
as tikiu kuo dazniau keisi tepala,tuo varikliui sveikiau,bet tada kam pirkt long life tepala?kuris yra dvigubai brangesnis?
ciuju reikia sukurti nauja tema apie tepalus
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 16:43
mindoo rašė:
[CENZŪRA], long life tu longlife....tipo tik castrol longlife teplus gamina? :D Cia stnadarto pavadinimas yra, kitiap tariant LL...
Tigi ir dvigubai pigesnis tepalas atitinka ta longlife reikalavima ir pan. Pasiemi banke, ant jos susirandi uzrasa: LL98 (longlife 98), LL01(longlife 01), LL04 (lonlife 04) ir pan.
Pasiziuri, kokio standarto reikalauja gamintojas tam motorui, ta ir susipili.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 17:39
wowfka rašė:
Pasirodo yra dar filtriuku "Pressure Converter air filter" :shock: Ir kas idomiausia kad visi kas juos issivalo pastebi skirtumus ipac kurie turejo problemu su trauka prie 1.7k, 2.5k.
PC (Pressure Converter): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtop ... 2c210cec8b
EGR(Exhaust Gas Recirculation): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=51711
valom :)
Paziurejau schemose tai regis tas filtriukas yra tik 110KW varikliuose, tuose naujesniuose, senesnio schemoj tokio neradau. Nors reiks vistiek pasiziuret gal kartais yra jis ten :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 18:37
žalia rūta, long life tu longlife....tipo tik castrol longlife teplus gamina? :D Cia stnadarto pavadinimas yra, kitiap tariant LL...
Pasiziuri, kokio standarto reikalauja gamintojas tam motorui, ta ir susipili.[/quote]
as siuo atveju nepabreziau ,kad castrol as aplamai turejau omenyje apie visus long life ,standart tepalas keiciamas kas 10k km,o tada taip iseina long life kas15000? kazkoks bredas pitas :mrgreen: ,
P.S. Kommissar'e o 142 kw variklyje (E39 530D)yra tas filtriukas nezinai?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 19:26
jei tepalas atitinka keliama longlife standarta, tia ji kesiti galima, kada nurodes gamintojas.
3.0d variklyje tas filtras yra.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 19:28
Jo yra jis ir 530d:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
15 detale pats filtriukas be korpuso.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 13:58
mindoo rašė:
Zinai "krastos meistrai" platus apibudinimas, kaikurie is ju kiek teko skaityt forume sake kad E46 reduktorius pagalves neturi ir ji nekeiciama ir panasiai. As tepalus keisiu kas 10k jau arteja metas tam. Del servis oil 25k yra defaultas seip gali nusistatyti ir mazesni atstuma. Pats dabar naudoju neste city pro 5w40 castrolio nematau tikslo pilt jei nestebuklingi tepalai. Geriau as kas 10 k pilsiu mobil, neste, shell ar kokio kito gamintojo tepala nei kas 25k castrolio manau varikliui tikrai bus sveikiau.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 14:11
nu jo yra visur grybu bet kokioj srytyje ,net ir krastoj ,bet manau ,ten galejo but naujai dirbantis zmogus,nes tokie suklydimai ir nezinojimas yra neatleistini prestiziniuos servizuos,jei kam idomu pasiskaitykit cia
viewtopic.php?f=36&t=40189
diskusija apie perkamas naujas papigiai padangas ir kazkas surado ,jau tepalu firminiu parsisiuntima uz puse kainos
as atsiprasau autoriaus ir moderatoriu uz temos iskraipyma, :wink:
