Dabar yra 22 Bal 2026, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 21:53
uk
E46 320d 2000
ilga laika sprendziau kodel ryte uzvedus nusipurto variklis ir isspjauna balta duma, o sprendimas buvo auksto slegio siurblys...
po remonto viskas ok...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 21:57
Audrioska rašė:
o tau lengvai per diagnostika parode, siurblio gedima?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 19:21
uk
E46 320d 2000
Dariausi, bet nerode nieko... :( kol galiausiai vazinejant pradejo sunkiau vestis vos uzgesinus ar net nei is sio nei is to pati uzgesdavo ir ilgai reikedavo sukti starteri, kad uzvesti, pasirodo nusprogo siurbliukas kuris yra bake isemus galine sedyne jis stovi desineje ir sake rekomenduojama pravalyti atsukus, nas ten yra filtriukas ir jei jis uznestas tai sunku paimti kura(na cia gal daugiau tinka jei kura pili ne is kolonkes, o is kokiu bakeliu ar panasiai) na ir auksto slegio siurbliuj buvo jau sunku pasiimti kura kuri imdavo kartu su oru jei ne pilnas bakas todel ir apsukos pasokinedavo ir susidarius vakumuj gavo plesima ir dabaige auksto slegio siurbli. Remontas atsiejo 400lt. (cia manau pigiai, nes ir pac dirbau ir maciau visa darbo eiga) db nebepastebiu jokiu problemeliu (kaip laikrodukas) beja cia jau ne karta minejau, kad pastebedavau bedu su trauka. Meistras sake, kad tame siurblyje jau buvo beda zymiai anksciau...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 20:08
cia uz auksto slegio kuro siurblo remonta 400lt?????? cia UK? :shock: :shock: blin pas mumis nuo 1000lt...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 15:04
uk
E46 320d 2000
lietuvoje tvarkiau, nes pries isvaziuojant po svenciu sugedo... Birzuose tvarkiau ten yra geras meistriukas...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 13:33
sveiki, nonoriu kurti naujos temos, masina pirkausi vasara, viskas su duminimu buvo gerai, o dbr kai atveso orai, paziurejau kad baltas dumas eina kaip is kamino, kame cia reikalas? gal del kondesato kokio susidariusio ar kame reikalas gali but?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 20:33
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
neieskokit siknoj smegenu, viskas ten gerai. sukit galvas kai siltas variklis dumins
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 11:30
neieskociau, jei nedinginetu antifryzas.dbr pas 500km turi dapilt kokia stikline. :? pasksiaicau forume, lyg ir kazkam buvo panasi beda, tai cia ausinimo sistemos ausituvas kaltas, kad atseit trukes, ir preleidzia atifryza, kuris iseina per duslerke.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 21:57
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
tai tie balti dumai tau buna tik kai saltas variklis, ar ir kai darbine temperatura?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 10:01
E36 325 coupe
Pas mane panasi problema - is ryto kol masina salta reikia ilgiau pasukti (320D 100kw), kai uzsikuria dumina baltai - jauciasi dyzelio kvapas kai bisky pasyla viskas susitvarko.
Siandien kaiptik spustelejo saltukas - tai neuzsikure (akumas silpnokai suko) - su laidais nuo kitos masinos uzsikure - keleta sekundziu dirbo 3 cilindrai, padirbejus keleta minuciu emiau vaziuoti - keleta kilometru jautesi toks tampymas (trauka sumazedavo - anksciau del traukos bedu nekildavo), poto viskas OK. Kas greiciausiai bus? zvakes ar ora gaudo kartu su dyzeliu?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 10:06
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
Vytas.G rašė:
pasitikrink zvakes pirmiausiai
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 14:39
BMW 3-Series
1) ar kuras arktinis supiltas?
2) pasikeiskit kuro filtrą ir išvalykit atstoinyką
3) išėmus siurbliuką iš bako, garantuoju bus užneštas sietukas, užsidėjęs ledukas - išardykit ir išvalykit.
nors ir nei vienos veikiančios žvakės nėra - važiuojant neturi trūkčiot.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 17:21
E36 325 coupe
Kuras supiltas is Neste - nzn koki jie ten pilsto.
Filtras pakeistas, o atstoinikas nevalytas (paaiskinkite kur ten ka valyti?)
Siurbliuka reikes bandyti issimti.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 18:34
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
o auksto slegio kuro siurblys negali buti? nes pas mane pan. problema, kuo salciau tuo sunkiau kuriasi... zvakes keistos.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:01
E46 328
justyzzzz rašė:
Gal dizelis uzsala? Is degalines pili? Siandien maciau baltarusiska dizeli, pastovejes puse dienos lauke, pabalo, labai sutirstejo...
Never trust anything that doesn't have an engine.
