Dabar yra 22 Bal 2026, 12:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 02:17
Kaunas - Sandefjord
E36 328+ coupe m-tech
http://mydrive.roadfly.com/blog/uploads ... k_gear.jpg
del kreivo riciago.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 01:56
Kaunas - Sandefjord
pasedejau pora vakaru google.lt ir stai ka radau :)
turetu tikti visiems vazinejantiems su ZF S5D .... dezem.
penktam begiui patvarkyt:
Reverse Gear/5th Gear Fix
Repair kit (reikalingi 2) - 23117542726 15.63Lt, uzsisakyti
12/14 | Locking pins - 23317502165 29.40Lt uzsisakyti
23311224849 24.44Lt uzsisakyti
komplektas sunkiai vaikstanciam riciagui(kai reikia grusti begy, daziaunsiai 1):
Shift Pin Service
28 | Repair kit (reikalingi 3) - 23117525048 34.59Lt uzsisakyti
25 | Sealing caps (reikalingi 3) - 23317222988 neina uzsisakyti
komplektas palaidam riciagui. (kainu nezinau nes nesidomejau)
Bearing, shift lever (reikalingas 1) 25111220600
Plastic washer 10X16X0,9 (reikalingi 4) 25111220439
Circlip (reikalingi 2) 25111220379
Gearshift rod joint (reikalingas 1) 25111222688
Dowel pin (reikalingas 1) 23411466134
Bearing, shifting arm (reikalingas 1) 25111222015 (rekomenduojama)
malonaus bumbulo makalavimo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 03:06
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Man tai pirmas bėgis kartais irgi sunkiai įsijungia.
Taip pat pavažiavus keliolika km penktu bėgiu ir įjungus laisvą, pavarų svirtis būna pasvirus į dešinę. Tačiau įjungus trečią, greitai viskas atsistoja į savo vietas.
Kaip žinoti kokia pas mane pavarų dėžė?
Pagal Weaver, kainos šitam daiktui sutvarkyti neatrodo didelės, bet darbas turbūt bus daug brangesnis nei dalys...
weaver rašė:
Shift Pin Service
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 17:41
kol saltas variklis 5 begis sunkiai isimeta
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:36
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai yra ten priejimas pakeisti tas dalis nenulupus dezes?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:55
nieko ten nepadarysi taip paprastai.
Reikia plastmasines ivores is naujo tekinti, i presuoti jas, jokiu rem.komplektu nera.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 00:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
cia ne vien E46 beda, mano E39 taspats :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 10:01
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ablasiejus rašė:
aisku. tada nesuku galvos
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 22:45
Laba, pas mane pirmas begis kol šaltas variklis pradėjo sunkiai junginetis. O čia skaitosi rimta problema? , reikia pasikeisti tuos plastmasiukus ar čia tik dėl komforto? :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 12:30
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
E39 tas pats :D
kai sunervina, padeda jega :oops:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 17:24
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
rolkis_rolkis rašė:
nu tai jei prie -18 aišku sunkiai jungias, sulipę metalai, bet jei ir kai šiltą sunkiai, tada tvarkyk ;]
zvitalij - nepersistenk tik su ta jėga ;DDD [-X
///M3
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:48
rDx^ rašė:
tai kad pas mane sunkiau jungiasi tik tarkim po nakties ryte. Pvz snd ryte buvo +3 bent jau tiek rodė prietaisų skydelyje , ir sunkiau isijungia. Pavazineju 5min kai vėl sankryžoje reikia 1 begi jungti tada normaliai, lengvai islysta... Tai nežinau ... O jei toje dezeje jie visiškai susideves tai gali būti toks varijantas kad išvis pavara neisijungs?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:52
rolkis_rolkis rašė:
jai sugedus gali būt betkoks variantas:D
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 23:01
E36 318 M41 95'
rDx^ rašė:
:D na ne su tokia jau zveryska 8) , bet zinai, kai sankrizoje negali itaikyti, o is galo pipsi... kas belieka :oops: ...
p.s. nesupratau, apie kokias cia plasmasiukus kalba eina ? skaiciau visa tema, bet taip ir neikirtau. ka ten keist reikia ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:29
p.s. nesupratau, apie kokias cia plasmasiukus kalba eina ? skaiciau visa tema, bet taip ir neikirtau. ka ten keist reikia ?[/quote]
atydziau perskaityk, ablasiejus ten daug prirases apie plastmasines yvores ir seip plastmasiukus :D pasiskaityk 3 puslapyje berods... :)
