Dabar yra 22 Bal 2026, 03:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 10:39
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
vilmantas rašė:
o kas ten su tuo zymejimu baisaus tu detaliu? :D
nieko ten baisaus, ant stiklu israizo tavo kebulo (kiek atsimenu) numeri, arba chemiskai kazkaip pazymi ir fsio =D> bet man nebereikejo to zimejimo, o draudziaus PZU [-o<
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 14:35
[E46] 320 D 01' Touring
sveiki, nesu turejas BMW ir nelabai zinau kaip ten kas, aisku kaip ir visoms masinoms nusipirkus reikia keisti: tepalus, kuro filtra, tepalo filtra, oro filtra, poto ten su dirzais kaip ? ar eina kazkokia grandine ar kas ? ačiū uz info, jei ka praleidau prasau pataisyti :roll:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 15:17
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
Rimdzius rašė:
tepalus ziuri kada keisti, bet del sventos ramybes geriau pasikeisti, as filtru dar nekeiciau, paziurejau, kad oro dar visai baltas, kuro dar neradau kur randasi, tik reiktu salono pasikeisti, nes jau juodas #-o
pas mane 320d, tai stovi grandine, kiek zinau jei jokiu pasaliniu garsu nera, tai ir nereikia keisti [-o<
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 15:19
Rimdzius rašė:
na kaip cia pasakius.. praleidai 3 sios temos pirmus puslapius.. ir dar simta temu siame forume, tai pries klausiant bent truputi paskaityk, paieskok..
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 15:45
gerai kad reikia keisti daug maz jau aisku, o kaip su parskirstymo dirzu/grandine ? grandine ar dirzas buna 320 d. cia kalba eina apie pagrindini-paskirstymo
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 17:21
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
Rimdzius rašė:
skaityk dviem postais auksciau :-k
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 19:35
:D nu nevisi gi diena mantom nors ir kelis kartus permeciau sita tema, ačiū uz supratinguma [-o<
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 13:48
Sveiki, norejau paklausti kaip deol generatoriaus dirzelio? Ir ar dar kokie dirzeliai yra, kuriuos reiktu pasikeisti? 320d
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 14:30
E46d
blazzer rašė:
O kodel tau juos reikia keisti ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 15:32
O kodel tau juos reikia keisti ?[/quote]
Del sventos ramybes, profilaktiskai :) Neseniai pirkau, keiciau tepalus ir filtrus, tai filtrai visi buvo sueje ir atrodo kad visa gyvenime nekeisti, tas pats su stabdziu kaladelem, kurios jau buvo prie mirties. Idomu kaip su dirzais, juos reikia keisti ar nereikia.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:44
E46d
Hm. Tai pagal isvaizda ju ziurek. Ar kokie nesutrukineja. Dar ten pagal raides, uzrasus ant ju kiek matosi galima spresti. Bet tai nera pagrindinis dirzas(sian bmw grandine), ir jei ir nutruktu, nieko nenutiktu(neesu tikras). Ir tai nera toks dalykas kaip tepalai, kad reikia juos pasikeisti. :) as pats irgi nesenei nusipirkes. Bet tai net nesuku galvos del to. na reikes uzmesti aki kaip ten jie atrodo :) o seip jei normaliai atrodo, tai ir pats nesuk galvos. Bus dar kur pinigai investuoja :D
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:48
Nu jo, bet dar reikia prie ju prieiti, kad paziureti :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 00:01
E46 330d 2000
pasiskaitinėjau daug temų forume, naujos kurti nenoriu, todėl paklausiu čia rūpimų klausimų.
Turiu 330d yra yra keletas neaiškumų dėl eksplotacijos:
1. Pasikeičiau kuro filtrą, o kada sekantis keitimas? Nes radau forumuose patarimų nuo 2 metų iki 80 000 km. O kaip dažnai kečiat jūs?
2. Separatoriaus filtrą reikia keisti kas antrą ar kas trečią tepalo keitimą?
3. Stabdžių skystis. Kas kiek reikia keisti (kas 2 metus?), ir koks bmw OEM skyčio kodas? realoem radau tik seniems modeliams 83130139897, čia šita ir E46 galima naudoti?
4. Vairo stiprintuvo skystis, kas kiek keisti? Ką pilti? Gal kas žino bmw oem kodą?
5.Aušinimo sistemos skysčio keitimas. Ne per dažnai kas du metus?
6. Dirželiai. Kiek yra keičiamų? Generatoriaus, kondicionieriaus, vandens pompos? Kas kiek laiko reikia keisti, ir koks BMW oem kodas, nes kiek domėjau ten kartais ne multi funkciniai diržai, ta prasme vieno modelio diržas visur eina?
7. Kaip suprantu mechaninė pavarų dėžė su nekeičiama alyva? Ir su reduktorium tas pats?
8. Ant posukių svirites yra BC mygtukas, bet neveikia jis, kas gali būt? Gal teko susidurti?
9. Kondicionieriaus papildymas nereikalingas kol veikia? ar kas kažkiek laiko reik freona papildyt?
Dėkui už atsakymą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:01
ArturasB rašė:
Dėkui už atsakymą.
1.kuro filtrą gali keisti kas 60k km.
2. keičiamas kas trečią keitimą (bent jau rekomenduojama- tai gali ir kas ketvirtą)
3. taip kas 2 metus.
4. stiprintuvo skystis principe irgi kas 2 metus kaip ir antifreezas, kaip ir stabdžių skystis.
5. kas 2 metus rekomenduojama, principe gali drasiai keisti kas tris metus. ir jei dar nesi tikras gali pasimatuoti uŽšalimo temperatūrą prieš keičiant. + jis dar taip dažnai keičiamas ir dėl to kad susirenka visokių nuosėdų.
6. dirželiai tarnauja grubiai virš 60k km. priklauso nuo gamintojo. geriau keisti visus vienu metu, o ne ta vienu metu kita kitu o trečio išvis nežinosi ar keitei (nzn ar ten būna 3 išvis :D ) guoliukus tikrink kai nusiimsi dirželius. jei keisi ,tai tau naujų užteks amžinai eksploatacijai (žinoma geros firmos)
7. alyva kei2iama , tik ar tau to reikia.. Automatin4se tai ten longlife alyva ir nekeičiama iki dėžės remonto.
8 nzn :D
9. jei kondicionierius pakankamai šaldo tai nieko ten nereikia daryti. jei jau pradės nebešaldyt. reik leisti lauk likutį ,vakuumuoti sistemą ir pildyt pagal gamintojo nurodytą r134a šaldiklio kiekį gramais. jis n4ra papildomas kas kažkiek laiko, nebent leidžia ventiliai arba aplamai sistema nebesandari.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 22:06
E46 330d 2000
Taigi dėl kondicionieriaus neveikimo. Pilna sistema pas mane, bet nutruko dirželis. Diržėli užsisakiau iš INsaid, tik kol kas nežinau ar įtempėjo nereiks keisti kartu. O kokios orientacinės keitimo kainos? :) kur pigiau?
