Dabar yra 22 Bal 2026, 09:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 15:52
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
pasikeiskit detale nr.8 ir viskas bus ok, pas mane tas pat buvo nzn pradzioj kuri keist tai pakeiciau pagrindini, bet veliau teko keisti ir kita(nr.8), tos detales kaina krastoje 130lt pasikeisit per 10min. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 15:55
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
va tiksliau: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 21:47
99' E46 320D
snd keiciau detale nr.5 su termostatu kartu, tai sumokejau 200 lt plius darbas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 22:20
E39 525d
M4RKA rašė:
tu 200 moki kai galima uz 100 lt nupirkt
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 02:11
99' E46 320D
rG rašė:
paty termostata ar visa 5 detale su termostatu?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 11:42
E39 525d
M4RKA rašė:
visa penkta detale kartu su gumele jis kazkaip atskirai neparsidarvineja nes tai ir yra viena dalis 5.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 14:42
99' E46 320D
rG rašė:
kur tu cia radai uz tokia kaina ir idomu is kur jie perka. nors cia kazkur skaiciau kad vienas ir pirko uz 170 lt
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 14:43
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
rG rašė:
galetum ir vieta paminet, kur galima isigyt? ;)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 15:00
E39 525d
praitoj temoj apie temperatura minejau bet dar galiu pasikartot.Kaunas Z.Saniai prie buvusiu kareiviniu parduotuve automobiliu dalys, salia Silo parduotuves. nzn is kur jie tas dalis gauna bet man ir nelabai idomu svarbiausia kad prekes yra vokiskos tokios pat kaip krastoj,autopslaugoj ir t.t. tik per pus pigiau :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 19:54
BMW 3-Series
Lygiai tokią pačią bėdą turim. Pakyla iki mėlyno, išjungus šildymą ir stovint vietoj, gazuojant, pakyla iki 90, pradedant važiuot vel krenta. Uždėjau per visą radijatoriaus plotį popieros, bet niekas nepasikeitė. Kur tiksliau yra ta detalė nr. 8, nelabai iš brėžinio suprantu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 20:55
E39 525d
BiQuattro rašė:
nuemi pirma plastmase apsaugine ir jis matosi. siaip jis matosi net nenuemus plastmasiu bet norint pakeist reikia ja nuiimnt.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 02:23
BMW 3-Series
rG rašė:
Greičiausiai, kad radau kur ji yra, tik įdomu, kas per daiktas yra ta dalis (įdomumo dėliai), prie kurios tvirtinasi termostatas? Jos vienas galas nuo karščio paraudonavęs, koks jos vaidmuo?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:46
turiu problemele,buvo pakeista vandens pompa ir termostatas,viskas gerai buvo bet dabar jau keli menesiai kaip pastoviai trukumas antifryzo,kas kelis simtus km reikia dapilti po kokia puse stiklines,niekur lygir neleidzia,jau uzkniso po servizus vazineti,ir pats kiek kartu ieskojau kame saknys,nu niekur nebega visur svaru
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:01
vilnius
E46
laba. gal kam pades manos bedos sprendimo budas...
turejau problema: mieste tvarkingai temperaturos rodyke stovejo per viduri, bet isvaziavus uz miesto krisdavo iki melynos padalos. nesukau sau galvos nuvariau i servisa ir pasirodo paprasciausiai termostatas kaltas. 138 lt uz termostata (originala tanagroj) ir 63 litai uz pakeitima. Pakeisti labai lengva ir paciau tereikia 3 varztus atsukt ir numaut zarna i vsio. Dabar iki puses temperatura nusoka nuvaziavus 1,5-2 km. ir ties visa laik stovi per viduri. Problemos nera.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 11:43
Berlin
330d 285ag 620nm.
sveiki ponai, noreciau paklausti apie 320d 100kw. Nekaista variklis, ta prasme jei mieste vazineji po vieta tai uzkyla iki viduriuko, bet jei ant didesnio greicio vaziuoju temperatura krenta ant melyno. Cia bus termostatas arba uzsikirtes arba isimtas, parduotuvei klause kokio reikia, ju lygtais yra dvieju tipu EGR ir dar kazkoks. Is kur suzinot kurio reikia? busiu dekingas uz ivairias mintis.
