Dabar yra 20 Bal 2026, 19:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 11:00
E46 320d 1999m
Problema buvo praejus, bet po poros sav vel atsirado, pastebejau kad kuro sistemoi labai daug oro.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 10:12
E46 320d 1999m
Visi šie simptomai atsiranda, bake likus mažiau nei 10 ltr.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015, 20:30
BMW 320d m-packet
sveiki, nesenai atsirado problema nei is sio nei is to...pradejo sunkiai kurtis kai variklis siltas. Po nekties kuriasi gerai, po darbo taip pat, bet jeigu po vaziavimo pastovi 10-20 min tai suki suki suki suki kol uzsuki...jungem sendien su deaugu ant kompo tai kuriant rodo kad slegi sunkiai kelia ir viena zvake reiketu keisti. Gal kam taip yra buve?? E46 320d 110 kw 2002m
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 00:11
E46 320d
Sveiki, turiu bmw e 46 320d ir iškilo tokia problema.Kada nori vedasi kai nori nesiveda.Esme tame kad starteri suka viskas tvarkoj bet nesiveda.Kai nesikuria ir nori užvesti varikli , dega wiskas kas turi veikti pasukus užvedimo rakteli i 1 padeti. bet po to jau sukant starteri nedega niekas kas turėtu(pakaitinimo zvakes ir kitos).Kai uzsiveda tada viskas tvarkoj.Jei nesiveda paniurkai rakteli spynelėj, tai tada po daug kartu užsiveda,o kartais ir greit.Kaip sakant nuo nuotaikos:)Taigi kas galėtu buti kaltas cia ,gal spynele?gal kas yra turejes tokia problema?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 07:55
E46 320D '02 universalas AT
Jei starterį suka, tai kogero su spynele viskas tvarkoj. Pradžioj reiktų paminėti koks 320d? 100kV ar 110kV?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2015, 20:34
E46 320d
110 Kv
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 21:18
E46 320d
tai niekas nenumanot kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015, 16:04
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Siurblys po sėdyne, abiems kurie kreipėsi paskutiniai. Nesakau kad tai, bet tikrai pasitikrinkit, dažnas reikalas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015, 23:41
E46 3 l diz
Tik nepikyt, bet didziausia problema kai bmw variklis nelabai kuriasi ar dirba tai yra 2 litru dizelinis variklis visumoj :D Soriukas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2015, 23:53
E 46 Touring ir E 46
Jei šiltas nesikuria, greičiausiai siurbliui galai pareina, o dar sako, kad slegio nesukelia, tai kaip ir panasu i siurblio problema. Pas mane patį tas 110kw kai nusipirkau, prie maždaug nulines temperaturos sunkiai kuresi, o prie -5 išviso nepaleidau... Ogi buvo visiem purkštukam ragas. Kažkaip slegis grįždavo atgal į tą vamzdį (common railas) ar tai bakan. Restauravau visus ir po to nesvarbu kokia temperatura, kuresi puikiai.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015, 08:15
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Giedrutis rašė:
Norėjai pasakyti, kad leakino purkštukai. Yra forume aprašyta kokiu būdu juos galima pačiam nesunkiai pasitikrinti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 22:50
E46 320d
Bet jei siurblys so sedyne,tai kodel prietaisu skydelyje nebedega ispejmamosios lemputes kai nesiveda.bet kai raktelu spynelej paniiurkai ir atsiranda pakaitinimo zwakes lempute tada uzsiveda
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 16:47
e 61 530d 06
Danielius.stoncius rašė:
Pasitikrink spynelės kontaktus. Panasi situacija man buvo. Pakeitus kontaktus beda dingo.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 21:15
E46 320d
ta prasme spyneles kontaktus,fiske?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015, 00:35
E46 320d
Čia ta prasme pačioj spynelėj, ar kaip nelabai supratau.Ten tik nuėmus apsauga nuo vairo ir spyneles matosi rodos dvi fiskes, viena is ju tokia didele kvadratine.
