Dabar yra 22 Bal 2026, 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:27
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kpacub rašė:
Sveiki, pas mane irgi ta pati beda, 4 begiu 55~ km/h baubia is galo tiesiog :D pagreitinus dingsta... zodziu prisijungsiu prie paiesku po svenciu :)
P.S. kardano mova atkrenta, nes dejau nauja, bet liko tas uzimas..
Gal atleisit, kad neskaiciau visos temos, bet tas baubimas atsiranda spaudziant gaza ar visada buna? nes jei spaudziant gaza arba letejant ant begio tai smagrati reketu ziuret
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:40
E46
Tucka
na jo letejant arba spaudzent gaza bet vien tik ant 4 begio ir tik tam tikram apsuku diapazone
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:44
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tucka rašė:
O 5 begiu tam paciam apsuku diapozone nera?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 23:00
E46
Tucka
ne tik 4 nei 3 nei 5 tik 4.... ir tas garsas toks lyg na vibracija butu per koki minksta daikta guma ar pan. pasikeiciau pora sailenblogu difo ir apmazejo bet vizdar yra bet va kas slyksciausenesuprantu ar is priekio ar is galo.... tikrinom ir kardano guoli ir ta guma tarp kardano ir dezes ir kryzmes zdz nk neradom tik dar gal truputi pasidevejusi tas vibracijos sailentblokas daugiau niekas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 23:08
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tucka rašė:
Pas mane tai nuo 5 begio prasidejo, toliau vazinejant per kokius metus issiplete iki 3 begio, tada pakeiciau, kardano pakabinamus, kardana, mova, be rezultatu, tada pakeiciau visa sankabos komplekta su smagraciu ir dingo visi "baubimai".
Pakeitus gumas logiska,kad pagerejo, nes naujos geriau sugere smagracio sukeliama vibracija.
p.s. jei 5 nieko tada GAL ir ne smagratis, bet jei yra galimybe, pabandyciau idet srotini bent pabandymui.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 23:12
E46
Tucka
hm n apa sane ne tai kad baubimas toks wuk wuk wuk lig dauzytusi kazkasna gal ir pas tave nes na sunku juk garsa apibudint rastu :D jo pinigo tai kainuoja o nuiminet pavaru deze det pabandymui smagrati kainuoja toks reikalas ir stiprei :/ na apziuresiu galimybe sir ziuresiu kaip kas jei nepasikeis tas garsiukas keicent paskutine guma tai na reikes pereit iki jo dekui uz dar viena nuomone :) kazkur anglu forumuose skaiciau kad is viso del panasaus garso buna kalta atramine amortiko galinio guma arba mirstantis amortikas :D paskaitai tuos forumus ir susierzini :D o meistrai nk neranda...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 00:24
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Smagrati pabandymui det variantas tik tuo atveju jei tai darai pats :)
Kol su tuo nesusidures tai sunku suprast kas kaltas. Ir neisgirdus realiai koki ten garsa turi taip pat sunku teisingai atsakyt.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:00
E46
Tucka
_Darius_ rašė:
Jei pats is kauno gal pklausyt jo noretum?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:09
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Tucka rašė:
Deja, as is marijmapoles
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 14:33
E46
Tucka
Beda;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 04:49
Ne nu nesuprantu kas cia per stebuklas, kad niekas neranda priezasties sitam dalykui? :evil:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 11:10
E46
Tucka
Neisivaizduoju, beja ka pastebejau kai pakeiciau tas 3 sailenblokelius 2 mazus ir ta galini gulsciai stovinti (kuris mazina smugi jungent pavara) tai pavaros jungimo garsas nedingo iki galo.... tai duodu prielaida kad reike pasikeisti dar ir ta staciai stovinti su metaliniu apvalkalu gal kazka pakeis :) ir kazkodel turiu itarima kad galbut tai ismetimo garsas del ispjauto katalizatoriaus.... nes niekas taip ir nepasake kaip reikalai pas juos su katalizatoriais
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 21:14
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Katalizas atkrenta tikrai, bet kokia pavara būtų tas baubimas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 11:15
E46
Tucka
Na gal bet man tas garsas toks buna lyg dustu variklis gal net kai tarkim vaziuoji i kalna su per auksta pavara, tik skardziau ir zemesniu tonu bet ta prame kai nukrenta apsukos kitoks garsas buna
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 21:41
E46
Tucka
Taigi radau forumuose, kad gali buti toks reikalas kaip''Torque converter'' kaip sitas reikalas lietuviskai vadinas? kiek suprantu jis prasldineja ir sukele toki garsa, kaip ir paaiskintu ta reikala ne skiekvienu begiu viss kitas stiprumas buna, bet ieskojau krasta auto e parduotuveja tokios detales ten net nerodo atrodo tas reikalas taip http://www.tc-trading-berlin.de/shop/pr ... 181.html&=
taigi gal ka ska?
