Dabar yra 23 Bal 2026, 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 21:56
ex E30 318 84'
E46 318 98'
E46 318
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 21:57
E46 316i
irmale rašė:
pas mane irgi buvo problema su ausinimo skyscio isvarymu,tik pradedavo begti uzgesinus auto,tai padejo originalaus kamscio pakeitimas
O šlangas pas Tave pūtė ar ne?Ir koks auto pas Tave buvo,benzas ar dyzelis?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 22:34
smilgalis rašė:
Paziurek zmogaus avatara E46 318 koki klausimai kyla 1,8 bendzas pas ji #-o
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 23:55
E46
Tema apie nso ufo ir pns...
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 10:21
E46 318i M43
hmm... O kur Jūs tuos kamščius originalius perkat? Gal man Krastoj koki brokuota ikišo... Beje, snd grizau is dar vieno eilinio servisiuko, tai meistrai sake, kad jokio gedimo surasti jiems nepavyko ir variklis, kaip naujas, taip kad neieskot bedu, kur ju nera :D Tai nusipirkau 5kg antifrizo ir sekmingai toliau vazinesiu ant benzo-duju ir antifrizo :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 11:55
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
vvilius rašė:
jei nepatinka tema, tai ir neskaityk. Kaip paciam paklius nusipirkt toks auto, tai ir pats pradesi tokias temas kurt...
Bielkaz rašė:
tavo vietoj dar reduktoriu pasitikrinciau, o po to jau ant antifrizo vaziuociau :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 14:14
E46 316i
Sveiki vyrukai,aš jau prisivažinėjau...Aš taip pat kaip Jūs sakote ant antifrizo važinėjau,nes man taip pat sakė ko Tu čia ieškai viskas čia gerai važiuok ir neimk į galva.Tai va taip ir važinėjau rytais vis dapildavau antifrizo ir važinėjau,tiesa jau rašiau,kad buvau vietoj 200 užsukęs 140 kamšti.Na o šiandien ryte užsukau kaip priklauso 200 nuvažiavau gal kokius 25 km pradėjo šalta orą pūsti,o po kiek laiko iš vis klima pradėjo šokinėti,po to užsidegė lemputė,kad antifrizo trūksta,po to iš po kapoto pradėjo verstis garai,na ir viskas aišku kažkur kažką pramušė,pakėlus kapotą viskas skendo antifrize o iš kur nėjo suprasti...Atvėsinau variklį dapyliau antifrizo ir su pertraukom nusikasiau iki servizo,ten palikau sakė lauk žinių kai motoristas apžiūrės paskambins.Tai taip dabar sėdžiu ir laukiu skambučio su naujienom...Kai ką nors sužinosiu parašysiu...
Išvada viena,jeigu auto netvarkingas reikia ji remontuoti,o ne ant antifrizo ar dar ko nors važinėti,problema pati nedings,o tik dar daugiau problemų pridarys...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 14:46
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
seniai buciau suremontaves, jei tik zinociau ka remontuot. Nuvarai pas motorista, tas peciais trauko, tai taip ir neimanoma sutvarkyt...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 15:01
E46 316i
Fimlas rašė:
Tai va tame ir esmė,kad niekas nieko nežino...
Paskutinį kartą redagavo smilgalis 05 Kov 2013, 20:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 15:45
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
smilgalis rašė:
Tai va tame ir esmė,kad niekas nieko nežino...Na dabar manau jau su mano bus aišku,bet bijau net pagalvoti kiek kainuos,man rodos gera pas mane mintis buvo jog reikia jį kuo greičiau stumti...bet dabar jau šaukštai po pietu teks remontuoti ir pinigėlius kloti...
sazines turek, kitam zmogui toki varga ikist :), kai bus aisku pranesk kas ir kaip...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:47
E46 316i
Tai va,termostatas užsikirto ir pro kamšti išvarė antifrizą,pakeitė termostatą,žiūrėsim kas toliau bus...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 09:24
E46 318i M43
Na va, buvau vakar ir pas dujininkus, tai apžiūrėjo, padarė diagnostika, sakė su dujų įranga jokių problemų nėra. Kosmosas tęsiasi :D beje, tai kur Jūs pirkot kamščius išsiplėtimo bakelio (Vilnius)? aš nusprendžiau pabandyt dar vieną nusipirkt, gal tikrai koks brokuotas pakliuvo...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 10:45
E46 316i
Bielkaz rašė:
Nieko tie kamščiai Tau nepadės,aš jau 4 turiu ir jokio skirtumo...Žiūrėk parašiau Tau PM...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 19:52
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
siandien pakeiciau nauja virsutine zarna, nes reikejo, pakeiciau kamsti nauju is krastos, kai pravaziuosiu kazkiek tai km, pranesiu ar pasikeite kas ar ne...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 10:18
E46 316i
Fimlas rašė:
Kiek už kamšti mokėjai?
