Dabar yra 23 Bal 2026, 18:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 19:32
E46 330d M57TUD30 03' black touring
criuger rašė:
Termostatus pakeites ?
Kam tie termostatai, taigi šlangas užglušino! =D>
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 23:54
vilnius
E46 320d 01
o kas darosi jaj tie kiausaj neveikia?tipo temperatura letaj kila?dabar temperatura kila tiktais prie didiesniu apsuku,o ant laisvu neikiek nekila.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 00:48
E46 320d
dyzelio ant laisvų prie minuso neprišildysi iki normos. Beto nerekomenduojama.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 21:22
E46, 320d, 110kW, 2002
Sveiki, pas mane kazkas panasaus... Temperatura uzkyla siek tiek tik uz pirmos padalos (bus gal 70 temperatura). Speju neveikia termostatas, taip ? Beja, gal turit pavyzdziu, kaip 'netinkamai' veikia vandens pompa (kokie garsai?), nes itariu kad ir su ja kazkas blogai...
Ar galima termostata keistis paciam + vandens pompa, gal gidas yra ?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 14:02
vilnius
E46 320d 01
is pradiu termostatus pasikeisk ,taj lengva padarit paciam jaj zinaj kur jie randasi,o pompa taj truputi ranku reik idet
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 20:05
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
EGR pas mane panaikintas, užkišta viskas :) Pagrindinį užsisakiau naują originalų, kai pasikeisiu, parašysiu, ar pagerėjo :) Beje jei nerašiau, tai užglušinau apatinę radiatoriaus šlangą. Viršutinės neliečiau, nes ten išsiplėtimo bakelis. nuorinimai ir tt. Tai va kiek važinėjau, tai tik vieną kartą temperatūra ėmė virsti į dešinę, bet tiesiog pečiuką dugnu atsukau, ir susitvarkė :) Beje salonas šyla tai daug geriau :D Šiandien dar knibinėjau tą elektrinį šildytuvą, tai vienas meistriukas pertikrino dar pagrindines dalis, cher žino, kodėl jis ten neveikia. Paprastai, testerį pajungiau į tuos du plonus valdymo laidus. Užvedžiau, tai kai motorui apsukos kilsteli, ten atsiranda 8V. Tai panašu, kad signalas ateina, ir tikrai kalta pati šildytuvo elektronika. Dar įdomumo dėlei pabandžiau pajungti vieną iš trijų ten esančių šildymo elementų, tai srebia ~ 35A. Jeigu visi 3, tai bene ~100A gaunasi, beveik kaip buitinis virdulys :D Gal kas žinot, kur naudotą veikiantį gauti ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 22:37
E60 530D
Micius rašė:
Tu gali normaliai susitvarkyt, o ne uzglusint ? Sveikinu, nors pagrindini termostata pasikeisi :D Bet EGR butinai susitvarkyk... Elektrini sildytuva gali gauti srote, bet ar jis tau ilgai veiks abejoju... Megsta jie sugesti :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 09:37
Anykščiai
O kuo čia tas EGR toks svarbus ? Aš tai kai pamačiau, kas po jo darosi kolektoriuje, tai pakol jį ten praploviau kiek sugebėjau su kercheriu ir kitokiais būdais, dar tas presure converteris šaibino, tai nesuprantu, kam jis reikalingas ? Dėl gamtosaugos ? Na naujam automobiliui tai gal, bet su milijoninėm ridom, tai nematau tikslo. Paskui dėl užkišto kolektoriaus ima blogiau traukt, dūmingumas panašu kad tikrai nuo to nesumažėja, todėl išvis nematau tikslo. Vienas dalykas, ko bijau, tai ar užkištas EGR nekenkia turbinai ? Gal ir ne.... Nes kai staiga atleidi gazą, iškart atsidaro EGR. Gal čia tik mano kvaila nuomonė. Et, EGR :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 11:11
Ko jus pykstates? kiekvienas remontuoja taip kaip jam atrodo geriausia ir tiek.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 19:38
Anykščiai
Tai kad nelabai panašu, kad pyktumėmės ? :o Šiandien variau į Panevėžį, tai pusiaukelėje teko nuimt šlangos užspaudimą :P Iš Panevėžiečio Jono nematom nupirkau tą "heaterį", bandysiu pajungt kai pavalgysiu :) Įdomu, veikiantis ar ne ? :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 19:51
E60 530D
Ai, atsiprasau as pagalvojau apie EGR termostata :) Kiek mokejai uz pasildytoja ? :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 20:43
Anykščiai
Nu va, ką tik iš garažo be durų :lol: Įdėjau, ir negaliu patikėt, veikia =D> Nežinau, ar taip turi veikt, bet veikia. Užvedi motorą, praeina kokios 5 sekundės, apsukos stovi ramiai, ir pasigirsta, kaip generatorius, ar jį sukantis diržas ne juokais dirba :shock: Pamatuoju srovę, nugi bene 80A. Po keleto minučių, nuo šildytuvo net garas ėmė kilti, kaip mat sausas pasidarė, mat buvau vos skysčio užliejęs ir nuvalęs. Buvo įjungti tik pažibinčiai, ir salono ventiliatorius mažiausia galia. Pagazavau nuo dūšios, dabar šlanga neužglušinta, bet temperatūra akivaizdžiai greičiau užkilo =D> Rodyklė stojo piestu, nueinu pamatuot, vis dar 80A. Chm... Dar kokia pusė min praėjo, ir variklio apsukos nukrito, srovė 0A. Atrodo lyg ir gerai, bet po kokių 30 sek, vėl įsijungė šildytuvas, ir vėl 80A. Daugiau nebeeksperimentavau. Tai kol kas neaišku, ar taip turi veikti, bet faktas, kad dabar bent jau veikia =D> Pirkau iš Panevėžiečio Jono, vakar skelbimus knisau kokią valandą, ir visiem, kas ardo dalimis, siuntinėjau tą patį laišką. Atsiliepė gal 3 žmonės. Vienas parašė, kad jau parduotas, kiti du sako turim, vienas Vilniuj - 100Lt, Jonas Panevėžyje, atidavė už 80Lt. Kodai ir išvaizda identiški, programa ta pati, tik vienas kodas kitoks, gal ten koks serijinis, nežinau. Termostatą gausiu vasario 5 dieną, tai tada bus manau viskas padaryta, kad šiltų kuo greičiau :) Jei kam reikia vilniečio kontaktų, tai rašykit marius_ruginis@yahoo.com man rašė kad turi.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:38
X5 V8
jei pas ka termostatui batai kaip ir pas mane tai krastoje originalus dabar su akcija tik 132 lt
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 19:43
Anykščiai
Mdaa, aš toj pačioj Krastos internetinėj parduotuvės užsisakiau su tarpine - 231 Lt su siuntimu :x Nesmagu :|
Tik dabar pamačiau, tavo 110kw. Tai matyt todėl tau akcija galioja :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:23
Anykščiai
Na va, vakar galiausiai gavau siuntinį, pasikeičiau pagrindinį termostatą. Seną bandžiau prapūst burna, tai pučiasi, sunkiai, nedaug, bet pučiasi. Naują pabandžiau, nesipučia nei kiek. Tai va, šiandien važinėjau, tai pastebėjau nedidelį pagerėjimą. Bet visoj nekaitimo istorijoj, tai mano atveju, didžiausią efektą davė neveikiančio elektrinio šildytuvo pakeitimas. Ir dar pastebėjau, kai viskas sutvarkyta, sunkia koja spaudžiant akseleratorių, efektas didelis. Pakilo virš mėlynos iki antros padalos, antru dugnas, trečiu dugnas, įsibėgėjau iki ~110 km/h, akseleratorių atleidi, ir matai, kaip rodyklė slenka slenka ir stačia :) Jeee :) O važiuojant ramiai, tai šaltą užkūriau, ir iš kart į miesto pusę, švelni akseleracija, ~3km 80km/h, klima Auto 18, temperatūra vos virš mėlynos, mieste ramiai dar ~ 1km, jau antra padala, dar 1 km mieste, ir jau norma. Na reikia pasakyt, kad ir lauke 0 laipsniu, bet vis vien, tikrai daug geriau. Taigi su siutinančiu nekaitimu, jau susitvarkiau, rezultatai manau kokie 7 balai, iš 10.
