Dabar yra 22 Bal 2026, 03:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 13:26
adomask24 rašė:
....ar as ten pasiklysiu ir susiksiu viska
galimas variantas. kam tau dar kazka programuoti, jei tik del osm tai reikia dde numeri pakeisti. tose nuorodose aiskiai yra aprasyta procedura.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 14:41
E46 320d
Kiek suprantu tas numerio pakeitimas tai ir yra DDE perprogramavimas po kurio 8 punkte reik dde ews kalibruot ar ka ten daryt
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 17:04
bmw E46 320d
sveiki forumieciai,pas mane lygiai tas pats budavo dingdavo trauka atsirasdavo duobes,auto bmw 320d 100kw. ir ka pakeiciau turbinos vakumo valdyma (pressure converter) ir osm ir visos bedos dingo ir kompas jokiu klaidu nerodidavo. osm dejau deveta is draugelio sroto kaina 250lt bosch. pressure converter 60lt. jei kam reikia pabandymui yra dar pas ji ten bmw osm ir pc.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 19:12
E46 320d
Smagu, kad issisprende problema, pas mane jau dvi matuokles dar papildomai bandytos ir du pressure converteriai, bet dar va viena dalyka turiu issisprest ir jei tada dar netrauks teliks kaip DmK sake programuot matuokle ir dar kampa patikrint degimo. tikiuosi issispres greitai :oops:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 22:47
bmw E46 320d
ar nebandei egr sistema issivalyt ten daug s... buna,ir dar gali buti turbina neuzpucia kiek reikia,arba siurblio elektrine dalis... ir purkstukas su laidu,,, cia sakau ta ka pats tikrinausi kol daejau iki pc ir osm
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:14
E46
Sveiki, turiu 320d, 2001 metu. kai nusipirkau borto kompas rode 7.2 kuro sanaudos, poto pradejo dinginet trauka, nelabai daznai bet vistiek ir padidejo kuro sanaudos iki 8.5, kas galetu buti gal kas zino?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:36
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
kažkas sugedo. p.s. kaip paklausė taip ir atsakiau. Čia niekas neburia iš kavos tirščių žmogau.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:08
E46 320d
elzbietinas rašė:
Na tai pasikeisk vakumo slangutes, paziurek slangos ar gerai suverztos nuo egr iki interkulerio ir nuo inerkulerio iki turbinos, issivalyk egr, issivalyk turbinos ir egr voztuviukus elektrinius (googlei: pressure converter) , gali dar issivalyt ir kolektoriu, paziurek purkstukai ar neapsimyze, kuro slangutes pasikeisk, paskiau paziurek ar slanga kuria oras paduodamas turbinai prie turbinos prispausta gerai, taip pat ar i ta pacia slanga kita slanguote kuri nuo alsuoklio ateina gerai prispausk stipriai ranka, issiplauk arba pasikeisk alsuoklio filtra, oro srauto matuokle prasiplauk su izopropilo butanoliu, filtrus pasikeisk, uz kolektoriaus esanti sensoriu pravalyk nu jei ne, tai tada kompa junk.
arturxx rašė:
egr valiau, bet dar reiks prie progos kada, turbina uzpucia normaliai, va vis neuzsiminiau, kad purkstukas apsimyzes, galvojau greit issispresiu problema, bet dar kolkas neissprendziau su juo, todel neverta nieko toliau daryt tol, kol purkstuko nesusitvarkysiu ir beto pvz 4 begiu spaudi sunkiai eina o iki kazkur nuo nuo 1,6-1,7 pradeda kabint, tai reiskais turba dirba bet variklis jauciu neuztraukia kaip reik, nu zdziu db beda tas sudas, susitvarkau ir ziuriu ka toliau jei problema del traukos neissiprendzia :wink:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 17:44
E46
puse to pasidares bet dar papurtysiu as ji tada, dekui labai :) ziuresim kaip cia bus :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 04:51
bmw E46 320d
sveiki ,atsirado nauja beda bmw 320d po pakeitimo osm,pc,kolektoriaus valymo trauka atsigavo viskas gerai bet kuro sanaudos pakilo pradejo ryti 10-12l mieste ir bandziau daryti diagnostika bet neprisijungia niekaip nei vienas meistras, kur ieskoti galu gal patarsite? ta prasme isvis niekur nebegali meistrai prisijungti nei prie abs bloko ,nei prie nieko kame saknys? masina kuriasi vaziuoja...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 14:21
Del kuro sanaudu, akuma matit buvai atjunges, kaip kolika nuemei-nusiresetino
o del prisijungimo.... ar beda irgi atsirado po koliko nuemimo ar pats nezinai?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 17:58
bmw E46 320d
viskas po koliko nuemimo,pries tai buvo viskas gerai jungdavosi,aj dabar nebesvarbu pardaviau auto,tai nzn zmogelis kas nupirko jau maciau imetes ir jau pardavineja. db dairausi facelifto nuo 2002 dizeliuko.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 01:18
E46 318d m47 '02
Suprantu, kad pagal toki mano aprasyma nieko daug negalesit pasakyti, bet bent patarkit nuo ko pradeti ir ka pirma tikrinti. 2002m 318d. Sumazejo trauka ir padidejo sanaudos. Apie sanaudas sprendziu pagal rodykle esancia po apsukom kur matuoja l/100km. OBC nera. Nusipirkus masina tiesiam keli 90km/h buvo ~4.5l. 100km/h ~5l. Dabar praejus 3 menesiam vaziuojant 90km/h reik laikyti 6,5l maziausiai kad nekristu greitis. Cia gal tik svaigsta ta rodikle, o del traukos tik taip atrodo ar tikrai kazkas galejo atsitikti ir nuo ko pradeti tikrint? Kad kaip rase kiti, kad banguoja trauka, taip nera.
P.s. dar kazkodel stovint laisvam begi labai stipriai dreba/vibruoja visa masina, vos vos truputi pakelus apsukas nebe, vel nuleidus vel vibruoja.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 04:27
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Sveiki
Tai vat tokia istorija prieš 4 mėnesius maniškei 2003m. 320d 110 kw užlinko turbina, ja restauravo (Turbocentre davė puse metų garantinį) ir iskart idėjus restauruotą turbiną man trauka 1 begiu atsiranda nuo 3000rmp antru nuo 2500rmp, o jei antru bėgiu ties 2000rmp staigiai atleidi gaza ir vel nuspaudi tada traukia iškart. Iki tol trauka nežymiai padidėdavo nuo 1800rmp o nuo 2000rmp jau pilnu pajėgumu traukdavo. Jau atsibodo ir bekišti pinigus,niekas neranda kas blogai tik pinigus moki ir viskas, paskutiuniu metu jei kur užsuki į koki serviza pasakai problemą ir pasakai kad mokėsi litus,jei pašalinsit bėda tai pasako tipo mes neturim tokios yrangos ir viskas. Kiek diagnostiku skirtingose vietuose daryta niekas nieko blogo nemato tik egr klaida meta, nors kas keisčiausiai pas mane egr valdymo vožtuvėlis jau senai buvo sugedęs ir nuo juo vakuminės šlangutes nukritusios buvo,bet jokių klaidų dęl egr nemesdavo ir trauka būdavo gera. Kreipiausi į turbocentrą jie man sako tipo mes viską gerai padarėm,turbina negali būti kalta. Žiurėk kažkas blogai su varikliu ir t.t Tiek užkniso,kad pats savo jėgom bandau tvarkyti. Pasikeičiau tepalus, separatoriu su filtriuku,kuro ir oro filtrą, vakumines šlangutes visas, užglušinau egr vamzduka prieš egr vožtuvą, egr`o šlangutes irgi užglušinau, egr valdymo vožtuvėlio fyske palikau pajungta(Atjungus irgi nieko nepakeičia).Nusiėmiau įsiurbimo kolektoriu ir interkūleri viska prasiploviau patikrinau niekur nekiaura, visos šlangos nuo tūrbo iki įsiurbimo kolektoriaus irgi geros. Ėmiau lauk katalizatoriu su tuo daleliu filtru, niekas neužsikiše, profilaktiškai su benzu praploviau.Purkštukai neleidžia. Iš draugo tokiopat bmw(Kuris važiuoja be problemų) buvau isidėjas oro srauto matuoklę ir turbinos valdymo vožtuvėlį. Ir vistiek niekas nepasikeitė. Gal kas patars kur dar ko ieškoti? turiu pats Inpa diagnostika gavęs bet nžn kur ten ka žiūrėti. Noriu greičiau surasti priežastį,nes jei turbina tai greit garantija baiksis.
BMW = Power
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 11:00
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
darius11111 rašė:
katalizatorius gal uzsikises?
