Dabar yra 22 Bal 2026, 21:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 651 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 12:45
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Turejau ir CCFL jie taip pat mirksi tik yra ne tokie ryskus kaip sitie SMD LED.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 12:55
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
pas mane tik papulsuoja jie, bet pertraukos nera, kad issijungia ir vel isijungia. tas papulsavimas buna kokias pora sekundziu kol tos dujos ikaista, bet net ir ta 1-5 s to pulsavima pamatysi jau galva vos neikises i zibinta. is poros metru to net nesimato.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 13:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Marius1985 rašė:
Ta prasme ijungus degima tik pulsuoja ar ijungus "gabaritus" jie neiskarto uzsidega?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 13:39
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
jie iskart uzsidega tiek ijungus gabaritus, tiek su ijungtu degimu. o tas pulsavimas tai mili sekundziu prigesimas matosi pacio ziedo, bet jis neissijungia, atrodo kaip kas itampa sukinetu tam tikra apmplitude ir tuo momentu sviecia silpniau ir stipriau. praeina kelios sekundes ir dingsta tas pulsavimas. o tavo ta nuoroda, tai cia jau kaip storbsopai duoda.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 13:56
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Marius1985 rašė:
Tokiu atveju pas tave teisingiau veikia :) Net idomu nuo ko sitas reikalas priklauso, gal naujasnis LSZ svelniau tikrina lemputes, nes mano abu bmw 98m ir abiejuose buvo ccfl o dabar sudejau led ir su visais variantais mirksejimas toks pats
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 02:07
E46 328
Jei pas tave jie taip mirga išjungti, tai tiesiog ikalk kondensatorių nuo AE pliuso į kebulą.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 10:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kunigelis rašė:
Turejau tokia minti, bet kokios talpos det?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 17:58
E46 328
Pabandyk pastatyt toki http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=23189, o del talpos deja nezinau gal kas kitas zinos :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 18:54
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Kunigelis rašė:
cia idejai itampos stabilizatoriu ;)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 23:46
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
imanoma padaryti kad nemirgsetu nei ccfl nei led angel eyes su dviem relemis. Tada galima butu pasirinkt ar pasidaryt welcome light (atrakinus uzsidega AE, uzrakinus uzgesta), bet tada kai sviesos ar gabaritai neijungti BC mes klaida priekiniu lempu, arba be welcome light tada BC nemes klaidos (del to nesu tikras, bet 70% kad nemes 30 % kad mes :), nes sito varianto nesu megines). Bet abiem atvejais ant "Hot check" BC klaidos nemes ;) O cold check'a kiek zinau galima iskoduot, kad jo nevykdytu priekiniams gabaritams ;) ryt pasiziuresiu tiksliau apie cold check'a ;) Jei ji imanoma iskoduot, tada dingtu jusu visos bedos ir be tu reliu ;)
P.S. Cold check - tikrininimas neijungus, Hot check - tikrinimas ijungus lempas (nuspaudus stabdi ir pan.)
Paskutinį kartą redagavo pliusas1 21 Bir 2013, 23:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 13:04
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
pasiziurejau ;) rezultatas toks kad galima iskoduot cold check'a ir dingsta tas mirgejimas ;) ka tik is garozo as ;)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 13:43
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pliusas1 rašė:
Kaip vadinasi tas sitas reikalas?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 15:08
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
_Darius_ rašė:
prisijungi per kompa prie masinos lcm modulio ir isjungi "front side light" cold check. O kaip tiksliau tai padaryt negaliu paaiskint nes neaisku su kuo tu ruosies iskoduot ;) ar su ncsexpert ar su bmwscan ar su kita programine iranga ;)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 15:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pliusas1 rašė:
E46 modulis vadinasi LSZ, o koduot reikia KALTUEBERWACHUNG_SL. Dekuj uz ideja, pas mane jau nemirksi :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 15:52
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
_Darius_ rašė:
Prasom ;)
