Dabar yra 08 Bal 2026, 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 495 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 12:56
NaujokasE46 rašė:
o siuos du variantus galiu pats pasitikrinti kuris is ju ar geriau patartum varyti pas tuos kurie tuo uzsiima ir kad jie man patikrintu? as su BMW esu visai naujokas tai nelabai ka apie juos ir nusimanau pakolkas :)
Aisku gali, minksta sudurima patikrint galima paprastai paimi uz dumos ir paklibini na pasukineji i viena ir kita kardano sukimosi puse, ta guma kliba atskirai nuo prisukimo ir kardabo vadinasi guma o pakabinama tai patikrint imi uz kardabo ir tampai ir ziuri ar nekliba ta dalis kuri apkabina kardana tam korpuse, bet ten siaip buna truputi laisvumo tai nzn ar suprasi ar beda ten
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 13:08
E46
na dekui uz patarimus, bandysiu ziuretis gal suprasiu ir rasiu problema pats :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012, 18:04
varyk tu geriau pas tuos, kurie supranta:-)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 09:15
E36Coupe rašė:
Teisingai pasakyta =D>
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 12:10
E46
dar noriu paklausti ar gali buti del to pacio ir sita beda: vaziuojant atrodo kad butu ratas kreivas ar padanga nelygi, toks virpesys ir girdeti kad dunksi kaip butu kazkas netaip su ratu, garsas eina is galinio vairuotojo puses rato, bet susikeiciau ratus ir gavojau paziuresiu ar tikrai ratas, bet net sukeitus rata su priekiniu garsas liko tas pat niekas nepasikeite.. labiausiai jauciasi 40-50km/h vaziuojant, bet ir padidinus greiti jauciasi, o vaziuojant pirmu begiu be gazo atrodo kad letai kilnojasi tas kampas gale. grynai kaip butu ratas kiausinio formos.
Tikiuosi supratot ka as noriu nupasakoti :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 12:30
padanga kazkuria kreiva ..
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 13:04
NaujokasE46 rašė:
Pas mane taip buvo, kai padangos kordas truko, nes del didelio dropo esdavo vidine padangos puse visa laika :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 17:07
E46
bet keiciau vietom ratus vistiek garsas is to pacio kampo, kazkaip jei viena padanga butu tai kur uzdedi ten ir turetu kalatotis, bet gal ir tos padangos cia kaltos, velnias zino :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 17:09
Tu labai daug speliuoji ir analizuoji :)
..o reikia listi po masina ir ziureti, ziureti....jei supranti i ka ziureti ir kaip i ziureti ....
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 11:59
E92 330D '07
sveiki, gal kas nors galite parodyti kaip atrodo reduktoriaus sailenblokas, ar kaip jis tiksliau vadinasi, nes nerandu kataloguose . ačiū :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 19:45
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... e_carrier/ 7 detale
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 11:33
E46
O as sakyciau,kad ne 7 detale,o 9.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 20:22
gince333 rašė:
nu jo, paskubom paziurejau :P
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 11:21
E46 318i '99
Pas mane irgi bilda galas (pirmas, antras ir atbulinis begiai). Garsas toks kaip, kad bagazineje krepsinio kamuolys dungsetu.
Tas bildesys jau gerus metus jei ne daugiau.
Poryt planuojam isvaziuot cia truputi prasukt po Europa nemazai kilometru, tai dabar galvoju ar nebus kokiu nuotykiu del to bildejimo...
Skaitinejau, cia dauguma rase kazkas subyret gali, taip ir nesupratau kas ten sybyret gali :)
Tai kas pas mane gali subyreti ir kas buna kai subyra? Masina nebepavaziuoja tada?
Kas cia gali but pas mane ??
Tikra rida 267 000 km
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 13:19
Drasus tu ;)
Net gi nezinai kas bilda ir ruosies Europa uzkariauti :)
