Dabar yra 05 Lap 2025, 15:39
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 00:40
Manijakas rašė:
Jei nesigilini tai ir nerasinek, nes m57d30 ir m57n yra du skirtingi matorai skiriasi ten juose praktiskai viskas, net salia sustacius vien is garso ir darbo skirtumas akivaizdus. ....
O as kazkur minejau,kad jie vienodi?
+ jei tikesim situo anglu sarasiuku tai ir 135kw automatai turi sklendes
A list of BMW cars fitted with swirl flaps engines
M57D30, also called M57D29, was introduced in 1998.
Applications:
* 184 PS (135 kW; 181 hp)@4000, 390 N·m (290 lb·ft)@1750-3200 models:
o E39 530d *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
o E46 330d/330xd *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
* 184 PS (135 kW; 181 hp)@4000, 410 N·m (300 lb·ft)@2000-3000 models:
o E38 730d *Vehicles With Automatic Transmission ONLY*
o E53 X5 3.0d
* 193 PS (142 kW; 190 hp)@4000, 410 N·m (300 lb·ft)@1750-3000 models:
o E38 730d
o E39 530d
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:41
sklendes turi ir 135 (automatuose) ir 150 (visuose).
E46 visuose skelndes vienodos, ar 2000, ar 2005m.
Senojo tipo skelndes sukrenta i vidu - motor kaput.
Naujo tipo skelndes sukrenta i vidu taip pat - taip pat gaunasi motor kaput. Bet naujo tipo skelndes kol dar nesukritusios - nu tarkim 100k km rida ju dar - apsimyzusios. Bega tepalas per jas kiaurai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:42
Davincis rašė:
Pataisykit jei klystu, bet kiek su meistriuku is sarasnykovo kontoros snekejau, tai jis irodinejo kad 135kw daug patvaresnis ir imlesnis cipavimui nei 150kw
seniau ir moterys geresnes buvo...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:47
Davincis rašė:
190kw ant tikrai tvarkingo motoro:)(Abejojantys kreipkites pas vitolda, gal dar kreive atsius)
Kas tas Vitoldas? Cia sitas:
http://www.vitoldas.lt/
Kazi negaletu jis pareguliuoti stendo, kad ir 210kw rodytu? O kaip tie 190kw vaziuoja is to 3.0d? Turbut taip, kad tie naujesni vos 160-170kw is gamyklos turedami pro sali pravaziuoja :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:52
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
ablasiejus rašė:
Ponas, mazai domejasis reiskias, http://www.vimota.lt:) stendo paklaida 1:1000ag:) Tie tavo naujieji 170kw taip maudomi, kad vyrai nespeja po lapais sleptis, kai uzsirauna:) Prie geru noru ir ~400ag gali pasidaryt be milijoniniu investiciju ir su tuo paciu 3d:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:54
Davincis rašė:
nu matai, bobos su senom lupynom E46 cipusuotais vazineja, o vyrai jau su e90/e60.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 20:57
Davincis rašė:
pasirodysiu neispruses matematikoje, bet labai idomiai paklaida uzrasei.
Pagal toki zymejima, kokia cia paklaida gaunasi, jei ismatuota galia yra 100 Ag?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:05
E46
Nu ir tikslus stendas kai isigilini i ablasiejaus parasyma :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:22
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
ablasiejus rašė:
NU kadangi su matematika ne kazak tai tikslumas 0.001, jei dar neaisku tai ir skaiciavimus galiu pateikt. Prikabinu kreive, jei neuzteks fantazijos issiaiskint, PM paaiskinsiu:) Auto cipuotas tikrai ne iki lubu, paprasciausia suderinta tiek galia tiek patikimumas:)
247057_410850669021858_1665798140_n.jpg [ 75.06 KiB | Peržiūrėta 7263 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:23
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Davincis rašė:
idomu kas kiek laiko keisi sankabos komplektus, dezes, pusasius, gumas kardano ir t.t. su tais 400 ag
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:32
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
bachurs rašė:
reikia rimto diskatoriaus ir baigiasi visos problemos. o pasakos kad nelaiko dezes, kardanai, pusasiai ar reduktorius tikrai neklausykit- turim kas vazineja su 610Nm ir su 700Nm E46, ir tikrai palauzo, nu ir kazkaip metai laiko jokiu problemu...
tikras 3l D nuo 150kW perprogramavus pasidaro iki 270Ag ir 600Nm, su 160kW purkstukais siek tiek daugiau, su 170kW turbina jau 315Ag ir 700Nm, o su spec purkstukais ir perdaryta turbina 420Ag ir 800Nm
Jei manim nepasitiki tai patikek zmogum kuris tirkai zino ka sneka subures ne viena toki aparata:) Pats maciau, LAIKO!!
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:40
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
o tu mates gyvom akim kaip jis ten priburia, kai puse masinos ant uztrauktuku laikosi. gali mane uzmetyt akmenim, bet niekaip nepatikesiu, kad tiek sukelus galios ,kiti mazagai nei kiek nekencia ir i ju tobulinima nereikia inevstutoi pinigu. cia jau nekalbu apie sankaba kas ir durniui aisku, kad standartas nelaiko su tokia galia.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:47
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Vajezau. Patarimai perkantiems vadinasi...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 22:58
Chrysler 300m 3.5 184kw '01
E46 318ci 1.9 87kw '00
Mazda RX-8 1.3 170Kw '04
Mazda RX-8 1.3 170kw '03
BMW e60 3.0d 160kw '03 - pavogtas
Sveiki,vazineju su 318ci - uzkniso.Sest zadu i 330ci,techninej daly i ka butent atkreipti demesi? ačiū
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 23:38
E46
campagnolo rašė:
i gyvybes pozymius ;)
bet pamegink pavaziuot su keletu, kad bent palygint galetum...
Perdažyt ir išmest
