Dabar yra 11 Kov 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 11:55
ex: Bmw E39 528
ex: Bmw E46 320d '03
Bmw E46 330d '02
kuri 3.0d varikli rinktis 135 ar 150kw jeigu daugiau vazineju mieste? kuo 150 variklis geresnis? kuris patvaresnis? mazesnes kuro sanaudos? eksplotacija?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 16:01
asasas147 rašė:
Mano 3 centai:
kuo 150kw variklis geresnis? daugiau galios uz beveik tokias pat sanaudas kaip ir 135kw, naujesnis, modernesnis ir 6 pavaru deze gauni prie jo, daugiau + nematau
kuris patvaresnis? priklausomai nuo bukles, bet cia as duociau + 135kw nes neturi sklendziu kolektoriuj kurias reikia isiminet,o jos kai byra tai pridaro nemenku problemu, o ir neveltui manau butent 135kw variklis buvo isrinktas metu varikliu 99-02'
mazesnes sanaudos? velgi viskas nuo bukles ir pavaru dezes, esu girdejes,kad kazkam ir 15l ziema 150kw automatas suvalge, o pacio 135kw mechanika ~10l ziema(cia manau jau lyginu krastutinius skirtumus), beto 135kw yra 2.9, kai 150kw jau 3.0 kubaturos
eksplotacija? +- vienoda, gal 150kw paliksi 50-100lt daugiau keisdamas filtrus ir tepalus, del fakto,kad naujesnis variklis, bet nemanau,kad jei jau perki toki auto tie 50-100 tures labai didely skirtuma, tik faktas yra,kad 150kw reiketu operuot sklendes(gali ir palikt,bet nezinai kada gali luzt, visgi auto jau apie 10 metu ir ridos pas mus vezamu auto net labai nemazos) ir tas visas reikalas dar kazkiek prides prie bendros sumos
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 16:54
n3310 rašė:
Mano 3 centai:
Jei nesigilini tai ir nerasinek, nes m57d30 ir m57n yra du skirtingi matorai skiriasi ten juose praktiskai viskas, net salia sustacius vien is garso ir darbo skirtumas akivaizdus. Vienintelis 135kw pliusas pilk ka tik nori ir vaziuos o 150kw jau lepesnis kurui. Sklendes issimi ir pamirsti :D Ir siaip 150kw jei necipuotas daug gyvenis ir guvesnis nuo zemu sukiu nes max torque pasiekia prie 1510rpm ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 17:08
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Manijakas rašė:
Pataisykit jei klystu, bet kiek su meistriuku is sarasnykovo kontoros snekejau, tai jis irodinejo kad 135kw daug patvaresnis ir imlesnis cipavimui nei 150kw, del vienos priezasties- 135-blokas spizinys(tvirtesnis), 150 aliumininis. Jei klystu atsiprasau, pataisykit. Cia manau visiskai jokio skirtumo jei vazineji su stock, bet kai pradedi burt su galia, tada jau pasidaro "interesna"
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 17:39
bmw
150kw pasicipuok drasiai iki 170kw, ir bedu neturesi..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 17:47
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Dovydas rašė:
190kw ant tikrai tvarkingo motoro:)(Abejojantys kreipkites pas vitolda, gal dar kreive atsius) 135kw->190 ar net daugiau jei kita turbina:) Su standartine turejau 167kw:)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 18:11
ex: Bmw E39 528
Bmw E46 330d '02
Dar masciau apie 2,0d 110kw bet kazkaip linkstu prie 3,0d mechanine deze.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 19:07
E60 530D
n3310 rašė:
135kw turi sklendes.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 19:15
E46
criuger rašė:
kuriam organe?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 19:18
E46
manijakai, jei vairuotum automata nepajaustum nuo kada momento pikas prasideda ar 1510 kaip pas tave ar 1750 pas mane... :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:14
Sveiki, norejau paklausti jusu gal kas buvot apziureti si automobili http://www.autogidas.lt/bmw-330-e46-d-t ... 09892.html ?
Ar vertas demesio?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:16
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
Mariukas1 rašė:
Ar vertas demesio?
Vertas :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:40
ex E46 320d '04
E61 530D
Jai apie sklendes prakalbot tai tokį klausimėlį turiu, ar tiesa kad nuo 2004m 2d 110kw varikliams toks sklendes buvo patobulintos ir jų išiminėt kaip supratau jau nereik?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:50
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Abydnas rašė:
nuo kazkuriu metu jos atrodo plasmasines eina tai pati sklende maziau zalos turetu padayt ikritus, bet vistiek reikia jas mest lauk.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:51
Davincis rašė:
padangom(ziema min R17), stabdziais, vaziuokles dalim, elementariai tepalu daugiau, pirkausi akuma tai dejausi 110ah(nesidomejau kokio butent reikia 2.0d bet manau tirkai uztektu mazesnes talpos)... Paskui vaziuoja i srotus stabdziu disku su kaladem pirktis, nes neikanda is parduotuves:D Tikrai esu taip mates zemuju sanciu srote:DD
PS: o apie variklius po 800lt tai gana cia spankt, kaip kazkas minejo jei tokiom kainom jie geri 150kw tai ir as paimsiu keleta. O 135 zinau kad pigesni, bet jei lygini kainas tai tada lygink 135 su 100 ir 110 su 150:)
del akumo tai gali deti ir 200ah, bet per akis 90ah ar mazesnio (kaip buna originalus 90ah agm), pats pirkau sau 135kw ir mokejau 800lt, o jei tu lygini vp44 plunzerini siurbli su common rail, tai ner ka ir sneket toliau
Davincis rašė:
Aha ir nusperkat lavonus is to sroto, keiciant variklius su kiekvienu tepalu keitimu. Pasiskaiciuokit kokia kaina kapitalinio 2d ir 3d:)
kas siais laikais tokiom masinom kapitalinius daro? :lol: nu 2D gal dar ir atsiranda tokiu, bet 3 D varikliui kapitalinio reikia turbut sulaukus 500kkm, zodziu nusisneki tai belekaip su savo kapitaliniais
n3310 rašė:
Mano 3 centai:
pamirsai pamineti 15okw sutrukusius skardinius ismetimo kolektorius, naujas ~1200lt, prastai laikancias ir brangias pakaitinimo zvakiu reles, siek tiek brangesnius purkstukus
