Dabar yra 22 Bal 2026, 12:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 18:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bendzaminas rašė:
As bandziau pajungti multifunkcini vaira E46 320d 100 kw 98 metu galo pagal instrukcija http://www71.zippyshare.com/v/38397845/file.html, apsvietimas pasijunge, mago valdymas taip pat, bet autopilotas nereguoja niekaip, leptune neuzsidega nei pasukus rakteli (kada visos uzsidega, nors per test uzsidega), nei paspaudus mygtuka I/0 ir t.t.. Gal turite minciu? Vairas - multi trikampiu airbag'u. Valdymo laidas eina i vairo - pin 8, i kompa - pin 27. ačiū! Stopai kaip ir orginalus.
isviso reikalingi 3 laidai. Siaip pajungus kompa gal pavyktu rast kas negerai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 19:40
_Darius_ rašė:
taip, kiti du laidai pajungti i sviesu valdymo bloko fiske, mygtukai sviecia, garsas ir dazniu perjungimas veikia, autopiloto ne;/ net neisijungia lempute.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 21:24
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
gal ne i ta fyske ijungei, as kai jungiau buvau sumaises fyskes, nes skiriasi FL ir pre FL pinai i kuri kisasi laidukas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 21:44
cia gal ir nuo variklio priklauso. turejau 318i angla be multifunkcijos buvo, tai ir po kapotu papildomo autopiloto varikliuko nebuvo aisku. o va dabar yra kitas 318ci su m43b19(tas pats variklis) su multi- tai po kapotu originaliai sumontuotas papildomas autopiloto varikliukas su trosu kartu. salia oro filtro dezes.
su kitais E46 varikliais neteko matyt papildomo to varikliuko sumontuoto.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 21:55
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Annoucements rašė:
Jei neklystu tai papildomu varikliuku reikia tiem kuriuose ne elektrinis gazas.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 12:19
tomas4106 rašė:
Pas tave koks modelis ir kuris fiskes pin?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 12:38
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
_Darius_ rašė:
Neklysti, benzinams buna reikalu daugiau, jeigu is gamyklos nebuvo
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 14:52
O kada jus junget ar atsizvelget i laidu varzas ir t.t. , ar jie itakos neturi? Nes niekaip neina pasijungti to autopiloto. Prasitikrinau, laidas nuo vairo iki pc paduoda srove, bet autopilotas niekaip nenori reguoti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 15:08
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bendzaminas rašė:
Nesukau galvos del varzu, panasius laidus paemiau ir minimalaus ilgio suvedziojau. viskas veikia kuo puikiausiai
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 10:47
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
jei lemputes ant vairo sviecia ir mago regulevimas veikia, autopilotas gali neveik del gaugybes priezasciu nesusiejusiu su vairu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 16:24
bmw E46 320d
sveiki gal kas galetu pajunkt multi waira E46 skoloj neliksiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 16:27
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
dainius plat rašė:
O miestas, kai įtariu, nesvarbu? Teisingai, dėl BMW nors ir į pasaulio kraštą nuvažiuot.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 16:30
bmw E46 320d
but gerai kad ir uk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:00
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
dainius plat rašė:
Marijampolej galiu pajungt, masina zinoma reikia palikt, nes ten ne pusvalandzio darbas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 19:52
E46 '00 Touring
Sveiki, kolegos.
Taigi pagal visą DIY prasivedžiau visus laidus, susijungiau į visus Pin'us kaip ir nurodyta. Bet va neturėjau to laido kur iš vairo knopkių eina į vairo ritės fiškę(4 kontaktų), paskaičiau internete, kad žmonės vietoj jo panaudoja kompiuterinius laidus, tai taip ir padariau. Taigi viską sujungiau ir... nieko. Net knopkės nešviečia. Tai va, mąstau, ar bėda, kad neoriginalus laidas nuo knopkių, ar pats knopkių lankelis negeras? Ar ar kokie pamąstymai iš jūsų pusėsi?
Variklis 1.8i
P.s. Pirmam poste man neveikia ta nuoroda, kur rašo, kad yra parodyta savadarbio laido schema, įdomu kaip ten kas.
E46
