Dabar yra 17 Kov 2026, 14:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 12:30
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kunigelis rašė:
Turiu ir aš neramumą, mano 328 neprasuka ratų, gali užpjaut iki 5rpm atleist sankaba masina pradeda iškart begėtis bet ratai nei kiek neprasisuka ASC isjungtas CDV nėra. Tarkim laikai ant 5rpm atleidi sankaba apsukos nei kiek nenukrenta taip ir lieka ant 5rpm, bet masina iskart sauna i prieki, kai greitis pasiekia ~40kmh apsukos pradeda kilti aukštyn iki tol stovi kaip ikaltos. Visi tie fintai su 5 bėgiu į kalną ir gazu iki dugno vaisių neduoda sankabos neprasuka. Kas Jūsų nuomone čia galėtų būti?
Panasu, kad pats uzlaikai sankaba, todel ji ir prasisuka. Nors turetu jau ir kvapas but po tokiu baiku
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 12:48
E46 328
Ne sankabos tikrai neužlaikau, koja atmetama iškart :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 13:15
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kunigelis rašė:
O kvapas degančios sankabos yra?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 13:28
E46 328
Kartais būna, bet ne visada. Na greičiausiai tikrai bus sankaba, bet idomu kodėl simptomai nepasireiškia kitais atvėjais, o tik startuojant.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 14:00
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Arunas B rašė:
Smagratis baladojasi iki puses ismynus sankaba.
Tai Arunai pagal tave ne smagratis?barskejimas buna visad masinai uzkaitus..iminus.ismynus sankaba..dingsta tik pakitus variklio apsukom..
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 10:08
ernestas1981 rašė:
Greiciausiai bus kaip pas mane deze turi garsa ir tiek nesuk smegenu pasitikrink dezei tepalo lygi, as sugudravau, nzn kiek sveika ir pades bet uzsivariau masina ant lentuciu ~3cm, storio po galiniu desiniu ir priekiniu ratus ir tada dapyliau dezei iki normos, ko pasekoje del pasvirimo gavosi truputi virs normos, dezes burbuliavimas kaip ir pradingo :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 09:03
auto: 330d 150KW, mechanine.
Keite sankabos diska ir isminama guoli, nesu tikras ar gerai surinko, neturiu su kuo palyginti bet pabandysiu nupasakoti situacija. Atleidinajant sankabos pedala tik paciam gale sukabina diskus o 80% eigos jokio veiksmo. Ar cia taip pas visus yra? Siaip pajudejimas is vietos nera labai lengvas visada reikia "gaudyt" sankaba. Uz deze nuemima pas "pazystama" sumokejau 500 ir keleta kartu sakiau kad ziurekit kad gerai surinktumet deze nes sankaba reguliuojasi.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 09:41
Dainiux rašė:
vaziuok jau kaip yra, nes vistiek dabar jau nemanau kad atrasi toki meistra kuris tavo jau uzdeta reguliuojama diskatoriu pastatys taip kaip priklauso.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 01 Bir 2013, 09:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 09:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
vaziuk jau kaip yra, nes vistiek dabar jau nemanau kad atrasi toki meistra kuris tavo jau uzdeta reguliuojama diskatoriu pastatys taip kaip priklauso.
O jis ne toks pat kaip 320d (ta prasme veikimo principu) ? Nes pas mane kai tik sudejo, buksavo sankaba, pora dienu pavazinejau svelniai spausdamas gazo pedala ir pats diskatorius "susireguliavo"/pradejo kuo puikiausiai sukabint.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 09:59
_Darius_ rašė:
Taip tas pats bet tau sankaba prabuksavo ne del to. Sankaba prabuksavo del to kad nekeitei smagracio.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 11:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Keiciau ir smagrati kartu, tiesa viska deveta dejau, tik isminama nauja.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 13:27
tai as vaziuociau kad imtu deze lauk ir sutvarkytu taip kaip turi but jeigu nera sureguliuota. tik as nesu tikras koks skirtumas turetu but nes neteko vaziuot su panasia masina.
_Darius_ rašė:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 15:17
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dainiux rašė:
Asmeniskai as neisivaizduoju ka ten galima reguliuot, pries dedant diskatoriu "uzrakini", sudedi viska, pirmu mynimu sankabos diskatorius atsirakina ir tada turi +- gerai viskas veikt, dylant diskui diskatorius pats pasireguliuoja.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 16:44
Dainiux rašė:
kaina tai smagi uz 3h darbo.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 18:29
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Nesenai diskutavau su keleta zmoniu del sankabos ir smagracio problemu, butent sis sprendimo budas yra reikalingas cipuotiems 330. Susidejau sankaba nauja su rimtu diakatorium viskas kaip ir laiko bet pasileido smagratis... Nera jau tokai beda ji pasikeist, beda tame jog pakeistas jis vel ilgai nelaikys. Tai sumastem is mano dabartinio pasidaryt vienmasi, nuvezem uzvirinom pratekinom, ant stakliu isbalansavom, suburem diskeli su spiruoklem, diskatoriu paliksim ta pati, bandysim greitu metu viska susidet, pasipasakosiu ar kazkas gavosi:) Nematau kitos elternatyvos, na nebent kas metus ar maziau imt deze lauk ir keist smagrati....
Sigucio filmuok, driftysiu...
