Dabar yra 23 Bal 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 22:00
1.8 na toks silpnokas varikliukas, zinoma priklauso nuo poreikiu...... , o kainos kurias nurodei, tai sakyčiau gerai užjodytų E46 :!:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 21:51
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Ziurineju dyzelius 2002 -2003 metu. Kaip sitas jusu teismui?
http://auto.plius.lt/skelbimas/lengvieji-automobiliai/bmw-330/id-1111655?qt=
Uzkliuvo man:
keistas vairas?
6 pavaros nebuvo standartas nuo 2003 mechaninem?
Xenonai tik artimos?
Gal dar kas itartina?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 22:31
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Pasitikrink http://bmwfans.info/ koks kuro filtras tokiu metu turi but. Senas variklis ir deze arba tik naujas priekis.
Paskutinį kartą redagavo .GKG. 30 Lap 2010, 23:41. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 22:51
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
BMW_FANAS rašė:
Uzkliuvo man:
keistas vairas?
uzkliuvo, kad apiplovimo lempu nera, nors xenonai. vairas tai ir tokiu metu man atrodo gali buti dar toks senesnis.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 06:06
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
Bijau ar nebus tas pats automobilis skelbime kuriuo domejausi, tik kad pries tai buvo priekis išardytas.
1.8 litro bmw? 2.0 litro mano asmenine nuomone kaip minimum.
Beje, Jūs, gerbiami pirkejai, perkat automobilį ar xenon žibintus? Turbūt zenonai, tai pats pačiausias auto privalumas.
Paskutinį kartą redagavo edd 01 Gru 2010, 06:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 06:15
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
Nuo 2002/08 jau buvo montuojami M57N (150kw) varikliai, kurie jau ejo tik su 6 begių greičių dėže, o 2002/08 - 2003/04 tai laikas, kada buvo dar montuojamas ir senasis, M57 (135kw).
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 10:51
E46d
edd rašė:
Kokie zenonai ? cia originalios xenon lempos. Ir tu nesupratai ka norejo pasakyti. Jei nera apiplovimo lempu, tai reiskia kad kaskas cia burta. arba priekis buvo nunestas, arba tik lempos pakeistos is paprastu i xenon.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 11:04
E46d
BMW_FANAS rašė:
Visos liktai E46 facelift xenon lempos skaitos kad jos bixenon'ai. Del senesniu neesu tikras. Jei ju nebuvo originaliai ideta, tai atitinkamai sujungus pasidarai bixenonus. Perjungiant ilgasias, reflektorius pasikreipia ar ten ji atidaro daugiau, ir xenonai toliau sviecia. o gal net nesiskaito sita opcija kad bixenon, nezinau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 12:57
Vilnius/Siauliai
EX:E36 M51
E46 M57
Waikis rašė:
#-o
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 13:34
E46d
:D tai pataisyk klaidas protinguoli. Paklauses jis ar tik trumposios toje masinoje xenon, as sakau kad gali buti ir ilgosios, tiesiog nepajunktos, kaip daznai buna kai isideda xenon lempas pries tai nebuvus ju. o pasieskoti ar buvo ne bixenon lempu siame modelyje gali ir pats jis.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 13:52
E46d
There is two types of xenon headlights fitted, the first is single xenon fitted from 1999 upto late 2001 this type had xenon only for dipped beam and halogen for high beam, so looking at the headlight the projector light operates the dipped beam only and the inner halogen operates the high beam only.
From late 2001 upto the facelift upswept indicator type models 2004 bmw fitted bi-xenons this type allowed the projector light to operate for both the dipped and high beams.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 14:13
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Dėkui visiems už pastabas.
Ir asmeninius pasiaiškinimusm, kas ką tiksliau žino, rašykit i PM, nes tersiasi forumas. :? O kai bus aiški info, kelkite vėl į postą :) Taika!
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 21:02
E46 318i M43TU 00'
kas cia per velnias? prie ko paskutinej foto auto baltos spalvos? o siaip buvo kazkokie limited edition?
Paskutinį kartą redagavo _cezzka 01 Gru 2010, 21:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 21:18
E46 328
cia limited edition is kaimo, tiuningas :D
O kaina tai tikrai jau limited edition
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 21:29
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Paziurek koks tel numeris, pinigu iesko nachaliavai :)
