Dabar yra 22 Bal 2026, 07:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 19:10
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
.GKG. rašė:
Tai sakiau kad gofra pasiziurek
Neskaitant to garso dar kazkokiu problemu gali but del tos gofros?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 20:28
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Tikrai nebus jokiu problemu, bet ja vistiek reikes keist nes ji vis daugiau praleis
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 09:56
eastleigh
e70 LCI
sveiki!gal kas galetumet vel man patarti kaip ten apzvelgti ta turbina?ar sunkiai nusiima filtro deze,ar is vis ja reikia ten nuimti, kad paziuret. nes is apacios as ten nieko nematau. pas mane variklis girdisi daugiau viduj negu lauke :) itariu kokia tarpine gal praleidzia?duslintuvas su gofra nesenai keistas. garsas lyg kad leistu duslintuvas,bet kaip minejau jis naujas ir dar karta apziuretas.dekui
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 10:57
E46 320d
evaldinis rašė:
Nezinau ka pats paziuresi, bet ardymo ten nedaug ir viskas gan greit nusiima. Bet ir turedamas gera priejima kazin ar diagnozuosi kazka. Man TurboServise taip pat apytiksliai pasake del turbo bukles, nes nenuiminejom jos, uz tokia procedura sumokejau net 10lt :D Tiesa, manuale kazkur maciau , kad nesandarumas ismetimo sistemoje gali itakoti sunku uzsivedima rytais ir kitas nesamones...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 20:01
E46 320d
sendien nuvaziavau i servisa, paziureti kurioje vietoje barska kazkas, toks lengvas bildesiukas is po vairo ( yra atskira tema tam) ir tuo paciu paziuret is kur svilpia. Nu tai ka galiu pasakyt, perekupai ispjove abu katalizatorius! :evil:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 20:07
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Dzzzima rašė:
ziuriu lavoneli nusipirkai...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 22:24
E46 320d
justyzzzz rašė:
matai , istikruju nera taip blogai kaip atrodo. Kebulas laaabai grazus, variklis dirba graziai, automatas dar graziau. Tik vat yra tokiu uzknisanciu smulkmeneliu, kazkur pasvilpia, kazkur stukteli ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 16:32
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Labiau atirinkancios temos neradau, tad cia paklausiu.
Turbina anksciau kartais svilpdavo, dabar svilpia visada, buvo kiaura gofra ir 2 vietose itrukes duslintuvo vamzdis, sios problemos sutvarkytos, bet turbina kaip svilpe taip ir toliau svilpia. Tiesa nera katalizatoriu. Taip pat pakeistas alsuoklio filtriukas ir iskilo dabar toks klausimas ar dirbant varikliui turi pust ora per skylute esancia alsuoklio virsuje?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 10:00
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
[quote="Morfijus"]nori pagalbos? tai bent jau idek pastangu paklausti normaliai. Nes siaip tai tada ir atsakymas butu toks:nieko tokio tegulk svilpia - turi svilpt.
Is mandagumo parasysiu normaliai npors nezinau ar verta deti pastangas rashyti - greiciausiai prakiuro ar nusimove slanga prie turbos todel ir girdet dabar. jei prie turbos - ieshkok auksciau link kolektoriaus[/quot
nieko čia normalaus ir neparašiai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 13:36
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Pas mane irgi švilpia ir švilpimas lyg ir eina iš mašinos apačios, ant laisvu viskas gražiai dirba jokiu švilpimu nesigirdi, yra šioks toks švilpimas atleidinėjant sankaba bet negarsus, gazuojant ant laisvu atleidus gaza jis pasigirsta, gazuojant nėra jo, taip pat važiuojant atsidarius langa labai aiškiai girdisi tas švilpimas, bet virsijus 1500aps/min jis dingsta, sumažinus apsukas mažiau nei 1500aps/min vėl atsiranda, ir kuo smarkiau spaudi gaza tuo jis garsiau girdisi, bet kaip minėjau tik iki 1500aps/min. Turbina kalta? ką žiūrėt pirma?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 16:01
E60 530d 03'
truputi ne tas automobilis, bet gal kas zinosit kas cia darosi: E39 530d 98m kartais uzeina tokie garsai, kaip sitam video: http://youtu.be/EF6t1uAP4TE
Kas cia jam darosi ? Tai nutinka tik retkarciais
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 16:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
minijas rašė:
Ne ventiliatorius cia panikuoja ? :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 16:54
E60 530d 03'
Nemanau, nes garsas keiciasi kartu su akseleratoriaus paspaudimu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 08:13
E61 525i 2004
Tai greiciausiai cia kazkur ora gaudo, tik pas tave gal skyle didesne jei iki 2500aps svilpia, pas mae tik iki 1500 :D
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 16:24
E61 525i 2004
Ieskoti :lol:
