Dabar yra 22 Bal 2026, 22:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:43
justyzzzz rašė:
nu va kad neturiu pazistamo su tokia masina, reikia i meeta atv :D
man atvezk nuimta, per 2 sekundes patikrinsiu :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:51
E46 320d
Ąžuolas rašė:
gal turi koki pazystama, susikeistum egr termostatus per 10 min ir butu aisku ir nereiketu lt be reikalo leisti
Nu jūs ir pavarot - termostatus sukeitinėt ](*,) Šaltas nuimtas EGR termostatas neturi prasipūsti. Jei prapūti, vadinasi, blogas.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:52
Fanatic rašė:
Kazkiek prasipucia ir saltas,nes yra ant voztuvelio mazas griovelis...
Jei lengvai prasipucia - blogas, jei sunkiai kaip pro adata - geras.
Average is failure
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:59
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
bent as kai savo tikrinau, tai prasiputinejo lyk ir sunkokai, bet jau buvau pakeites pagrindini, tai man buvo itartinas tik egr termostatas, nes iki 90 labai sunkiai uzkaisdavo ir prie 0, tai isardes egr termostata, pamaciau, kad jis neteisingai surinktas, kazkas jau prichimicine buvo...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 15:16
E39 525d, 2001
O tai pakeitus siya EGR termostat ar bereik nuorinti sistema? Nes to termostato virsuj kazkoks varztas palsmasinis,jis atrodo kaip nuorinimo varztas. Kai pakeiciau pagrindini nieko nuorinti nereikejo sistema pati nusiorino, bent jau tau servise sake :D kad nereik.Zadu ryt keisti ta EGR termostata nes man irgi temperatura nelaiko isvaizavus i trasa. Tik va nesu tikras del nuorinimo :( :(
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 16:19
230kw 600nm
tai kur beda? pasuksi ta varzta pora kartu, jei bus oro iseis ir viskas? tik ar daug antfrizo isbegs kol ta egr term keisi.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 23:37
E39 525d, 2001
Tai kaip ir ner tos bedos :) , bet jei orint nereik tai kam ji sukinet,nes kazkur skaiciau kad kazaks truputi persisitenge ir nusuko visai :D jis juk plasmasinis =D> . Tik gerai butu zinot ar reik ji orint ar ne kad paskui neiskiltu problemu islekus i tolimesni kelia kur ,prades kaisti variklis ar dar kas :? .
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 14:29
E46 320d
Montoja rašė:
Pagal gamintojo nurodymus, nuorint reikia. Ir ne ta vieną varžtą ant EGR termosatato sukiot, o visus pagal eiliškumą (buvo tema).
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 17:49
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
tai va patikrinau tai geras tas termostatas, beda tame, kad masina stovint uzkurus isylo iki darbines, ogi pasiziuriu zaliuzes neuzsidariusios prie salto variklio buna... reiks jas ziuret kas ten padaryta, gal atjungtos jos, masina is Italy tai ten karsta, gal taip ir padaryta...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 17:45
Jonava
tai va pasiziurejau tas zaliuzes, Paveikslėlis
tai kur ta slanga ateina vakumo, tai jokio efekto, nuemus ja, nei ora pucia nei traukia, mechanizkai tos zaliuzes veikia, kas galetu buti? antras galas tos zarnos yra prijungtas nrml...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 20:04
Jonava
viska sutvarkiau, daba veikia kaip ir priklauso =D>
paanalizavau as cia viska ir daba supratau kodel pas mane neveikia tos zaliuzes, tiesiog jos yra nepajungtos, spec taip padarytos, pabandysiu as paaiskinti:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/ detale nr 4 yra sujungta su http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
detale nr 11 tai ir ten tarp ju nevaiksto vakumas nes nera is kur, tai tuo paciu atsijungia zaliuzes ir tos sklendes kolektoriaus nevaiksto, gudriai cia sugalvojo, o vakumines zarnos sujungtos http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/ i nr 4 abi, tai reiks vel kolektoriu nuimineti ir jas sudeti taip kaip turi buti, tada ziuresim ar veikia... sujungiau kaip ir priklauso ir viskas veikia =D>
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 14:44
Jonava
zaliuzes veikia, taciau man vaziuojant vistiek temp nepakyla auksciau 65 laipsniu, o kada sustoji, ar kamstyje kokiame tada viskas kaip ir priklauso, sutvarkius zaliuzes temp greiciau uzkila bet tik virs bruksniuko balto tai yra 65 laipsniu, tai kur cia saknys tada?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 10:09
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
justyzzzz rašė:
paskaiciau tema ir nesupratau ar tu pasikeites pagrindini termostata?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 13:31
Jonava
Ąžuolas rašė:
ne nepasikeiciau, nes galvojau kad problema yra kad zaliuzes nevaiksto, sutvarkius zaliuzes situacija nepasikeite... tai cia bus pagrindinis termostatas?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 12:35
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
sveiki
isigyjau 330D 2003m
Problema kad temperatura nepakyla iki darbines,pakyla kokius 2/3 ar kiek daugiau. Salone pucia silta. Idomu butu zinot kuri termostata reiktu keisti?
