Dabar yra 22 Bal 2026, 16:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 03:51
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Zeniukas rašė:
As pastebejau, kad mano kondiskes siurblys isijungia tik kai variklis isyla iki pimos baltos padalos :shock: ar tai normalu? beja, isores temperaturos daviklis nusproges, rodo pastoviai minus 40 laipsniu, ar gali tai tureti itakos klimatronikui?
na kiek žinau jis turi įsijungt bet kada, nepriklausomai nuo variklio temp.
Zeniukas rašė:
Dabar dar pastebejau, kad ir veidrodeliai karsti buna!!! Greiciausiai grybaus tablete desiniame posparnyje, ji turbut ir neleidzia kompui ijungt komndiskes kompresoriaus...
šitas atvejis gal ir normalus, nes pas mane veidrodėliai pajungti nuo degimo, nėra jiems tabletės, ir jie šyla visada įjungus degimą. gal ir geriau, pvz lietingą dieną.
///M3
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 00:01
sveiki,
kazkas per 2 dienas nenaudojant iskrauuna akuma :(
salone viska isjungus is klimato kontroles valdymo girdisi tylus burzgimas ir tik dingsta istraukus klimos saugikli ir vel istacius.
tai ar gali tas burzgimas ir iskrauti akuma???
ar ten taip ir turi akzkas nuolat tipo budeti? ar kas ten gali but negerai?
E46 330d
dar klausimukas ne i ta tema bet gal kas...
paemiau musta auto is italu ir radau apdailines juostas ir vaira skirtingu spalvu. ar taip gali but is gamyklos (nes buvo tik vienas savininkas)
ar cia kazkas primaisyta ar pakeista? pas mane vairas ir galiniu dureliu juostos sviesiai pilkos spalvos-sidabrines, o prieiniu dureliu ir paneles juostos tamsiai pilkos spalvos...
ar taip gali but? ar buna vairu taippat su tamsiai pilka apdaila kaip ir juostos?
Ashiu uz info :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 18:43
jei sakai kažkas zyzia už klimos tai gali būt kuri nors klimos sklendės pavara pastoviai dirbanti (nemato, kad iki galo suvažinėjo ) patikrink ar viskas idealiai veikia: laukas-vidus pavara įvairiom oro pralaidumo pakopom, arba padėčių pavara- ją taip pat patikrink nustatinėdamas pūtimą visom įmanomom kryptim. jei su tuo bėdų nebus - tada šitas variantas atkrenta.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 19:31
issiardyti klima ir ieskot kas uzia?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:25
edvinasant rašė:
klima lengvai išsistumia- kad ją išimti ištrauk magą ir ikišęs ranką pastumk klimą iš galo.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:41
E39
Gal kas esat susidures su tokia problema kaip netolygus silto oro putimas i salona? O smulkiau tai esme ta kad pakilus variklio temperaturai iki darbines po kazkiek laiko pradeda pusti salta ora nors ant manual padares kad pustu 24 laipsniu siluma.Daugiau pagazavus arba nustacius temp iki max vel pradeda pusti silta ora.ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 12:27
E46 320d 99'
Sveiki, gal kas esat keites kondicionieriaus kompresoriu? Kokios kainos?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 18:20
akumas vel tuscias palikus uzrakinta masina 2 dienom :(
o uz klimos tai yra to mazas ventiliatoriukas kuris ir sukasi ir girdisi kad kazkas uzia, bet toks mazas daikta sman tikria negali iskraut per 2 dienas akuma iki nulio :(
kaip patikrinti kur yra sroves nutekejimas? ar jau tik autoelektrikas pades issprest mano problemike?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 16:54
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
dariano rašė:
Man tas pats. tik va viena diena paeksperimentavau, atjungdamas ir vel prijungdamas dali Nr 2 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 ). Tai atjungus pradedavo pust siltesni ora, ilgiau palaukus manau butu ir karsta pradejes pust. Ir atvirksciai. Manau kad parejusi si detale, arba gauna bloga signala is valdymo. Nzn kaip tai patikrint.
Gal ka uzvedziau ant kelio, gal kas ras beda.
Kas idomiausia, jei jau galvot kad gauna bloga signala is klimatroniko, kondicioniriaus temperatura puikiai reguliuojasi ir ne kart nestreikavo. Persasi mintis, kad salono temperaturos daviklis, esantis uz klimatroniko paneles groteliu - veikia. Nu tada lieka pats tas voztuvas (detale Nr 2)... ne?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 00:11
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
edvinasant rašė:
o tai bandei sita problema isprest isemes saugikly ir palikes pora dienu masina?nuseda akumas tada?kokia signalizacija pas tave ?jai orginali yra autonomine duda(kai atjungi akuma kaukia masina)?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 16:43
E39 525d
Na va ir pas mane problema: Uzkuriau masina, klimatroniko skydelis uzsidege ir uzgeso, nebeveikia. Pasirodo saugiklis perdege. Pasikeiciau i nauja, bet klimatronikas vistiek nereguoja. Nei pucia, nei kazka rodo. Ar gali but cia tas ezys kaltas???
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 23:20
edvinasant rašė:
sveiki,
E46 330d
jo pas mane tas pats, isjungus degima ventiliatorius pats savaime isijungia ir ilgainiui nukrauna akumuliatoriu. Tai klausimas prrotingesniems, cia tas "eziukas" kaltas?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 22:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pam mene problema tokia. kad keleivio pusej beveik visai kondisas nesaldo o vairuotojo pusej normaliai.
cia turbut kokia skelnde nesidarineja normaliai? :?
bet klimato kontrole tai vienos zonos nesireguliuoja gi ten nieks atskirai keleiviui vairuotojui
kazin kame reples cia galetu buti? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 22:22
google. turek iproti - eik i google, panarsyk 20min, ir rasi.
va, vienas:
http://blog.bavauto.com/bmw-e46/bmw-e46 ... ner-heater
http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 88230.html
taip greiciau zinok.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 22:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ablasiejus rašė:
va, vienas:
dekui reiks pastudijuot ka tu cia suradai.
o as pasiteisinimui galiu pasakyt kad kai parasiau savo zinute tai visa laika ir bandziau kaska isgooglint.
deja nieko gero neradau.
nevisiem taip isena kaip tau :mrgreen:
