Dabar yra 22 Bal 2026, 22:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 10:31
isrisau iki galo pas save ta problema su bagazines atidarymo mygtuku, deja niekaip neisikertu kaip sutvarkyti #-o jau uzkniso, sian 2h jau knisuos prie to mygtuko.
O esme tokia, tas pats guminis mygtukas( detale Nr. 16) nuolatos spaudzia ta vidini maza atidarymo mygtuka, todel gaunasi nuolatinis kontaktas ir bagazines neatidaro, nesuprantu kaip ta guma ideti kad ji tiek to mygtuko neprispaustu, jau bent 40 kartu idejau ir isemiau ir vis kitaip bandziau idet, bet vistiek galu gale kai gerai visi krastai priglunda, uzsifkuosuoja, ta guma vistiek prispaudzia per smarkiai #-o jei ir tuo metu neprispaudzia, tai po pirmo atidarymo vel neveikia.
Neisivaizduoju ka daryt, gal kas kokiu minciu turit? gal ten kokia spyruokle turetu buti? nes tas plastmasiukas kuris nusispaudzia, paspaudus ta guma, tiesiogiai spaudzia ta knopkyte viduje, ir to plastmasiuko jokia spyruokle negrazina.. na cia kas neardet to mechanizmo nesuprasit tikriausiai, bet kas ardet turetumet suprast apie ka kalbu..
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 11:05
E66
Pasikeist tokiu atveju visa detale nr13,ten neina palenkti nieko ir vietoi spyruokles ta guma atmetineja ta plosmase,gal netaip surenki arba kazkas jau nuluze ?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 13:22
kitaip surinkti ten neina... nes ta guma istatyti tik vienu budu galima, pagal ispjovima matosi, detale 13 tai cia jei ka su numeriu apsvietimu ir t.t., taip kad jos keist tikrai nereikia, man rodos ten kazko truksta,nes nuluzusiu detaliu ar vietu nesimato... del to ir klausiu, gal kas ardet ir tiksliai zinot kaip ten turetu buti
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 16:54
E66
Tai ar tik ne ant detales nr 13 visas tas valdymas yra? Klp buvau rades visa ta dalyka uz 70 lt
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 19:40
Andryza rašė:
pagal schema 13 detale yra kartu su numerio apsvietimu ir t.t. bent jau man taip atrodo.. :roll:
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 20:29
pas mane lygiai ta pati problema. tik as kai spaudziu mygtuka tai girdziu spragtelejima. reiskia pas mane guma neprispaudzia ir to mygtuko taip kad srove eitu pastoviai.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 09:25
Bagazines uzraktas sugenda kai buna pakelta bagazine per lietu,tada sudreksta kontaktai nes susidaro toks lovys vandeniui kauptis prie mygtuko ir jinai visa laika uzrakineja,tiesiog reik pradziovinti ir pravalyti.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 13:28
Pas manes tas mygtukas neveike del nutrukusio laido kaip pas Andryza, taip pat ten tame perejime galit ir kitu bedu ieskot su elektra, pas mane 3 ar 4 laidai buvo paluze, po kiek laiko butu greiciausiai isvis nutruke. paluze visi beveik vienoj vietoj arciau korpuso, nepjaunant tos apsaugines gumos sunkiai prieit bet galima ja sugrust i korpusa.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:43
kliedesiai, nėra bagažinės atidarymo myktuko šitoj juostoj
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... 8QPjv9CbCA
biskeli i apacia pasukit scrolą
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 13:41
Vilnius-Elektrenai
Ex [E46] 320 M47N Black Touring
Ex B7 2,0 TDI "Bulka"
Ex [E46] 320D M47 Black Touring
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Prasidejo šiandien ir pas mane stebuklai su bagažine. Tiksliau su dangčio stiklu (touringas). Žodžiu, stovint sankryžoje spragtelejo užraktas ir atsirakino stiklas. Nu ka, nuejau uždariau. Po to vėl kelis kartus pasikartojo. Neužkurtai, bet atrakintai mašinai girdisi spragsejimas prie užrakto ir jis patoviai atsirakina, mygtukas ant lango nereagavo. Nuo rakto mygtuko atsidarinejo. Užrakinus mašina stiklas neatsirakina savarankiškai, tik nuo rakto. Žodžiu - kaip ir normaliai.
Baiges lietus ir viskas vel pasenovei. Laukt kažko negero per kitą lietų? Kur gali būti bėda? Lango mygtuke ar kažkur laidyne? Gal kam teko susidurt su tokiu reiškiniu.
Ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 14:49
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Man buvo panasiai, tik pas mane nera ant rakto bagazines atidarymo, tai as vargau, kol atidariau, nes nezinojau kurioje vietoje trumpina. O trumpino kaip tik del lietaus ir atsidarydavo :D
Tai kai pavyko atsidaryti, siaip ne taip radau kur nupuves buvo kontaktas, su lituokliu prilitavau ir viskas ok dabar. Kur nupuve ieskok kai atidarai ant vidines stiklo dalies is kaires puses nuo kebulo iki mygtuko eina uzlipinta plona linija laido (kaip folija tas laidas), tai pas mane buvo nupuve kai jau ta folija pereina i normalu laideli, netoli kebulo.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 15:40
Vilnius-Elektrenai
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Žodžiu, istorija tęsiasi. Vėl viskas taip pat.. #-o
Ta folija- laidelis pas mane iš pažiūros tvarkinga..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 17:14
E61 525i N52 '06
nusiimk plastmase, kuri yra atidarius stikliuka prie tu "vyriu", jei dar nebuvai, man buvo is karto kai ta folija pereina i laideli nupuve, bet is karto nesimate, truputi pajudinus vienas nutruko. Tik atsargiai imk ta apsauga, nes man laikikliai nuluzo :) Aisku gali buti ir kitoje vietoje problema, pvz., laidai nuluze kur darinejasi dangtis.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 10:09
Vilnius-Elektrenai
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Plastmase nusiemiau, nieko neradau. Ta folija klibinau, laikosi tvarkingai. Kolkas vel veikia, kai pribresiu (arba kai ateis lietus) reiks visus laidus žiūrėt, arba pas elektrika nuvaryt, tegu knisasi.. :mrgreen:
P.S. Pas mane irgi vienas laikiklis plastmases nulaužtas, tiesa iki manes. Turbūt lindo kažkas iki šio kaprizo tenai. Teks vieną šoną dvipuse stora juosta prikabint :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 11:47
E61 525i N52 '06
Pas mane ir buvo nuluze du, viena pats nulauziau, tai su dvipusia lipne neblogai prisilipino :D
