Dabar yra 21 Bal 2026, 23:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 12:26
tai va vakar bandziau pakeist ta blokeli ir vistiek niekas nesikeicia. Bet idomumas tame, jog ijungus degima ir galinio lango sildyma viskas buna ok, bet jeigu tik uzkuri masina ir tada ijungi iskarto pradeda cirkst. Kas gali but?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 18:45
230kw 600nm
tai kas ten per dezute pas mane g alit pasakyt ir kur jinai turi buti ir kur tie 2 laidai ? :) masinoje radijos realiai negaudo..
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 01:24
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
kad pas tave mariau atrodo kai butu tv antena neorginali ant galinio stiklo lipdyta otai koks pas tave magas?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 13:45
230kw 600nm
dabar stovi dvd su tv, bet tv nerodo, nes radijos antena ikises tik (standartine) ir ta radija nedaugo absoliuciai, pagauna mieste 2 stotis ir tos zyzia.. tai tas blokelis neorginalus taip iseina tada.
o dar va toks laidas buvo, kai ardziau dash`a, cia gal koke nors antena?
tv antenos neperku, nes kiek supratau pigi = sh, o gera = $$$
IMG0017A.jpg [ 55.15 KiB | Peržiūrėta 9063 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 18:14
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai nusijimk gale ta apsifke prie lango kairei pusei ir paduok ten pliusa nes gal pas tave neuzmaitina to antenos stiprintuvo(ten laidas is apacios i ta blokely su ruda fiske) uztai ir negaudo,o siaip jei det tv tai jau reikia galvot apie skaitmenine tv nes ja galima ziuret vaziuojancioi masinoi netaip kaip sita analogine.o antena gali pasidaryt pats bent kai as turejau i masina tv isidejas tai ta antena gaminausi pats gavosi man ten ji kazkur 15 lt ir gaude tikrai gan gerai,tik kad savaite praplusau kol ji man pradejo gaudyt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 19:49
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
NerkaBMW rašė:
tai kokia jau tamsta ten ta antena susikonstraves bujo?
cia tai skaitmeniniai tv?
ir nuo senesniu orginaliu tv bloku jos nepaziuresi? atrodo :roll:
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 21:48
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
o tai pas tave koks magas?pas mane tai buvo neorginalus idetas tai jam ir pritaikiau tv antena,yra lemonoi pirkt antenos stiprintuvu kambarinem antenom tai su juo ir pasidariau antena,bet jei orginalus magas tai jauciu sitas varijantas netiktu,o maciau internete kad yra pirkt tu blokeliu kad galetum zet skaitmenine tv masinoi tik kad jo kaina kazkur 800lt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 22:56
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai gal gali papasakokt ka ten kaip dariai ir ka kur pirkai?
ne as dejau orginalu tv. ten stovi bagazinej tv tiuneris ir dvi antenos kisasi kolkas padares laikinai dvi V formos antenas be stiprintuvu gaudo visai padoriai lnk tv3 beveik visur kur nera aukstu pastatu rodo normaliai kiti kanalai kaip kur pvz prie mariu visus kanalus normaliai rodo. buvau nusipirkes kaskoki masinini stiprintuva tai ji pajungus arba jokio pagerejimo arba net truputi blogiau. tai butciau dekingas jei savo patirtim pasidalintum :lol:
ps. gal bandiai kada savo ta antena nuo maitinimo atjungti? [ta prasme stiprintuvo maitinima] prasciau rodo ar ne?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 17:40
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
as tai paprasciausiai pirkau lemonoi stipriausia antenos stiprintuva http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=40496# tuos du galus sujungiau su izoliuota varine viela pajungiau srove ir viskas,sunkiausia buvo parinkt ta vielos-antenos ilgi nes nuo to priklause kokybe signalo kiek pamenu apie 30cm,paskui kisau ja postogu prie priekinio stiklo padariau kad ta viela butu prie stiklo ir viskas siaip kaune del gaudymo centre silpnai ka gaudydavo,savanoriuose vaziuojant eidavo ziuret lnk ,tv3,btv tik tos troleibusu linijos trikdziu duodavo,prie mariu matydavau jau dauguma kanalu gerai
SWA2000.JPG [ 11.22 KiB | Peržiūrėta 8918 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 17:47
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
einant dar prie temos isbandziau del to cirskimo daug ka,keiciau tuos blokelius gale ant stoikiu ir vienos ir kitos puses taspats,staciau filtrus tuos kur nuima zyzima prie antenos stiprintuvo vistiek zyzia,paskui prie galinio lango sildymo pliuso vistiek taspats,ant galo emiau mago pliusa jungiau per ta blokely kad nezystu vistiek zyzia bet jau maziau,bet zyzia .daugiau net nezinau ka daryt kazkokia mistika su tuo zyzimu :shock:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 19:32
230kw 600nm
pas mane tas blokelis kur buvo, tai laidai eina iki paneles, manau iki mages pacios, 2 laidai kruvoje ir 2 atsikrai, isviso 4 laidai ?! ant to aparaciuko parasyta BOOSTER on/off , daugiau nieko , ne firmos nei dar ko, atidares dezute ir ten kazkokiu zodziu neradau, apart skaiciu kodukus, bet jokiu ten suprantamu apie daznius ir t.t. dar netikrinau ar radija dabar isvis veiks :D bet tas blokelis nebuvo prijungtas prie ten to blokelio stoikeje. gal ten TV antena toke jei 4 laidai eina? :D fotke idesiu kaip atidares ta dezute esu.
ps. galo neradau kur po panele nueina, nes traukti mages negaliu, sunkiai ten statosi po to, + buvau afigenai susinervines ir nupjoviau, nes nervai nelaike slenkscius ardyt del sh :D
DSC00088-1.JPG [ 104.88 KiB | Peržiūrėta 8888 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 20:40
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
NerkaBMW rašė:
o maitinima jei irgi reik pajunkt?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 10:38
NerkaBMW rašė:
man irgi tas pats :evil:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 12:48
Pas mane irgi truputi prastesne radio kokybe pasidaro ijungus galinio lango sildyma. Be to, neveikia apatiniai 4 siulai (beje, maciau dar viena E38, pas kuri irgi neveikia jie). O vat jeigu esant veikianciam TV isijungi galinio lango sildyma, tai isviso beveik nieko nesimato ka rodo tv. Zadu vasara uzsiimti sia problema, paziuresim. Itariu nepakankama filtravima nuo galinio lango sildymo. Zodziu, bus matyt, kol kas per salta tuo uzsiminet. :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 12:37
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
va galima sakyt radau atsakyma i sita klausima esme tame kad nuo senatves tu sildymo siuliuku yra patrukinejus apsaugine izoliacija ir esant slapiam langui,gaunasi kad antena tarsi prijungiama prie +12V linijos,kada sildymas ijungtas.dave patarima kad reiktu perlakuot jachtiniu laku tuos siuliukus,bet ten visus perlakuot jauciu ir dienos neuztektu :shock:
