Dabar yra 22 Bal 2026, 03:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 02:26
Kiek 1000 Lt :shock: :shock: :shock:
Tai kad detale nr 1 Krastoj kainuoja 694,55Lt (kaina su PVM), tiesa ju siuo metu sandelyje nera.
Tai jei naujas "Sport" tipo vairas kainuoja ~700 Lt, tai kas noretu naudoto uz 1k :D :?:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 10:30
Tai kiek suprantu man reikia tik tos palasmases su knopkemis kadangi vairas pas mane 1 pri 1 kaip su valdymu. Ten kiek ziurejau plasmase keiciasi ir viskas, bandysiu ieskot tos dalies, tik kazin kaip su pajungimu bus, kaip susariu ir nusipirksiu parasysiu kaip sekesi ideigti
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 11:21
E46d
Ne 1000. čia pataise mane. Na as gal pries gerus tris menesius skambinau, tai uzsiprase 1200. Bet paziurejau daba autopliuse, tikrai apie 800 kaina. O tau jo, tik ta detale reikia pasikeisti. Ji istatoma, tai parodita ir vairo diegimo manuale. Ir ieskok kaip sake forumietis su isovusiu airbegu, ar ka panasiai kad pigiau gautusi. Pas mane irgi dabar toks vairas, bet nepajunktas. Pats nemokesiu. Ieskosiu kur.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 11:51
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Turiu atliekamus mygtukus jei kam reik! :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 14:51
Cia yra techninis forumas. Prasome nedaryti turgaus. Kaina galima suderint per PM. :!:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:45
E60 540i 06'
sorry jei čia nelabai tinka klausimas,bet gal žinot ar įmanoma kažkaip patikrinti perkant multi vairą patikrint ar airbagas nebuvo iššovęs ir nesuchimychintas ? ruošiuosi kaip tik tokį įsigyt ir šiek tiek abejoju dėl airbag :roll:
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 00:29
tik isemus airbga gali pasakyti ar jis buvo isoves ar ne .. nes is isores gali atrodyti ir nepazeistas, o is kitos puses matosi jei buvo tvarkytas
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 17:29
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Gal kam prireiks VAIRO E46 2000m Multifunkcinis gamyklinis, parduodu ! Airbagas SVEIKAS, multifunkcija VEIKIA (radija, pilotas) ciut kaire puse apsitrynus :) Kaina sutartine , tel 862851741
///M3
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 01:57
E60 540i 06'
rDx^ rašė:
manau ne į tą temą pataikei, tam yra tema pavadinimu 'Parduodamos automobilių detalės' :!:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 14:11
ex E46 330d
Golf Variant
soriux
///M3
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 06:55
E60 540i 06'
-=fiz=- rašė:
Pataisymas: ta detalė kuri kainuoja ~700Lt yra multifunkcinis rinkinys (laidai ir t.t.). tau jo prireiks jei pas tave nebuvo multifunkcijos. pats vairas, jeigu pasižiūrėsi atidžiau, kainuoja ~1500Lt + airbagas ~2000Lt :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 10:57
230kw 600nm
prikelet cia sena tema, tai tuo paciu paklausiu :)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
kaip atskirti ar reikia pirkti cia kakzokius papildomus laidus ar ne? pas mane auto beveik 2001, bet sakau buna pagaminta ir anksciau vos vos, registruota veliau, cia keli menesiai gali skirtis..
istraukti arbaga galiu ir paziureti, ka ten tureciau pamatyti? suprantu kad laido reikia kazkokio tik is vairo "kasetes" iki tu knopkiu? jei pries tai nebuvo multi vairo, tai turbut ir reikes tu laidu ir neuzteks pajungti ten tik 4-is laidus?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 12:17
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Reikes nr 5. laido.Kai nuimsi vaira pamatyt turetum laisva jungti shale airbag'o jungties.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 13:35
nr5 laida visad gausi, pirkdamas vaira. Bet ne tame laida esme. Esme yra ar atiena i ta jungti, kur kisasi nr5 visi reikiami laidai. KArtias buna jau atvesti, kartais ne. Jei nebuna, papildomai reiks atsivesti 3 laidus..
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 14:12
230kw 600nm
na matai vairo tik virsutine daly keiciau, tai nepamenu ar issitraukiau ta laida ar ne. esme kad reikia ji pajungti (kas nesudetinga) ir po to reikia pajungti 3 laidus nuo vairo apacios iki sviesu modulio ir iki masinos smegenu po kapotu. na supratau atrodo. ačiū
