Dabar yra 08 Bal 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 20:43
E46 330d M57 '01
O ar esat kas nors restauravę kolonėlę, arba kas nors iš pažistamų jusų? verta neverta ir kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 21:29
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Arunas B rašė:
E46 i E36 arba atvisksciai VAIRO KOLONELES TINKA!!!
Ačiū už atsakymą, bet kolėga prieš mus sako kad netinka, na manau bandysiu :)
/Edit
Kiek iš užsienio forumų išsiskaičiau tai tinka tik, kad ratio skiriasi
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 23:22
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Agn rašė:
/Edit
Jeigu darysi pasidalink darbų eiga, butu idomu pamatyti :) :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 23:25
Beja sitos kolonkes ir i E30 be didesnio vargo tinka, su tepliniais vamzdziai pas e 30 reik pazaist truputi
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 16:58
E46 318i
E46 330d
Sveiki, maniske vairo kolonele suskilo, po smugio į rata. Idomu ar imanoma butu ja suvirinti? Ar jau nieko neiseis.
Toliau klausimas ar tinka vairo kolonele is E36 nes maciau daug diskusiju yra apie tai, bet nieko konkretaus neradau.
Variklis 318i 2002m
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 18:01
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
iš E36 į E46 tinka, pats dėjau, tik sukimo ratio skiriasi, bet manau nepajausi
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 20:33
E46 330
100 procentu zinau kad tinka ir kaip skambinsi i srota sakyk kad koloneles reikia E36 nes bent keikuriem paskambinus ir pasakius kad reikia ant E46 kaina zenklei pakinta i ne geraja puse nei butum pasakes kad reik ant E36 sita jau pats is patyriau :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 13:48
E46 318i
E46 330d
Agn rašė:
na turbut jei nezinau kas tas sukimo ratio, tai tikrai nepajusiu ;D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 20:47
E46 320d m47 '01
Agn rašė:
o gali but kad del to ratio vairas sunkiau sukasi? nes idejus i E46 E36 vairo kolonele vairas paliko toks standus
StandartinėParašytas: 30 Lie 2013, 22:48
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
lybda rašė:
Standumas yra dėl to, kad priveržtas kolonėlės prispaudėjas (ant 17mm varžtas)
1B
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 10:31
Cosmosschwarz E46 328i
Prikelsiu temą.
1999 m. E46
M52TUB28
Problema: įtariamai (per sulopytą kelią važiuojant) kartais pabarška vairo kolonėlė. Laisvumo kaip ir nėra baisaus, nežymus, pati kolonėlė neapsimyžus. Gali būt, kad ne kolonėlė barška, o barškėjimas atsiranda dėl stabilizatoriaus įvorių.
Šiaip ar taip klausimas: kada apskritai reikia keisti vairo kolonėlę? Kai pradeda leisti skystį? Ar kai labai jungtamas laisvumas, ar dar kas? Ar jau barškėjimas yra tas požymis, kad būtina keist?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 14:41
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Pas mane nei barška, nei skysčius leidžia, bet laisvumas tai pakankamai didelis...
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 20:15
E46
Na kai 50 km reikia puses litro skyscio tada tikrai jau reikia keisti..
Mano klausimas: per kolonke i traukiu apsaugas pribega skyscio. Kas mazdaug 2 sav dapilu po kokius 10 gramu. Laisvumas nera didelis bet yra. Be to, sukant i kaire trakstelna kazkas, jauciu kolonke,(vaziuokle tirai viskas tvarkoje) kas joje sutraska? Ir pvz jei dabar vezciau restauruot galima jas kazkaip nebrangiai sutvarkyt? Ar jei jau duosiu restauruot tai ar dabar ar kai kiaurai begs skystis vienodai ta pati restauruos ir kosmosa kainuos?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 20:29
jei kolonelė tik skysti leidzia , nebarska ir štokas nesupuvęs tai tik riebokšlius galima pakeisti.
turiu vieną kolonėlę perrinkęs. vienoj buvo stokas supuvęs ir subraizyti rieboksliai, bet geras korpusas.
kitoj buvo viskas ledas-blizga ir tt, bet po smūgio į ratą atlūžo kolonėlės tvirtinimo ausis. perrinkau ir guli dabar , išbandyti dar neteko, galiu parduoti...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 12:03
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Paziurek privata, arba parasyk cia kiek nori uz ta kalonele:) Maniske leidzia tepala(i 3men karta reikia dapilt skyscio), ir lyg jau issibeldus. reiktu pasikeist i kita:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
