Dabar yra 22 Bal 2026, 09:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 18:51
bazas rašė:
Pasidomek, ka reikia padaryti auto per inspection I, inspection II ir t.t....
Gal galetu pavarditi ka reikia atlikti per ta ispection Iir per inspection II
O tau vakar interneta ivede, ar paprasciausiai tingi naudotis google.com?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 20:37
E46 320d
ablasiejus rašė:
Pasidomėjau seniai. Nei user manuale, nei inspection darbų sąrašuose, nei service manuale, niekur nėra rašoma apie intervalus, kas kiek turi būti keičiamas alsuoklio filtras ir ar iš vis jis privalo būti keičiamas. Aptarnavimus darau Krastoj. Ten nė karto net neužsiminė, kad būtų gerai pakeisti ir šį filtrą.
Aišku, keičiant blogiau nebus, bet tie, kurie rašo, kad alsuoklio filtrą reikia keisti kas trečią tepalo keitimą, tegul arba pateikia konkrečias gamintojo rekomendacijas tuo klausimu, arba neklaidina kitų savo nuomonę pateikdami kaip gamintojo nurodymą.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 00:42
E46 320d '99 M47
Labai jau man panasi jo paskirtis i estetine,o ne i sistemos sudedama dali.Jei filtriukas prie turbinos stovetu,tai keisciau,net nemirktelejes,kartu su tepalu keitimu.
Labai man panasu i Peaugeot benzino duju sepatatoriu is bako.Nauda tik,kad benzu nesmirda is isores.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 00:08
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
estetine :) baikit vyrai, kaip suprantu krastos darbuotojai irgi ne visu varikliu specialistai ir atlieka tik tai kas parasyta inspectionuose o pavyzdziuj kad EGR issivalyt reiktu ir paziuret neraso, kad reiktu po 100 k ir turbinos geometrijos ir egr valdymo varikliukus patikrint ir jie turi filtriukus ir tt neraso. Ar yra kok sinspectionas kuris sako ka reiktu patikrint po 100k ? 150 k 200k? o musu daugumos masinos tiek ir nuvaziave tad tikrinkit keiskit ir busit ramesni nes nepakeistas separatoriaus filtras itakoja turbinos linkima, aisku galit taupyt ale taupus moka du kartus :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 09:22
E46 320d '99 M47
Waidas rašė:
Ka butent tai turbinai jis daro?Tepala paduoda?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 15:51
Waidas rašė:
o ka reiskia ERG?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 09:25
Cituoti:
Del uzsikimsusio separatoriaus filtro susidaro karterinis slegis (kas yra karteris neaiskinsiu :) ) taigi sutrinka turbinos tepimas.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 09:27
mindoo rašė:
o ka reiskia ERG?
Del EGR pagooglinkit laabai daug visko apie tai parasyta ir kituose forumuose net su paveiksleliais ir paaiskinimais. EGR - Exhaust gas recirculation
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 12:37
Kaip ta ERG isvalyti? :) nes pas mane pajungus prie kompo rodo sita klaida... kad jam hana... :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 13:20
Kaspariokas rašė:
paprasciausia issiimi ir issivalai. Jis ten bus suodziais uzsineses. Del jo uzsikimsimo dazniausiai ir linksta turbinos
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 detale nr.11
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 19:12
Isvalai naudodamas dantu sepetuka ir tirpikli 646 ar koki kita. Nusiima ir uzsideda lengvai, dar gali patikrint ar ji atidarantis vakuumo reguliatorius veikia.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 21:14
E46 320d
Pasirodo yra dar filtriuku "Pressure Converter air filter" :shock: Ir kas idomiausia kad visi kas juos issivalo pastebi skirtumus ipac kurie turejo problemu su trauka prie 1.7k, 2.5k.
PC (Pressure Converter): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtop ... 2c210cec8b
EGR(Exhaust Gas Recirculation): http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=51711
valom :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 19:34
Diesel rašė:
Bet niekas taip ir neatsake kodel ji reikia keisti kas 20-30kkm.
Vehicles affected
E series
E38 E39 E46 E53 E60
E61 E65 E83 E87 E90
E91 Engine
M47/T2 M47/TU M57 M57/TU Body
Production period (from/to) (mm/dd/yy)
/ Comment on production period
Feedback (all cases relating to measure up to) (mm/dd/yy)
Complaint
Vehicles with high mileage may have an extremely oily inlet tract and a coked up turbocharger. One of the symptoms of this may also be intense blue smoke development.
Cause
Blocked oil separator in the crankcase breather due to unfavourable operating conditions (short-distance driving, occasional oil overfilling, poor oil/fuel grade) and high mileage.
Measure
For oily inlet tracts/blue smoke:
Check the engine breather for blockages and replace the oil separator if necessary.
M57: 11 12 7 793 164
M57TÜ: 11 12 7 799 366
M47TÜ/T2: 11 12 7 799 367
For repeated turbocharger replacement:
The breather unit on the engines described above MUST be replaced with any turbocharger replacement.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 18:31
E46 320d '99 M47
Jei daug beges variklis ar uzsikises alsuoklis reikia pakeisti.Zodziu, cia sazines reikalas.
Pasikeisiu profilaktiskai 1 karta su tepalu keitimu.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 12:06
vakar buvau krastoj vilniuj ,nusipirkau ta seperatoriaus filtriuka ,kaina 75 lt plius pvm,nuejau i serviza i klausiu pas meistra:kas kiek laiko reik keist ta seperatoriaus filtra?
atsake kas 2-3 tepalo keitimus,kadangi pilu originalius castrol tepalus 0W40 tai jie yra long life,(sake kad su siais tepalais galima vaziuot iki 25000km)tai iseina ,kad ji reik keist kas 50-75k km tai manau nera labai brangu isleist 100lt , kad neuzlinktu turbina,kuri kainuoja nauja apie 5000lt
