Dabar yra 21 Bal 2026, 21:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:06
a is kur cia istraukei kad ir apiplovimas turi buti.. ? ta laida maciau bet nieko apie tai lyg ir neminejo. del priesrukiniu is tikro nzn akins ar ne , bet gerai sureguliuotos priesrukines neturetu akint, nes dabar dar neseniai buvau susireguliuoti priesrukiniu tai jos gi sviecia beveik tiesiai i zeme, gal tik kokia 1.5m i prieki
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:30
o tu manai laidoj pasako viska? cia dar gerai, kad bent truputi kaimiecius apsviecia. pasidomek...
o del sureguliavimo tai reguliuok kiek nori, spinduliai lus kitaip xenon'u, akinsi arba nebus taip kaip nori, kad sviestu.
Lietuviai isvis nenormalus kas antras vazineja su priesrukinem, nors ner nei ruko, nei sniego, dar graziau kai ir gale isijungia priesrukines. Poto skundziasi, kad degalai daug kainuoja, bet nesupranta, kad papildomas lempos - didesnes kuro sanaudos
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:35
n0l rašė:
paziurek dar karta, ir pamatysi, buvo uzsiminta apie apiplovima ir t.t.
dar karta kartoju, kas yra xenon:
Specialus zibintas pritaikytas duju islydzio lempai; zibintu apiplovimas; autolevelingas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 12:15
E46 320d 02'
perziurejau ta reportaza ir neisgirdau nieko apie sausio 1 ???
Pagaliau ir vel mylimas BMW ...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 12:54
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
n0l rašė:
Wiki:
Dirt buildup on headlamp lenses increases glare to other road users, even at levels too low to reduce seeing performance significantly for the driver. Therefore, headlamp lens cleaners are required by ECE Regulation 48 on vehicles equipped with low-beam headlamps using light sources that have a reference luminous flux of 2,000 lumens or more. This includes all HID headlamps and some high-power halogen units. Some cars have lens cleaners fitted as standard or available as optional equipment even where the headlamp specifications and/or prevailing technical regulations do not require them. North America, for example, does not use ECE regulations, and FMVSS 108 does not require lens cleaners on any headlamps, though they are permitted. Lens cleaning systems come in two main varieties: a small motor-driven wiper blade or brush conceptually similar to those used on the windshield of the car, or a fixed or pop-up high-pressure sprayer which cleans the lenses with a spray of windshield washer fluid.
Trumpai tariant ES yra aiškus reglamentas - turi būti autolevelingas ir apiplovimas. JAV kai kuriose valstijose ksenoniniai žibintai apskritai draudžiami (ir originalūs ta prasme).
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 13:15
G3D45 rašė:
...JAV kai kuriose valstijose ksenoniniai žibintai apskritai draudžiami (ir originalūs ta prasme).
na JAV kai kuriu valstiju istatymus geriau cia nekisti, nes ten tai aplamai ant tiek debilisku yra... kazkur internete buvo straipnis, kaip pvz kazkokioje ten JAV valstijoje negalima vedzioti dramblio be ansnukio ar pan. :lol:
na o kaip viskas istikruju bus tai pasimatys kai pas mus priims ta istatyma, tikiuosi nezada ten jie tikrint ar yra pas mane autolevingas, nors xenonai org :roll:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 15:38
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Tai jei Lietuvoje bus draudžiama, tai gal kas turi linką į įstatymą?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 20:55
(ex) E46 328i mt
Tai jus gudresnis mentas jau dabar gali nubausti už neteisėtą automobilio perdarymą, kuriam reikalinga ekspertizė ar kažkas pan. Pvz, kaip techniškai netvarkingas automobilis. Tik niekaip nesuprantu, kodėl mentai to nedaro :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 23:52
G3D45 rašė:
tai visu pirma tas istatymas dar nera priimtas, arba bent jau dar kolkas negalioja, o antra tai nemanau kad lemputes pakeitimas yra priskiriamas prie automobilio perdarymo,o jei tai jau automobilio perdarymas tai ka kalbet tada apie visokius tuning buferius, spoilerius, slenkcius ir pan. ir visa kita kas nebuvo ant masinos kai ji isriedejo is gamyklos..
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 00:26
(ex) E46 328i mt
Koks dar įstatymas? Net nesuprantu kam jo reikia. Perdarai automobilio šviesas, darykis ekspertizę. Nėra ekspertizės - nejuokinga bauda arba draudimas eksploatuoti automobilį kaip keliantį pavojų kitiems. Kaip kad yra kitose normaliose šalyse.
Ir manęs nė kiek nejaudina tavo buferiai. Bet kai man spiginsi į akis, mane tai "šiek tiek" sujaudins. Labai tikiuosi greitai užsiims šiuo reikalu mentai ir baigsis tie vaikų žaidimai su zenonais [-o<
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:05
E46 325i 01'
Nereikia kalbet nesamoniu apie visokius zenonus ir nepriimtus istatymus. O kad yra akinanciu tai teisybe, bet jei nebaudzia tu, kuriu viena lempa visai nesviecia arba sviecia i dangu, tai ka jau kalbet apie kitka...
ačiū
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 17:39
(ex) E46 328i mt
Pastaruoju metu važinėju daug po Lietuvą, tai pastebėjau naują madą - skirtingų spalvų zenonai! Pvz, violetinis ir žydras :shock:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 21:38
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
jeigu violetinis tai reiskias jau lempute i pabaiga, taipkad nemanau kad cia mada :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 00:12
(ex) E46 328i mt
berankis rašė:
Tai juk vienodai turėtų išdegti. Manau, kad čia mada :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 01:21
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nu kodel vienodai, jai viena lempute ilgiau gyvena kita trumpiau taip ir gaunasi, pas mane pati taip yra buve:)
