Dabar yra 22 Bal 2026, 09:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 00:49
E46 320d
AndReTDS rašė:
kam lengviau termostata keisti, o mano budas, tiesiog kur groteles preki - uzdeti apsauga, atidarai kapota, atsuki 4 varztus, uzdedi kartono lapa, kad saltis nepraeitu,uzsuki 4 varztus ir variklio temperatura pastoviai 90 laipsniu ;) niekuo nekainuoja, darbas atima 2 min.!!! aisku kai bus pliusine temeratura lauke ta kartona reikes isimti, nes gali perkaisti variklis!!! bet sildimas pagereja nepalyginamai (cia budas tiems, kuriems termostats brangus)
Kvailesnio būdo, kaip sušildyt motorą ir būt negali. Visų pirma, neveikiant termostatui (užstrigus atidarytoj padėty), aušinimo skystis vis tiek cirkuliuos didžiuoju ratu, t.y. per aušinimo radiatorių. Atitinkamai motoras šils ilgiau, salonas šils ilgiau, bus didesnės kuro sąnaudos. Be to, E46 320d difuzoriuje stovi žaliuzi. Esant šaltam varikliui, jos būna uždarytos ir taip priešpriešinį oro srautą nukreipia žemyn, lauk pro variklio apsaugą. Žiemą dažniausiai jos visada būna užsidariusios.
Taip kad termostatą pasikeisti vis tiek reikia.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 11:26
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
visiskai teisingai zmogus pasake =D>
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:11
Problema isspresta :) pasirodo nebuvo termostato... temperatura per viduri, isyla greiciau, viskas ok. Tikiuosi vasara nekais
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 11:44
E46 320d
Kiek uz termostata palikai?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 12:04
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
aivaras999 rašė:
kokio termostato nebuvo? tos tetales nr 5?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 16:59
aivaras999 rašė:
patarimas - dabar stebek pastoviai temp rodykle. nes taip daro, kai kaista motoras (galva, tarpine). man WV kai nerado bedos, isemem laikinai termostata. o pasirodo buvo tarpine kalta. (sprogdino slangas, kaito, snargliai ir t.t.)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 20:34
jo detale Nr5. Krastoj kaina ~180LT, pirkau tanagroj. made in germany 89laipsniu 135LT. Gan nemazai vazineju ir mieste, ir visur, graziai stovi per viduriuka :) bus matyt kas bus vasara
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 12:21
E46 320d
Reikia ir man pasikeist :roll: Gal zinot kur kaune yra BMW detaliu parduotuve?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 13:17
wowfka rašė:
prie kauno pilies tilto, slabotkes pusej, prie sankryzos
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 20:43
o detale nr. 8 turi itakos automobilio traukimui ? gal kas zinot :) ? nes jos pavadinimas taip idomiai skamba :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 23:28
cikaga
vaz 2101
man buvo su benzu 1,8 tas pat.pasikeiciau termostata iabedos dingo!!!! 8)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 12:48
E46 320d
Nu pasikeiciau as ta termostata siaip netaip niekas, niekas nepasikeite mieste reikia gerai pavazinet kad per viduri atsirastu o kelyje rodo nuo melynos kur yra pirma padala tai ties ja. ir viskas antifriza pats visa keiciau gal ten ko nenuorinau varzteli sukiojau truputi ten prie kamscio radiatoriaus isejo oras.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 13:16
E46 320d
negi niekas nezinot kas galetu but?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 14:01
jei blogai nuorintum, masina kaistu, tik silumos nepustu. kazkokia nesamone pas tave... nes siaip, kad variklis nekaista yra tik viena man zinoma priezastis, tai termostatas neuzsidarantis, arba jo nebuvimas. bet jei jis pas tave keistas, tai tada nebezinau...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 23:51
E60 530xd '06
nu pas mane taip pat nesildavo normaliai, vasara mieste isila iki normos, o isvaziavus i trasa, temperatura nukrenta. Atsalus orams pradejo visai nepakilti, tiksliau pakyla virs melynos zymos ir viskas, isvaziavus i trasa net ant melynos zymos stovi. Praeita savaite nuvariau i servisa, pakeite termostata su korpusu ir antifriza. Dabar pavazinejau po miesta bet vistiek tas pats. :evil: Kur dar bedos sprendimo budo ieskoti, net nezinau kas daryti? #-o
