Dabar yra 22 Bal 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 116 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 20:02
wowfka rašė:
Kaip tik ruosiuosi detis aparatura, kas cia per "high input"? Buvau kur aparatures deda nuvaziavies pasikonsulltuot sake linijnus reikia nuo galo vestis jungiant prie kazkokio adapterio ir gaunami linijiniai i stipra. Kodel pliusa butinai nuo prieko kodel netinka tiesiai nuo akumo?
Nu tai pliusa aisku kad nuo akumo ir laida reikia nemazo skerspjuvio pasirinkt, o pliusa nuo priekio as tik stipro pajungimui. high input (tai ne linijiniu laidu iejimas, o jungi nuo mago tuos laidus kurie eina i koloneles) turi praktiskai visi stiprintuvai ir jei tu stirintuva naudosi tik subui, tai manau tau neverta tempti laidu is priekio nuo mago, uzteks pajungti i stirprintuva tuos laidus kurie ateina i galines koloneles.
Jei sugalvosi vesti linijinius ir naudoti adapterius kad pakeisti is high i linijinius RCA tai tu adapteriu yra pirkti Lemonoj po 22lt, as turiu praktiskai naujus (naudoti kokia 10val) galeciau po 15lt parduot.
O pas ka yra HK tai turesit oi kiek vargo, kad normaliai pajungti. Reikes specialaus konverterio. Paziurekit tema aparaturos kokybe ar kazkas panasaus, ten viskas surasyta.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 14:28
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
As esu pasidares aux in, tinka E46 su cd changer iki `02, projektuko samata 15 Lt, jei ka domina detales - PM :)
Tony
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 18:49
E65 740d matte black
Tai kaip supratau is jusu patirties, ant E46 standartines gamyklines aparaturos imanoma tik paprasta suba su stiprintuvu pasijungt, arba pvz aktyvu suba, kuriame integruotas stiprintuvas. Taigi stiprintuva pasijungti galima tik nuo galiniu koloneliu, ar as taip supratau? Bet kaip gamyklinis magas atpazins ta stiprintuva, juk nei remoto nieko nera, kazkaip keistai cia viskas nesirisa.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 02:25
E46 316 01'
kaune yra tokia firma "piras" ji gali padaryti ir linijinius ir aux'a
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 09:26
E46 323
Le Dainius rašė:
Kad skambetu geriau reikia keist komponentus ir jungt jos prie stiprintuvo. Vazinėjau puse metu vien tik su subu, bet kai pakeiciau komponentus, garsas pasidare visai kitoks. Taigi prie gamyklinės magnetolos galima pajungt ne vien tik suba, bet ir komponentus. Stiprintuvas pas mane su "remote".
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:38
E36 325td 94'
Nenoredamas kurti naujos temos, noreciau paklausti kiek gali kainuoti magnetola Blaupunkt casablanca cm62 ? jei ka foto yra cia tokio mago http://www.radio-code.lt/index.php?act= ... ew=gallery , reikia tik susirasti pagal modeli. dekui
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 00:32
zodziu situacija tokia. Pasiemiau aktyvu suba, kaip ji reikia pajungti? Magas gamyklinis noriu jungti per galines koloneles. Yra pliusas minusas ir remotas, visa sita imu veduosi is priekio, o yra dar du laidai papildomi, tai ten sako koloneliu laidus pajungti ir ims is koloneliu tas subas energija, viskas cia tvarkoj bus jei taip padarysiu? Nes mano draugas vienas sako jog reikia papildomu blokeliu, o kitas sake buvo pasijunges tiesiai nuo galiniu paprastu kolonkiu ir viskas ok grojo  :V
kitas klausimas gamykliniame mage ar buna remot'as? ar reikia is kazkur kitur paimt?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 16:56
E46 323
Le Dainius rašė:
Gamyklinis magas remote neturi(nu bent jau as neradau). Suradau kita laida, kuris paduoda srovė kai pasuki rakteli.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 17:28
as taj suba grynai nuyo galiniu koloneliu pasijungiau be jokio remoto, ir viskas losia tik uzknisa vakare atjungineti nuo akumo laida kad pernakty neiskrautu..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:56
.NEO. rašė:
Gamyklinis magas remote neturi(nu bent jau as neradau). Suradau kita laida, kuris paduoda srovė kai pasuki rakteli.[/quote]
ir kuris tas laidas kuri naudoji vietoj "remote", nes is tikruju atsijunginet kaskart nuo akumo tai kazkokia pornografija.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 10:55
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Le Dainius rašė:
Nr. 9, jei neklystu. Istraukt mage, prijunk testeri ir paziurek kuriame laide atsiranda 12V pasukus rakteli.
Tony
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 11:12
ot nesamones gimdot.
Tigi radija turi isejima, skirta antenos isvaziavimui. Nr16 kontaktas. Jis nenaudojamas. Ten pajungi ta remote ir viskas. Kai ijungsi grotuva, tada 12V atsiras.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 10:06
E46 323
ablasiejus rašė:
Dekui, uz atsakymą. Reikės vėl ardyt viska kad remote laida pratempti normaliai.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 21:54
asmeniskai ieskojau NERADAU.
p.s. dirbu prie aparaturu ir signalkiu zinau ko ieskoti ir ka reiketu rasti.
pabandyk prie antenos stiprintuvo paieskoti gal bus (dar neieskojau asmeniskai)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 11:14
Prikeliu ir papildau tema. Atvare bmwukas emiau maga ir radau veijkianti remota. Pries tai kuriam ziurejau neveike todel ir tvirtinau kad nera tokio isejimo. Zodziu ziurint i maga is galo desinej apacioj kampinis kontaktas nepamenu kelintas numeris. Laido ner teks patiems pasidaryti kontakta ant fyskes.
