Dabar yra 21 Bal 2026, 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 15:49
[E46] 320 D 01' Touring
as taip pat klausimeli turiu, pas mane taip pat vos uzkurus masina koki 5-10 sekundziu padega geltonas laistytuvelis, poto uzgesta. Nuresetinti bandziau dabar rodo oil serce - 22000 tai cia tiek minuso ar nusiresetines skaitliukas skaitosi ? kaip del tos tepalo lemputes ? Tepalo lygis - beveik maksimumas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 17:28
E46 320 Ci 01'
na tas laistytuvelis reiskia tepalo trukuma, bet jei ant matuokles max tai gali but daviklis mires. buvo kazkurioj temoj issamiai gan apie tas lemputes prisneketa... jei skaiciai pakito po to kai bandei nuresetint, tai reiskias ir nusiresetino ;)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 17:37
E46 320d
Rimdzius rašė:
Pas mane ir padega keles sec. po paskutinio tepalų keitimo, tepalų lygis normalus tai perdaug nekreipiu dėmesio.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 17:25
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
pasikeiciau tepalus nors dar kompas rodo 9500km, bandziau nuresetint bet neiseina, cia turbut delto kad tipo dar daug galiu nuvaziuot ane?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 10:23
E39 525d
berankis rašė:
nieko panasaus. turi nusiresetint ir atsirast 22000km nesvarbu ar tua 9500 rodo ar 15000 turi atsimest vel iki 22000.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 11:00
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Maniškiui 25000 km. Tikriausiai, kad benzinas.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 10:20
sveiki. pas mane idomiau kai as nuspaudziu kairi mygtuka uzsidega ant kilometrazo laikrodis ir parasyta virs jo reset tada pasuku i pirma padeti raktely ir viskas dingsta bet as neatleides laikau toliau ir vel man uzsidega reset laikrodis ir desiniam displejaus kampelyje virsui sviecia 1 tada as atleidziu mygtuka ir vel ji paspaudziu man persijungia 2 ir t.t. iki 20 atrodo kas per velnias ? o oilservice taj rodo 22850
kol parvaziavau po tepalo keitimo nesumazejo nej vienu skaiciuku. beje tam servise man su tokiu aparatu bande resetinti po kapotu . uzmove toky apvalu su mygtukais ir lemputem ir aceit nusiresetino. kodel man nemazeja skaiciukai? gal daug daugiau reik pravaziuoti .
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:12
E46 323
Bandžiau ir aš nuresetint skaitliukai. Bet pas mane kai po paspaudimi ir liakimo 5 sek. išoka "TEST ..1" pranėšimas. Ir galima palest kelius testus. Bet nuresetint taip ir neišėjo. Gal kas žino kaip ta padaryt mano atvejų? Siūlė man trumpint kontaktus, bet aš nepasirašiau. Pas mane apvali fiškė.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:25
pas mane irgi kazkoks testas kuriuo taj metu buvo taj turbut bus tas pats varijantas pas mus abu... tik va idomu kodel nemazeja mano skaiciukai rodo 22850 ir kaip uzbrezta
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 17:13
darykit kaip cia parasyta su mygtukais ir rakteliu,man nusimuse,tik ka reiskia tas uzrasas inspection ar keip ten?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 11:09
uzrasa tikslei ka reiskia taj negaliu pasakyti ispeja ir tiek... pas mane oilservice raso.. bet va ka pastebejau tie km po viena jie nejna jie kas penkiasdesimt kas simta mazeja. va man pradejo mazeti nuo 22850
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 17:00
tai iki kiek reik vazinet o po to vel keisti tepalus.kokie skaiciai turetu buti?1000?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 17:27
Povilaz rašė:
tai tu paskaiciuok, taip iseina kad tu keisi tepalus po ~21 000 km... sakyciau daugokai, kad ir kokie tepalai butu (na nebent long life kurie keiciami kas ~30 tukst. km, bet tokiose masinose lygtai long life tepalai nenaudojami) keisk kai bus 10 000 ar net 11 000, 12 000, pvz pas mane dabar lygtai rodo 13 800 km, dar kokie 2000km ir jau leksiu keist, nes bus pravaziuota ~10 000 km
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 19:32
pritariu visakeriopai.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 20:18
(ex) E46 328i mt
Dim0n rašė:
Tik trumpinant kontaktus tau eis nuresetinti... Tik po facelifto eina per BC nuresetinti. Domėjausi ta tema, kai pačiam reikėjo. Tai viskas baigėsi tuo, kad vežiau mašiną į servisą kitokių reikalų tvarkyti ir prie to pačio prašiau nuresetinti.
Bandžiau vadovautis šiomis instrukcijomis, bet man nepavyko: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=145270&
