Dabar yra 21 Bal 2026, 21:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 17:06
E39 525d
wella rašė:
as tai manau kad tokio dydzio ratu neverta detis vien tik del vaizdo, juk tada jau vaziuosi ne kaip su BMW, o kaip su kokiu golfuku, trecia klase ir taip kietoka, o dar su tokia zema guma :roll:
tu bent vaziavai su tais ratais kad taip teigi? Va jau pas mane tie ratai puikuojasi priekis 225/40/R18 galas 255/35/R18 ir po siauru zieminiu padangeliu su sitais vaziavimas KOMFORTAS! mazos duobeles visiskai dingo, apie stabiluma net neverta pradet sneket o vaizdas vapse pritrenkentis aisku auto kietesne bet ne ant tiek kaip cia pjauni kad i golfa virsta..nepabandes - nesakyk!
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 21:07
brukstelsiu savo nuomone: is pradziu vazinejau su r16, veliau uzsimeciau r17, o si sezona vazineju su r18 (235/40). kad labai jau butu 'sukietejus' - nepasakyciau. man, megstanciam kietesni vaziavima, net gi paskutinysis variantas atrodo pats priimtiniausias. nors jauciasi, kad vaziuoji (didesniu greiciu ir ieinant i posukius masina zymiai stabiliau laikosi). ratai pilnai issisuka, niekas niekur nieko neliecia, o ir atrodo graziai. aisku, didesnis minusas tas, kad 'tampo' automobili kai i kokias vezias ivaziuoji, bet gyvent galima:)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 15:01
E46 325i 01'
rG rašė:
dbr tik pamaciau kad apie 245 sneki nelabai tikeciau kad galima tokias igrust bet gali pabandyt :) na kiek gamintojo lentelej parasyta tai 225 placiausios bet esu girdejes kad 235 italpina tai gal ir 245 tiks? :)
Pas mane 235/40 R-18 be problemu italpinta...
ačiū
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 10:11
245 pas mane ejo net gamykliskai ,prieki r18 225/40 gale 245/35 dabar r19 ir jokiu problemu nera.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 17:53
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nekuriant naujos temos. Turiu du komplektus R15 gerų žieminių padangų. Mašinoje ant rėmo rašo min R16. Tėtis puikiai atvažinėjo su E39 R15 žiemą. Taigi klausimas: ar tikrai R15 neuždėsiu ant E46? Gal yra taip važinėjusių? Nereiktų naujų padangų pirkti..
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 19:49
Ateis greitai laikas zieminem padangom ir parupo truputi ratlankiai patys. Sakykit ziemines padangos 225/45 R17. Pas mane dabar ratlankiai r17 8coliu ir et 47. Labai jau i vidu sulinde. Verpiu tokia minti, kad deti analogiskus ratus tik su ET27. Ar esat kas bande? Ar nelies arku?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 10:04
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
o man klausimas iskilo, ar tvarkingai tilps viskas, jei susidesiu zeminius R17 235/45 :?: Skubiai reikia apsisprest, perverciau literatura, niekur neradau, ar telpa prieky, visur raso 225/45 arba 205/50 ziemai, E46 fanatics tik 1 buvo uzsidejes ir tai ant 330xd, o ne 320i..
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 11:35
E39 525d
Artz rašė:
sveikas, senai matytas! siaip del to isnesimo tai pabijociau o gal ir nieko nebus nzn nes pas mane praiti ratai buvo 17 bet ET18 tai galines arkas siekdavo be zmoniu ivaziuojant i tas duobes kaip loviai o su ET27 gal ir nieko nebutu bet jeigu butu tai jau nekas :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 13:30
Sveikas sveikas. Nu jo jeigu butu kaip tu sakai tai jau butu i bala paleisti pinigai. Pas drauga ET35 uzdeta tai dar yra vietos normaliai. Nzn reiks gal nuvaziut kur pardavineja ir ten paprasyt, kad uzmontuotu ir patikrintu ar liecia ar ne. Vienintele iseitis...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 19:18
Artz rašė:
et 35 ir koks plotis? 7coliu? Jei 7 coliu tai dzin, jei kokie 8.5 ir guma uzdeta ant 8.5 colio ratlankio kokia priklauso, jau riba.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 19:36
pas ji r17 225/45 et35 ir 8 coliu ir yra dar vietos. Nu tai manau et27 ir 8 coliai jau bus riba irgi :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 08:32
Artz rašė:
nedeciau as tokiu su 225/45 guma...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 13:44
uk
E46 320d 2000
nusipirkau ratus r18 su 245 45 padangomis uzdejau ir kai vaziuoju bei trenkteliu per buobele siekia priekine arka tai 245 prieki per platu...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:51
Audrioska rašė:
tu parasei, kad sviestas sviestuotas.
As ir taip galiu pasakyt: nusiprikau r17 ratus, su 205/50 prieki padangos, tai vaziavau per duobes, tai sieka preiki arkas.
Tai 205 preiki per platu reiskias.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 19:45
ablasiejus rašė:
Kas ne taip?
Paskutinį kartą redagavo Artz 21 Spa 2008, 21:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
