Dabar yra 20 Bal 2026, 19:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 19:04
Sveiki, na pas mane tos pacios bedos, sunkiai kuriasi po nakties, o kai uzsikuria ispradziu atrodo kad visas variklis i ora pakils :roll: po to viskas normaliai. Pakeiciau zvakes, siurblys veikia, savaitgali galvoju pakeist kuro filtra, kaip manot ar gali jis cia but kaltas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 00:41
E36 coupe
E46 touring 320d
taip pas 2litrus, daug patogiau ir greiciau yra nusisimt rele is apacios.. taip pat keikiaus kai teko veltui kolektoriu nuimynet
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 01:01
E36 coupe
E46 touring 320d
beja reles yra taisomos... zinau kas taiso.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:48
E39
sveiki, e 46 2.0d 110kw... salta tai kuriasi tj nesikuria... pakeistos zvakes bei filtrai.. ka daryt???
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 00:21
E60 530D
Kokia akumuliaturiaus bukle ?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 17:11
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
Sveiki,lygiai panasu klausima uzklausiu,nekurdamas naujos temos.Salta is po nakties labai sunkiai kuriasi,suki suki suki ir pradeda griebt griebt ir siaip netaip su dumu kamuoliu uzsikuriasi.Diagnostika nieko nerado,bake siurbliukas naujas,kuras iki filtro ateina ir per slangute matosi ,kad yra kuro tik gal kazkiek oro burbuliuku yra. Tai kame bedos? del zvakiu netikiu,nes laukia ir taip geras pliusas. Filtro bukles nzn,nes auto nesenai nupirktas,dar nepakeistas.Yra sauniu minciu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 18:00
o apie koki TAZa kalbam?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 18:11
Siaip 520 E39 2001m,bet manau,kad nesupyks niekas,kad pparasiau prie E46,nes motoras taspats ir problemos tos pacios
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 11:40
Papildau truputi.Reiskiasi,si ryta slangas apziuriu salerkos yra sociai,visiskai be jokiu burbulu. Grystamoji slanga kur pareina i kazkoki maza kaip radijatoriu,uzdegus degima pradeda varyti salerka,bet su oro burbulais.Nezinau ar taip turi buti ir ar isvis tas kuras ten gryztantis kazka itokoja.Ir vistiek ji man pasukus ilgiau tik pradeda griebti po trupputi. Tai kas man belieka remontuoti,diagnostikoje siurblys lyg ir gerai rode,gal siek tiek truko iki optimalaus kuro kiekio padavimo.slegio daviklis ar kas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 22:54
E46 320d 1999m
Sveiki staiga mašiniukas pradejo labai sunkiai kurtis, taipogi ir ant laisvu pradėjo šiek tiek pulsuot +- 100 rpm trauka nepakito. Tik užgesinus, bandant kurt užsikuria kuo puikiausiai, o va pastovėjus valandėle kita, jau vos ne vos užkuri. Toks vaizdas kad kuri šalta mašina be žvakių, bet nemanau kad tai žvakes, nes mašina per valanda nespetu tiek ataušti, kad žvakes būtu būtinos.
Gal kas patarimą? nuo ko pradėt tvarkymą? 320d 1999m.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 01:39
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Diagnostika. Zvakes. Purkstukai.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 14:04
E46 330d touring
gali but kuras nusesta, o sunkiai kuriasi, ilgai ar uzsikuria ir blogai dirba?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 16:01
E46 320d touring m47d20
Ziurek siurbli, jis kaltininkas daugumos problemu su vedimusi, ypac el dalis.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 18:37
Alytus
ex' E46 320d M47 2001
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Siurblys, el. dalis. Tą pačią problemą turėjau, perlitavo laidus siurblio elektrinėje dalyje ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 09:41
E46 320d 1999m
užkurus dirba gerai, kartais nežymiai pašokinėja apsukos.
Pridedu video
https://www.youtube.com/watch?v=NUUGdBc5imY
Paskutinį kartą redagavo Vadimass 21 Kov 2015, 12:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
