Dabar yra 22 Bal 2026, 21:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 18:47
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Labas visiems ir vėl aš :D
Pabandymui pajungiau naują DDE ir vuolia, autopiloto lempukas įsižiebia. Ok, dedu savo DDE atgal ir jau ruošiuos važiuot - bum, auto nesiveda. Ko gero pabėgo EWS, nes kiek skaičiau synchro reikia ISN kodo, kurio pas mane neberodo "ECU REJECTED". Bėgu ieškot info googlėj, jei kas gali kažką patart, būčiau žiauriai dėkingas. ;)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 19:37
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kaip suprantu turi INPA tai sinchronizuok su ews ir turetu vaziuot, bent DIS sinchronizuojant neprase nieko ivest
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 20:06
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Sinchronizuojant su inpa daroma taip: engine>dde>ews sync>ir yra 2 punktai>f1 store\f2 reset. Spaudziu store atsirand lentele po 2sek, kazkas vokiskai ir viskas, bet auto nesiveda
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 20:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
reset spausk
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015, 20:31
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Tas pats, auto nesiveda
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 00:10
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Maniškį DDE sinchronizuojant su EWS užtenka paspaust 'reset' ir viskas atsistato į savo vietas - auto kuriasi.
Su naujuoju DDE nei 'store', nei 'reset' nesutvarko visko taip, kad veiktų, auto - nesikuria.
Užskaičiau pas bimmerius, kad EWS III gali būt tik kartą priprogramuotas prie DDE, kuris įstatomas gamykloje, bet Darius sako, kad su DISu yra sinchronizavęs...Vėl pasaka be galo..
Turiu DIS, bet iš jokios naudos, kadangi DiagHeadas neveikia :(
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 01:24
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
patikslinu, as dares tik automatini sinchronizavima po DDE perprogramavimo. Tai mano atveju DDE jau turejo teisinga VIN ir rida.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 01:54
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Bandom kitaip, įmanoma atjunkt tą ews? Bandžiau su ncs, apsipila klaidom ir lieka aktyvi opcija.
P.S. Turiu du identiškus DDE modulius, su maniškiu autopilotas neveikia, su tuo kitu, kuris pagal VIN komplektacijoje turėjo CC - autopilotas veikia.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 02:17
is kitos masinos dde su ews nesusinchronizuosi su inpa ar dis, geriau reikejo paimti komplekta su ews ir raktu arba kreiptis kas turi iranga tam reikalui
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 04:13
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
O jeigu pakeist DDE modulyje vin ir rida? Radau info, kaip tai padaryti su WinKFP, įsimečiau naujausius SPdaten E46 failus. Mąstau, kad jeigu pavyktų suvienodinti vin, turėtų sinchronizuotis, ar ne?
Info > http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... DSC-or-DME
Dar dėl to ews ir rakto, užteks tik EWS blokelio, to kur šalia pedalų po plastikais ir rakto? Nereikia užvedimo spynelės keist ir tt?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 11:28
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Karolukas rašė:
Turetu pavykt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 14:36
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Galbūt yra forume dirbančių su WinKFP ir turinčių senus sp-daten e46tam failus? Visi iki šiol nete rasti ir išbandyti sp-daten per nauji mano lupenai, dde kodai prasideda 7 *** **, kai pas mane prasideda 2 *** **, tai būtų malonu, jei kas pasidalintumėt :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 15:19
Karolukas rašė:
tai atnaujink softa, bus dviguba nauda ir softas bus naujesnis ir sp daten tiks
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 15:23
E39 530dA touring '02
slavuxx
Cia truputi ne y tema.bet noreciau paklausti kaip y DIS integruoti PROGMAN.kad galeciau kodavimus per disa atlikti
Ir dar kkausimas naujinant DDE kaip bus su chipu? Speju atnaujinus jo nebeliks.jai yra cipuota neverta turbut nieko daryt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 15:29
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Klrs rašė:
Taip, jeigu atnaujinsi turesi standatini softa (ne chipuota).
