Dabar yra 22 Bal 2026, 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 22:52
E46
Tucka
Jo sori :) zodziu planuoju nusikelti isiurbimo kolektoriu., keistis tarpineles ir zvakes pakaitinimo bei generatoriaus guoliuka pakeist nes svilpe, ir stabilniko trauke kleba :D tai kaip ir sio menesio darbai suplanuoti teks vasariui ar sausiui sio reikalo paieskas atidet :) arba gal jei netycia kas bus issiaiskinta greiciau :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 13:52
E46
Tucka
Cia klausimas is oro del pamastymo, o kaip pas jus reikalai su katalizatoreis? Gal tai tiesiog ismetimo garsas esant tam tikrai apkrovai? Nes pas mane tai jie ispjauti tiksliau isgrezti ir ispurtyti po to uzvirinti, as to pats nedariau bet tokia nupirkau gal rezonatoriu inkist vietoj tuscio bakelio katalizatoriaus net nzn
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 00:39
E46
Tucka
Taigi manau radau beda to garso na nors nesu tikras difo galine pagalve plisus ir tos mazosios pagalveles 2 tai kaip ir gal galetu but priezastis
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 18:47
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Tucka rašė:
Bet logiškai mąstant, tas turėtų būt pastoviai, prie didelių apkrovų. Kaip kad, tarkim, pas mane - iš 3 pavaros permetus iškart į 5 prie tų pačių sukių ir greičių, kaip 4 pavara jokių bildesių nėra..
P.S. Duok žinot, kai pakeisi, ar pasitaisė situacija :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 19:37
E46
Tucka
Na matai kiekvienas begis turi savo jegos diapozona na nznugiau viskas ledas pats ziurejau db truputi galva pilna vkr nuluzusiu zvakiu mastau karyt;))
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 04:41
Na ar paejo kas nors?
P.S. Kaip tave sunku suprasti.. :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 08:47
E46
Tucka
Player rašė:
dar nedariau siandiena tureciau gaut dalis, ir jei paeis gal savaitgali ka nors:)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 00:40
E46
Tucka
Na ka pasikeiciau....masina smagiau vaziuojabet pagerejo tik biskiuka galbut reike daugiau keist sailentbloku bet nzn :/ nes keiciau tik galini viena to su metaliniu apvalkalu nekeiciau plius 2 mazuosius na nzn bet bent jau smugei begius jungent dingo :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 10:24
E46
Tucka
dar vienas pastebejimas pastovejo masina ilgai sildomam garaze +- 15 laipsniu tas garsas buvo dinges kurem laikui net maniau kad vsio pasibaige, taciau pavaziavus ilgiau (speju atvesus kazkuriema agreagatam guminem) vel atsirado tai galbut ir yra tas vibracijos sugerejai kur sale pagalves galines stovi... nes jis nesuplyses bet tik truputi paserpetojas bet centtra ranka eina pajudint....
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:11
E46 M57
Sveiki, pas mane irgi ta pati beda, 4 begiu 55~ km/h baubia is galo tiesiog :D pagreitinus dingsta... zodziu prisijungsiu prie paiesku po svenciu :)
P.S. kardano mova atkrenta, nes dejau nauja, bet liko tas uzimas..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:20
E46
Tucka
na as pasikeiciau sailenblokus difo 2 mazycius ir ta galini didiji tai apmazejo bet liko :) dar mastau ieskot kas restauruotu "vibracijos sugereja" ta pati sailebloka tik kitu pavadinimu kuri stovi staciai salia galinio sailentbloko jis skirtas vibracijai sugerti o ne smugem atlaikyti , eilinis sailenbloka stik turi metalini apvalkala ir nelabai radau pakaitalu jam o jis apie 250 pinigu tai truputi daugoka :/ ieskosiu gal kas restauruos sako kaune yra vietu kur gerai padaro galnet zinote jus kur restauruoja sailenblokus?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:35
E46 M57
861805918 draugystes gatvej, pasiskambink pasiklausinek, kas liecia su vaizuokle tai labai kokybiskai restauruoja :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:42
E46
Tucka
Kpacub rašė:
na ziuresiu po svenciu manau tikrai :) gal kas pasikeis nes realiai tai ten net pakeisti ji vienas varstas bet jis kainuoja daug o pakaitalu jam nera :/
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:44
E46 M57
Panasu kad bus ten kazkas su gumom, nes man teko virint isplesta ausi viena.. toki pirkau, tai bus pamaltos ir gumos..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:52
E46 M57
Dar toks pastebejimas, rytais kai buna salta ir tik atsisedus begi isjungiant ijungiant duslus garselis irgi is galo, bet pravaziavus siek tiek dingsta, prasimiklina kazkas :D (gal cia ir nesirisa kartu i ta beda)
