Dabar yra 07 Bal 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015, 10:32
E46 sedan 330d
Hades
o jai kompresija butu nepasireikštu ir vasara tai ? kodėl tik prie -10 ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2015, 12:57
E46 3 l diz
Taip daznai buna kai nesamone kokia parasai pvz, kad kompresija nusedus. Dabar idomu kaip Tomaxas isivartys :^o
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 00:54
E46 sedan 330d
Hades
nieks nieko daugiau nepatars ?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 09:30
f30 n47t
N57
M57N ex
o sklendes kai isiminejai jos buvo sveikos? ta prasme nebuvo apluze? per diagnostika nebandei paziuret korekciju ir balanco? kad ir saltai masinai pamatytum kas ten daros. o variklio garsas uzkurus tai klaikus.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 11:36
E46 sedan 330d
Hades
sklendes sveikos, apie kita daugiau nieko nezinau
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 12:05
Hades rašė:
Vaziuok i normalu garaza kad apziuretu tie kas supranta ka daro!!! Cia nieks tau nieko konkretaus nepasakys. Is to video pagal tai ka matau tai pakaitinimo zvakes neveikia ir smagraciui aleliuja jei tu vidui sededamas sankaba minkei ka tik uzvedes.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015, 17:24
E46 sedan 330d
Hades
:D nu cia smagratis tikrai ne itema
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 14:03
E46 sedan 330d
Hades
nieks daugiau neturi minčių ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2016, 22:27
E46 330D Touring
E46 330D 150kw
2003 metai
Sveiki visi, turiu problema su dumingumu ir trauka. Diagnostika anksciau buvo mete klaida del oro srautos matuokles. Pakeiciau oro srauto matuokle, isvaliau EGR, pakeiciau kuro, oro filtra, uzsigesino check'as. Taciau isliko staigiau paspaudzius gaza, juodas dumas (stiprus). Ir traukia nepagarejo. Diagnostika daugiau klaidu nemeta. Pastebejau, EGR kemsasi labai greit, ir skystai tepaluotos sieneles. Gal gali but kad isvalimo vien EGR neuztenka ir reikia keisti i nauja? Galbut problema purkstukuose ir del dumingumo ir del traukos? Variklis dirba graziai, apsukos nesokineja ant laisvu. Gal kokiu turi minciu ar susidures su panasia situacija? ačiū
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2016, 07:02
f30 n47t
N57
M57N ex
Tai uzsiglusink egr ir pabandyk tada. Jei pades spresk problema su juo.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2016, 18:26
Nežinau, ar į temą, bet siūlyčiau pasitikrinti sklendes - galbut kuri nors lūžusi. Iš asmeninės patirties - man buvo lūžus viena sklendė, stovėjo skersai (dėkui dievui į variklį neikrito) - mašina dūmino šiek tiek daugiau nei turėtų, atrodė, kad trauka suprastėja virš 3k apsukų. Susitvarkė viskas idėjus blank'us...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2016, 18:33
Ir šiaip, dar siūlyčiau pakeisti alsuoklio filtrą - net jei ir ne ten problema, gali būti kad jis labai senai keistas, arba išviso nekeistas, tiesiog dėl šventos ramybės.
