Dabar yra 22 Bal 2026, 23:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 14:26
Pandrius rašė:
Klysti manydamas kad filtrai neitakoja dumingumo, ....... Oro filtras gana didele reiksme turi dumingumui.
jo, antram golfui gal ir turi, kur jokos elektronikos prie kuro aparaturos. kai ana negalejau pravaryti ta tai jam traukiau isvis filtra lauk, tik tai daugiau del proformos, nes buvo ir ribotuvas mechaniskai uzsukomas, o kartais ir kampa paankstinti reikejo.
bet cia ziuriu yra tokiu ox...nu mechaniku, su patirtim ir issilavinimu, ka cia jiems paporinsi.
jei tavo purkstukai miza tai joks filtras neisgelbis, nors tu pusk i ta filtro deze.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 19:57
BMW 320d, E46 2004m.
taip ir neperskaitau tikslios info, kodel meta juoda duma spaudziant pedala iki galo, pas mane taipat bmw 110kw daro tris dryzius ant asvalto
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:09
sonyx rašė:
taip ir neperskaitau tikslios info, kodel meta juoda duma spaudziant pedala iki galo, pas mane taipat bmw 110kw daro tris dryzius ant asvalto. Iš patirties, jei juodas dumas is d varyklio, riebus kuro misinys, bet cia bmw varyklis su daug prinčindalu.. Pas mane laiku keisti tepalai,filtrai, tikrinti purkstukai, lyg viskas tvarkoje, bet meta duma ir viskas..seip toks varyklis turi eit be jokio dumo , vadinasi vistiek kažkas netvarkoje
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:26
Alytus
E46 320d '99 100kw
sonyx rašė:
Turbūt ne tvarkoj. Mano 100kw, prie max apsukų išmeta vos vos matomą dūmą. Jei nesi atjunges EGR gali mėginti jį atjungti, pasižiūrėk, gal kiek pagerės. Turba tvarkinga ?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:34
vasara arteja, kažkaip norisi susitvarkyti sia problema, man paciam nepatinka netvarkyngos mašinos, o dumijimas tai tik įrodo, kad kažkas netvarkoje. Jei kas patirties turintys su siu auto remontu parasytu AŽ , su pasiulymai-patarimais kaip spresti sia beda, butu malonu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:44
erg nera atjunkta, turba? Kas del jos? Kad del jos dumas eitu,nežinau, turbut užstrigus turetu ji but, masina net nevažiuot...ji itakos neturetu turet dumingumui...beje pas mane vartoja 6l misraus važiavimui,
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 21:18
Alytus
E46 320d '99 100kw
sonyx rašė:
Blogai žinai, turba sudaro labai didelę įtaką dūmingumui, jei ji veikia netinkamai tai gali piltis kamuoliai juodų dūmų. Aišku kai turba pradeda durniuot tai ir trauka turėtų suprastėti. Bet yra tekę matyti kai,dūmus verčia nežmoniškai o trauka nei kiek nesuprastėja, bet tik atrestauravus turbiną dūmingumas iškart dingdavo :) EGR tai pat, jei neveikia arba veikia netinkamai gali labai įtakoti dūmingumą.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 11:12
E46 330d 04
Sveiki kolegos, mane istiko panasi problema.Variantas 330xd 150kw, kai dirba ant laisvu- dumelio nei gramo,pergazavus- ismeta kamuoli tamsiu, o vaziuojant,laikant akseleratoriu- dumina pastoviai.Su trauka lyg ir normaliai,nors kartais atrodo,kad turetu traukti geriau, visus filtrus pakeiciau pats pries 500 km (made in germany).Negaliu palikt sito reikalo taip,gal katalizatoriai, interkulerio daviklis visas apjuodes,gal ten kazkas negerai,kokie nesvarumai ar pan.Gelbekit, prasau :-)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 07:00
E46 320d
Ex E36 318is
Sveiki, rekalinga skubi pagalba :( E46 dyzelis 2.0 100kw. Beda, trauka dingsta iratsiranda kada nori, tik prisidejes balto dumo ar garo metimas.... Na toks taip pat "su principais", tai dumina taip, kad 3 masinos uz manes paskesta, tia ne jokio dumelio... Taigi visi filtrai svarus-pakeisti, pakeistas pirmiausia separatoriaus (suodziu filtras). Pakeistas salenoidas (viena karta meginau pats tvarkyt, kita karta jau pirkau is vaikinuko ale deveta), niekas negelbsti.. Kai dariau diagnostika rode butent to turbinos reguliatoriaus klaida. Keiciau ta reguliatoriu kuris jeigu atsistojus pries masina veidu i ja yra po kaires, nes maciau, kad yra ir desineje puseje kazkas panasaus...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 14:01
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Algirdas1512 rašė:
Jau 14k prasukau km ir vis dar niekur neradau gedimu. Dabar greitu metu keisiu filtrus su tepalais prie to pacio ir seperatoriaus meginsiu pasikeist filtra, ziuresiu ar keisis kasnors. Diagnostika isvis nerodo klaidu jokiu. Esu skaites kad buna OSM i pabaiga tai klaidos nerodo, bet jis ir neveikia visu 100%. Kai ziema skambinau i turbo servisa ir nupasakojau problema jie iskart sake kad pizdiec turbai ir daugiau kaip 1000km nenuvaziuosi, bet va, vaziuoju po siai dienai :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 07:28
E46 320d
Ex E36 318is
Deja, pabaiga ne tokia linksma... Pasirodo "kažkuris" purkštukas... Tad atsisveikinu su E46 irl uakiu kada nukris šis galvos skausmas, laikas parduoti ir grįžiu prie senojo modelio E36, tik vietoje turėto 318is imsiu 2,5 :D norisi galios ir paprastumos, o tą eleganciją ir patogų (bei pigesnį) važiavimą palieku kitiems:D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 16:23
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Algirdas1512 rašė:
Neisizeisk, bet akivaizdu kad bmw dyzelinis variklis ne tavo kisenei, jei parejo purkstukas ir jau puoli parduoti auto. Gal jau nupirkai masina su leisgyviu purkstuku...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 21:39
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Kiek kainuoja tas purkstukas kad jau masina reikia parduot? :-D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 21:46
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Fimlas rašė:
200lt
///M3
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 23:09
E46 320d
Ex E36 318is
Na nežinau iš kur Jūsų tokios kainos,,, naudoti purkštukai nuo 300lt iš svalkės, antra patikrint juos visus 4 taip pat brangiai kainuoja, o be to gal nepilnai rašiau, bet ji buvo mušta , tad pasirodo ir priekinė šakė dešinėje gera, o štai vairuotojos pusėje jau nuo kito kažkurio (nepamenu modelio) užmontuota, turėjau įtarimą,kad"perecupas", bet než, dabar jau įsitikinau, bet nieko baisaus, beveik nekritau į minusą su pardavimų, detalių supirkėjai greit paėmė :D na o jeigu neskaitant purkštuko ar purkštukų (neaišku kiek jų blogų), rankinis, kaip minėjau važiuoklė, išmetimas na ir turbinos reguliavimas,pasakė, kad remontas (atskaitant purkštukus, nes neaišku kiek jų blogų), tai kažkur apie 2k :D tad ačiū, dyzelis ne man,o ir galios labai trūksta. Žinoma jeigu būčiau nusipirkęs tvarkingesnį tai tikrai nesiskųsčiau ir nekeisčiau.
