Dabar yra 08 Bal 2026, 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 21:01
E46 330D M57 2000
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3.0d
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, norėjau paklausti apie GM5 modulį, kur valdo centrinį užraktą. Spėju jis iškrauna akumuliatorių per koki ~5 dienas. Multimetru patikrinus rodo vartojimą apie 1,2A. Atjungus saugiklius 49 arba 52 vartojimas dingsta. Salono apšvietimą bandau atmesti. Tad klausimas, kur gauti tas reles viduje GM5 modulio? Nes spėju pavargusios ir nepritraukia jos taip kaip turėtu jau, tad atsiranda pastovus elektros vartojimas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 22:29
woozyy rašė:
Variklis: 3.0d
Degalai: Dyzelis
tu man paaiskink, kaip gali but pritrauktos reles, kai masina miega? :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 23:19
E46 330D M57 2000
Nežinau, bet kai išėmiau ji, užrakini masina ir tada būna apkrovimas. Rėles prilitavau per laidus, ir kai paleidi per multimetra, rodo apkrovimą. Atrakinta ar užrakinta skirtumo nėra. Be to jos pastoviai šiltos. Aš sau pačiam nemeluosiu, todėl ir ieškau kur jų pirkti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 00:07
woozyy rašė:
ir tu manai, kad cia reles kaltos? :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 00:45
E46 330D M57 2000
O kas beliko galvoti? Užsienio forumuose ta pati esu radęs. O ką tu siūlai? Elektrikai siūle visa gm5 modulį keisti. tai ieškau pigiau
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 20:30
E46 330D M57 2000
Variklis: 3.0d
Degalai: Dyzelis
Sveiki. Perdegė trumpu šviesų liamputė, ne xenoninė, pakeičiau, užgeso tik tas diodas kur rodo perdegusia liampą, o mašinytė toliau dega. Inpa išmetė klaida instrument cluster grupėje. 190 light module-eeprom error. kokia jo reiksmė?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 23:52
Telsiai
[F30] 335 ActiveHybrid
Beda tokia: Nedega vairuotojo puses trumpuju zibintu lempute, kiek ziurejau nepareina net srove.
Modelis: E46, 99m.
Siaip viskas veikia, ilgos, pazibintys ir t.t... tik viena trumpuju lempute nesviecia.
Kame cia problema gali buti?
Veike viskas tvarkingai, bet siandiena pas vizito pas elektriko kuris buvo kompa prisijunges poto iskart nebeveike... nesureiksminau, nes pagalvojau jog lempute, bet visa vakara prasidaviau ir naudos nebuvo tame....
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 14:54
E46 330XD touring 150kw 2004m
Sveiki atsirado pas mane tokia idomi problemele vienu zodziu tik ijungus degima iskart isijungia trumposios sviesos,bet gabaritai nesviecia kol sviesu jungiklio neijungi ant gabaritu ar sviesu padeties ir niekaip as negaliu isjunkti dabar trumpu sviesu kai masina uzvesta. ir nesuprantu kodel taip pasidare.pries tai neuzvestai masinai buvau pajunginejas ilgas sviesas.ar galejo del to kazkas pasidaryt?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 23:02
E46 330d 2001m
neveikia apsvietimas kaip atidarai ta nuo saules ir kad veidrodeli rodytu turetu tada isijunkt lemputes bet nedega ,lemputes geros,srove neateina kur bedos ieskoti:)?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 13:34
E46 330d
Neateina srovė - tikrini saugiklius, po to laidus.
Kai neateina net, nelabai kur daugiau bėda gali būt:D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 14:27
bmwww46 rašė:
Gal lubos juodos sudetos su apsvietimais veidrodeliu ir nepajungtos bus. Cia kartais ne toks varijantas? :-k
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 18:24
E46 330d
E46
330d
Sveiki forumiečiai,
Bėda tokia : visą laiką (nesvarbu mašina užvesta, lempos įjungtos ar išjungtos) dega galinis stopas lange, dega neryškiai, ne taip, kaip dega paspaudus stabdžius.
Užspaudus stabdžių pedalą, užsidega ir stopai, ir ta lempa lange, taip, kaip priklauso. Atleidus - lieka degt lange, bet kaip jau minėjau, neryškiai.
Prietaisų skydelyje nemeta nieko, nei kad lempos perdegę, nei kad kažkas su stabdžiais.
Kaladėlių, diskų, nekeičiau neseniai.
Saugikliai 9. 32 - sveiki.
Gal yra nutuokiančių kame replės?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 18:42
nezinau prie ko stabdziu diskai ir saugikliai, greiciausiai arba trumpina kur nors, arba sviesu blokas.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 12:59
BMW E46 330d
Automobilis:
E46 touring 330D 2001 metu.
Viskas prasidejo nuo tada kai "prikuriau" kaimyna nuo savo akumo.
Sudege generatoriaus reguliatorius, pakeite viskas veike.
po dienos vaziuojant randomu eme ir uzsidege stopai. uzgesinau masina, uzvedziau ir vel viskas buvo normoje.
dar po keliu dienu prie dideliu salciu pradejo issijungineti ekranas (mazasis) ir po keliu minuciu ir radija. tuo paciu uzsidega stopai ir nebeuzgesta... na ir prie viso sito pradeda nebeveikti sukibimo kontrole...
kai stopai isijungia trumpam ismeta lempu errora ir poto jis uzgesta...
nuo ko pradet galu ieskot?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 21:49
E46
330cd
2004
Sveiki turiu tokia problema, kad truputi pastovėjus mašina ir pasukus rakteli neisijungia kuro siurbliukai ( jie patikrinti ir veikiantis ) o pasukiojus rakteli koki 10min ( jeigu ilgai stovėjo mašina ) jie isijungia kuo mažiau stovi tuo mažiau reikia žaist su tuo rakteliu :D nebesuprantu kur problema... koks daviklis atsakingas už kuro sistemos ijungima ?:S rėles patikrinau keičiau nepadėjo :/ kuro filtras katik naujas idėtas. Ir dar klausimas jeigu pajungčiau maitinima 12v tiesei į kuro varikliuka bake ir po vairuotojo sėdyne gal išsisprestu mano visos bėdos ?:D bet tada klausimas ar važiuojant greičiau ten kompiuteris nereguliuoja tu siurbliuku greičiu ?:D ar čia parastai kaip aš noriu padaryt 12v nekinta ? Beje problemos prasidėjo atvėsus orams.
